电子发烧友论坛|
引言
STM32F4 开发板带有一个无线模块(WIRELESS接口,采用 8 脚插针方式与开发板连接,可以用来连接 NRF24L01/RFID 等无线模块。本次实验将以 NRF24L01模块为例介绍 STM32F4 开发板上实现无线通信。在本次实验中,我们将使用两块探索者 STM32F4 开发板,一块用于发送收据,另外一块用于接收,从而实现无线数据传输。 1 NRF24L01 无线模块简介 NRF24L01 无线模块,采用的芯片是 NRF24L01,该芯片的主要特点如下: 1)2.4G 全球开放的 ISM 频段,免许可证使用。 2)最高工作速率 2Mbps,高校的 GFSK 调制,抗干扰能力强。 3)125 个可选的频道,满足多点通信和调频通信的需要。 4)内置 CRC 检错和点对多点的通信地址控制。 5)低工作电压(1.9~3.6V)。 6)可设置自动应答,确保数据可靠传输。 该芯片通过 SPI 与外部 MCU 通信,最大的 SPI 速度可以达到 10Mhz。该模块的外形和引脚图如图: 模块 VCC 脚的电压范围为 1.9~3.6V,建议不要超过 3.6V,否则可能烧坏模块,一般用 3.3V电压比较合适。除了 VCC 和 GND 脚,其他引脚都可以和 5V 单片机的 IO 口直连,正是因为其兼容 5V 单片机的 IO,故使用上具有很大优势。 2 硬件设计 本实验功能简介:开机的时候先检测 NRF24L01 模块是否存在,在检测到 NRF24L01模块之后,根据 KEY0 和 KEY1 的设置来决定模块的工作模式,在设定好工作模式之后,就会不停的发送/接收数据,同样用 DS0 来指示程序正在运行。 所要用到的硬件资源如下: 1) 指示灯 DS0 2) KEY0 和 KEY1 按键 3) TFTLCD 模块 4) NRF24L01 模块 NRF24L01 模块属于外部模块,这里我们仅介绍开发板上 NRF24L01 模块接口和 STM32F4的连接情况,他们的连接关系如图 : 这里NRF24L01也是使用的SPI1,和W25Q128共用一个SPI接口,所以在使用的时候,他们分时复用SPI1。我们需要把W25Q128的片选信号置高,以防止这个器件对NRF24L01的通信造成干扰。 另外,NRF_IRQ和RS485_RE共用了PG8,所以,他们不能同时使用,不过我们一般用不到NRF_IRQ这个信号,因此,RS485和NRF一般也可以同时使用。由于无线通信实验是双向的,所以至少要有两个模块同时能工作,这里我们使用2套STM32F4开发板来演示。 3 软件设计 NRF24L01底层驱动函数: const u8 TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //发送地址 const u8 RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //发送地址 void NRF24L01_SPI_Init(void) { SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; SPI_Cmd(SPI1, DISABLE); //失能 SPI 外设 SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //全双工 SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //工作模式:主 SPI SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;// 8 位帧结构 SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; //空闲状态为低电平 SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;//第 1 个跳变沿数据被采样 SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS 信号软件管理 SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; //预分频值为 256 SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;//数据传输从 MSB 位开始 SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC 值计算的多项式 SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure); //初始化外设 SPIx 寄存器 SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); //使能 SPI 外设 } //初始化 24L01 的 IO 口 void NRF24L01_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB|RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE);//使能 GPIOB,G 时钟 //GPIOB14 初始化设置:推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通输出模式 GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化 PB14 //GPIOG6,7 推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通输出模式 GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉 GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);//初始化 PG6,7 //GPIOG.8 上拉输入 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;//输入 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉 GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);//初始化 PG8 GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_14);//PB14 输出 1,防止 SPI FLASH 干扰 NRF 的通信 SPI1_Init(); //初始化 SPI1 NRF24L01_SPI_Init();//针对 NRF 的特点修改 SPI 的设置 NRF24L01_CE=0; //使能 24L01 NRF24L01_CSN=1; //SPI 片选取消 } //检测 24L01 是否存在 //返回值:0,成功;1,失败 u8 NRF24L01_Check(void) { u8 buf[5]={0XA5,0XA5,0XA5,0XA5,0XA5}; u8 i; SPI1_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8); NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,buf,5);//写入 5 个字节的地址. NRF24L01_Read_Buf(TX_ADDR,buf,5); //读出写入的地址 for(i=0;i<5;i++)if(buf!=0XA5)break; if(i!=5)return 1;//检测 24L01 错误 return 0; //检测到 24L01 } //SPI 写寄存器 //reg:指定寄存器地址 //value:写入的值 u8 NRF24L01_Write_Reg(u8 reg,u8 value) { u8 status; NRF24L01_CSN=0; //使能 SPI 传输 status =SPI1_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器号 SPI1_ReadWriteByte(value); //写入寄存器的值 NRF24L01_CSN=1; //禁止 SPI 传输 return(status); //返回状态值 } //读取 SPI 寄存器值 //reg:要读的寄存器 u8 NRF24L01_Read_Reg(u8 reg) { u8 reg_val; NRF24L01_CSN = 0; //使能 SPI 传输 SPI1_ReadWriteByte(reg); //发送寄存器号 reg_val=SPI1_ReadWriteByte(0XFF);//读取寄存器内容 NRF24L01_CSN = 1; //禁止 SPI 传输 return(reg_val); //返回状态值 } //在指定位置读出指定长度的数据 //reg:寄存器(位置) //*pBuf:数据指针 //len:数据长度 //返回值,此次读到的状态寄存器值 u8 NRF24L01_Read_Buf(u8 reg,u8 *pBuf,u8 len) { u8 status,u8_ctr; NRF24L01_CSN = 0; //使能 SPI 传输 status=SPI1_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值 for(u8_ctr=0;u8_ctr return status; //返回读到的状态值 } //在指定位置写指定长度的数据 //reg:寄存器(位置) //*pBuf:数据指针 //len:数据长度 //返回值,此次读到的状态寄存器值 u8 NRF24L01_Write_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 len) { u8 status,u8_ctr; NRF24L01_CSN = 0; //使能 SPI 传输 status = SPI1_ReadWriteByte(reg);//发送寄存器值(位置),并读取状态值 for(u8_ctr=0; u8_ctr return status; //返回读到的状态值 } //启动 NRF24L01 发送一次数据 //txbuf:待发送数据首地址 //返回值:发送完成状况 u8 NRF24L01_TxPacket(u8 *txbuf) { u8 sta; SPI1_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8);//s24L01 的最大 SPI 时钟为 10Mhz NRF24L01_CE=0; NRF24L01_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH); //写数据到 TX BUF 32 个字节 NRF24L01_CE=1;//启动发送 while(NRF24L01_IRQ!=0);//等待发送完成 sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS); //读取状态寄存器的值 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); //清除 TX_DS 或 MAX_RT 中断标志 if(sta&MAX_TX)//达到最大重发次数 { NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);//清除 TX FIFO 寄存器 return MAX_TX; } if(sta&TX_OK)//发送完成 { return TX_OK; } return 0xff;//其他原因发送失败 } //启动 NRF24L01 发送一次数据 //txbuf:待发送数据首地址 //返回值:0,接收完成;其他,错误代码 u8 NRF24L01_RxPacket(u8 *rxbuf) { u8 sta; SPI1_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8); //24L01 的最大 SPI 时钟为 10Mhz sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS); //读取状态寄存器的值 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); //清除 TX_DS 或 MAX_RT 中断标志 if(sta&RX_OK)//接收到数据 { NRF24L01_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rxbuf,RX_PLOAD_WIDTH);//读取数据 NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff);//清除 RX FIFO 寄存器 return 0; } return 1;//没收到任何数据 } //该函数初始化 NRF24L01 到 RX 模式 //设置 RX 地址,写 RX 数据宽度,选择 RF 频道,波特率和 LNA HCURR //当 CE 变高后,即进入 RX 模式,并可以接收数据了 void NRF24L01_RX_Mode(void) { NRF24L01_CE=0; NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH); //写 RX 节点地址 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01); //使能通道 0 的自动应答 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);//使能通道 0 的接收地址 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40); //设置 RF 通信频率 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH); //选择通道 0 的有效数据宽度 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f); //设置 TX 发射参数,0db 增益,2Mbps,低噪声增益开启 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG, 0x0f); //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式 NRF24L01_CE = 1; //CE 为高,进入接收模式 } //该函数初始化 NRF24L01 到 TX 模式 //设置 TX 地址,写 TX 数据宽度,设置 RX 自动应答的地址,填充 TX 发送数据, //选择 RF 频道,波特率和 LNA HCURR //PWR_UP,CRC 使能 //当 CE 变高后,即进入 RX 模式,并可以接收数据了 //CE 为高大于 10us,则启动发送. void NRF24L01_TX_Mode(void) { NRF24L01_CE=0; NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,(u8*)TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH); //写 TX 节点地址 NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH); //设置 TX 节点地址,主要为了使能 ACK NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01); //使能通道 0 的自动应答 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道 0 的接收地址 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a); //设置自动重发间隔时间:500us + 86us;最大自动重发次数:10 次 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40); //设置 RF 通道为 40 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f); //设置 TX 发射参数,0db 增益,2Mbps,低噪声增益开启 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG,0x0e); //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,开启所有中断 NRF24L01_CE=1;//CE 为高,10us 后启动发送 } 此部分代码我们不多介绍,在这里强调一个要注意的地方,在NRF24L01_Init 函数里面,我们调用了 SPI1_Init()函数,SCK空闲时为高,但是 NRF24L01 的 SPI 通信时序如图: 上图中 Cn 代表指令位,Sn 代表状态寄存器位,Dn 代表数据位。从图中可以看出,SCK 空闲的时候是低电平的,而数据在 SCK 的上升沿被读写。所以,我们需要设置 SPI 的 CPOL 和 CPHA均为 0,来满足NRF24L01 对 SPI 操作的要求。 所以,我们在 NRF24L01_Init 函数里面又单独添加了将 CPOL 和 CPHA 设置为 0 的函数NRF24L01_SPI_Init。这里主要是修改了下面两行代码; SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; //空闲状态为低电平 SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;//第 1 个跳变沿数据被采样 接下来我们看看 24l01.h 头文件部分内容: #ifndef __24L01_H #define __24L01_H #include "sys.h" //NRF24L01 寄存器操作命令 #define READ_REG 0x00 //读配置寄存器,低 5 位为寄存器地址 ......//省略部分定义 #define FIFO_STATUS 0x17 //FIFO 状态寄存器;bit0,RX FIFO 寄存器空标志; //bit1,RX FIFO 满标志;bit2,3,保留 bit4,TX FIFO 空标志;bit5,TX FIFO 满标志; //bit6,1, 循环发送上一数据包.0,不循环; //24L01 操作线 #define NRF24L01_CE PGout(6) //24L01 片选信号 #define NRF24L01_CSN PGout(7) //SPI 片选信号 #define NRF24L01_IRQ PGin(8) //IRQ 主机数据输入 //24L01 发送接收数据宽度定义 #define TX_ADR_WIDTH 5 //5 字节的地址宽度 #define RX_ADR_WIDTH 5 //5 字节的地址宽度 #define TX_PLOAD_WIDTH 32 //32 字节的用户数据宽度 #define RX_PLOAD_WIDTH 32 //32 字节的用户数据宽度 void NRF24L01_Init(void); //初始化 ......//省略部分函数申明 u8 NRF24L01_RxPacket(u8 *rxbuf); //接收一个包的数据 #endif 部分代码,主要定义了一些 24L01 的命令字(这里我们省略了一部分),以及函数声明,这里还通过 TX_PLOAD_WIDTH 和RX_PLOAD_WIDTH 决定了发射和接收的数据宽度,也就是我们每次发射和接受的有效字数。NRF24L01 每次最多传输 32 个字节,再多的字节传输则需要多次传 送。 最后我们看看主函数: //要写入到 W25Q16 的字符串数组 const u8 TEXT_Buffer[]={"Explorer STM32F4 SPI TEST"}; #define SIZE sizeof(TEXT_Buffer) int main(void) { u8 key,mode, tmp_buf[33]; u16 t=0; NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组 2 delay_init(168); //初始化延时函数 uart_init(115200); //初始化串口波特率为 115200 LED_Init(); //初始化 LED LCD_Init(); //LCD 初始化 KEY_Init(); //按键初始化 NRF24L01_Init(); //初始化 NRF24L01 POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色 LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Explorer STM32F4"); LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"NRF24L01 TEST"); LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK"); LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2014/5/9"); while(NRF24L01_Check()) { LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"NRF24L01 Error"); delay_ms(200); LCD_Fill(30,130,239,130+16,WHITE); delay_ms(200); } LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"NRF24L01 OK"); while(1) { key=KEY_Scan(0); if(key==KEY0_PRES) { mode=0; break; }else if(key==KEY1_PRES) { mode=1;break; } t++; if(t==100)LCD_ShowString(10,150,230,16,16, "KEY0:RX_Mode KEY1:TX_Mode"); //闪烁显示提示信息 if(t==200) { LCD_Fill(10,150,230,150+16,WHITE); t=0; } delay_ms(5); } LCD_Fill(10,150,240,166,WHITE);//清空上面的显示 POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色 if(mode==0)//RX 模式 { LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"NRF24L01 RX_Mode"); LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"Received DATA:"); NRF24L01_RX_Mode(); while(1) { if(NRF24L01_RxPacket(tmp_buf)==0)//一旦接收到信息,则显示出来. { tmp_buf[32]=0;//加入字符串结束符 LCD_ShowString(0,190,lcddev.width-1,32,16,tmp_buf); }else delay_us(100); t++; if(t==10000)//大约 1s 钟改变一次状态 { t=0;LED0=!LED0; } }; }else//TX 模式 { LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"NRF24L01 TX_Mode"); NRF24L01_TX_Mode(); mode=' ';//从空格键开始 while(1) { if(NRF24L01_TxPacket(tmp_buf)==TX_OK) { LCD_ShowString(30,170,239,32,16,"Sended DATA:"); LCD_ShowString(0,190,lcddev.width-1,32,16,tmp_buf); key=mode; for(t=0;t<32;t++) { key++; if(key>('~'))key=' '; tmp_buf[t]=key; } mode++; if(mode>'~')mode=' '; tmp_buf[32]=0;//加入结束符 }else { LCD_Fill(0,170,lcddev.width,170+16*3,WHITE);//清空显示 LCD_ShowString(30,170,lcddev.width-1,32,16,"Send Failed "); }; LED0=!LED0;delay_ms(1500); }; } } 程序运行时先通过 NRF24L01_Check 函 数检测 NRF24L01 是否存在,如果存在,则让用户选择发送模式(KEY1)还是接收模式(KEY0),在确定模式之后,设置 NRF24L01 的工作模式,然后执行相应的数据发送/接收处理。 至此,我们整个实验的软件设计就完成了。 4 下载验证 在代码编译成功之后,我们通过下载代码到 STM32F4 开发板上,可以看到 LCD 显示如图 所示的内容(假定 NRF24L01 模块已经接上开发板): 通过 KEY0 和 KEY1 来选择 NRF24L01 模块所要进入的工作模式,我们两个开发板一个选择发送,一个选择接收就可以了。 开发板 A 发送数据: 开发板 B 接收数据: A发送,B 接收。可以看到收发数据是一致的,说明实验成功。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4209 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3263 浏览 1 评论
2796 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2228 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15172 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3169浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1943浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2110浏览 3评论
2020浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2218浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 23:32 , Processed in 0.792174 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3698
