电子发烧友论坛|
初始化24l01大致步骤
要控制模块需要使用“SPI”接口 C8T6有两个SPI,根据情况来选择对应的端口 NSS引脚可以不用. 初始化SPI void SPI2_INIT(void) { GPIO_InitTypeDef gpio_init; SPI_InitTypeDef spi_init; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); //使能引脚 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2,ENABLE); //使能spi gpio_init.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 gpio_init.GPIO_Pin=GPIO_Pin_13| GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15; //选择对应的引脚 gpio_init.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &gpio_init); spi_init.SPI_BaudRatePrescaler=SPI_BaudRatePrescaler_256; spi_init.SPI_CPHA= SPI_CPHA_2Edge; //时钟第二个跳变沿 数据被采集 spi_init.SPI_CPOL=SPI_CPOL_High; //SCK空闲为高电平 spi_init.SPI_CRCPolynomial= 7; //CRC值为什么是7?? spi_init.SPI_DataSize= SPI_DataSize_8b; //数据大小是8位结构 spi_init.SPI_Direction=SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //spi双线全双工 spi_init.SPI_FirstBit= SPI_FirstBit_MSB; //从MSB高位开始传输 spi_init.SPI_Mode= SPI_Mode_Master; //spi设为主模式 spi_init.SPI_NSS=SPI_NSS_Soft; //硬件控制? SPI_Init(SPI2,&spi_init); SPI_Cmd(SPI2, ENABLE); //使能外设 SPI2_READ_WRITE_BYTE(0xff); //发一个ff数据 } //设置波特率 void SPI2_SET_SPEED(u8 SPI_BaudRatePrescaler) { SPI2->CR1&=0XFFC7; //3-5位清0 设置波特率 SPI2->CR1|=SPI_BaudRatePrescaler; SPI_Cmd(SPI2,ENABLE); } u8 SPI2_READ_WRITE_BYTE(u8 txdata) { while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);//等待发送区空 SPI_I2S_SendData(SPI2, txdata); //通过spi发送一个byte while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET); //等待接收一个byte return SPI_I2S_ReceiveData(SPI2); //返回spi收到的数据 } void nrf24l01_init(void) { GPIO_InitTypeDef gpio_init; SPI_InitTypeDef spi_init; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); gpio_init.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; //普通io口设置 gpio_init.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; gpio_init.GPIO_Pin=GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_15; GPIO_Init(GPIOA,&gpio_init); //PA15和PA12是CE 和CSN gpio_init.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU ; gpio_init.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8; GPIO_Init(GPIOA, &gpio_init); //IRQ引脚 SPI2_INIT(); //重设spi SPI_Cmd(SPI2, DISABLE); //根据协议重新设置spi spi_init.SPI_BaudRatePrescaler=SPI_BaudRatePrescaler_16; // spi_init.SPI_CPHA=SPI_CPHA_1Edge; spi_init.SPI_CPOL=SPI_CPOL_Low; //空闲为低电平 spi_init.SPI_CRCPolynomial=7; spi_init.SPI_DataSize=SPI_DataSize_8b; spi_init.SPI_Direction=SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; spi_init.SPI_FirstBit=SPI_FirstBit_MSB; spi_init.SPI_Mode=SPI_Mode_Master; spi_init.SPI_NSS=SPI_NSS_Soft; SPI_Init(SPI2,&spi_init); SPI_Cmd(SPI2,ENABLE); NRF24L01_CE=0; NRF24L01_CSN=1; } 到这里spi设置完成,基本可以跟24l01通信 读写24l01函数 u8 nrf24l01_write_reg(u8 reg, u8 value) { u8 status; NRF24L01_CSN=0; status=SPI2_READ_WRITE_BYTE(reg); //发送寄存器地址, SPI2_READ_WRITE_BYTE(value);//发送寄存器值 NRF24L01_CSN=1; return(status); } u8 nrf24l01_read_reg(u8 reg) { u8 reg_val; NRF24L01_CSN=0; SPI2_READ_WRITE_BYTE(reg); reg_val=SPI2_READ_WRITE_BYTE(0XFF); NRF24L01_CSN=1; return(reg_val); } 检测24l01是否存在 返回为1则失败,0 成功 u8 nrf24l01_check(void) { u8 buf[5]={0XA5,0XA5,0XA5,0XA5,0XA5}; u8 i; SPI2_SET_SPEED(SPI_BaudRatePrescaler_4); nrf24l01_write_buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,buf,5); nrf24l01_read_buf(TX_ADDR,buf,5); for(i=0; i<5; i++)if(buf!=0xA5)break; if(i!=5)return 1; return 0; } 读写指定长度的字符串 u8 nrf24l01_read_buf(u8 reg, u8 *pbuf, u8 len) { u8 s,ctr; NRF24L01_CSN=0; s=SPI2_READ_WRITE_BYTE(reg); for(ctr=0; ctr NRF24L01_CSN=1; return s; } u8 nrf24l01_write_buf(u8 reg, u8 *pbuf, u8 len) { u8 s,ctr; NRF24L01_CSN=0; s=SPI2_READ_WRITE_BYTE(reg); for(ctr=0; ctr NRF24L01_CSN=1; return s; } 发送一个指定字符串 接收成功返回0,否则返回寄存器值 u8 nrf24l01_txpacket(u8 *txbuf) { u8 sta; SPI2_SET_SPEED(SPI_BaudRatePrescaler_4); NRF24L01_CSN=0; nrf24l01_write_buf(WR_TX_PLOAD, txbuf, tx_pload_width); NRF24L01_CSN=1; while(NRF24L01_IRQ!=0); sta=nrf24l01_read_reg(STATUS); nrf24l01_write_reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); return sta; } u8 nrf24l01_rxpacket(u8 *rxbuf) { RX_DR=0x40; TX_DS=0x20; MAX_RT=0x10; //最大发送值 TX_FIFO_MAX=0x01; SPI2_SET_SPEED(SPI_BaudRatePrescaler_8); rx_status=nrf24l01_read_reg(STATUS); //发送状态字,得到寄存器状态 nrf24l01_write_reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,rx_status); //清除寄存器值 if(rx_status&RX_DR) { nrf24l01_read_buf(RD_RX_PLOAD,rxbuf, rx_pload_width); //把数据放入字符串地址里 nrf24l01_write_reg(FLUSH_RX,0xff); //清除状态寄存器 return rx_status; } return rx_status; } 24l01有两个模式,需要根据状态切换 切换发送接收模式 u8 nrf24l01_mod(u8 m) { if(m==1) { nrf24l01_tx_mode(); } else { nrf24l01_rx_mode(); } return m; } 至此,基本设置完成, //直接发送一个字符串 void tx_24l01(u8 *tx_buf) { nrf24l01_mod(1);//设置模块为发送模式 s=0; RX_DR=0x40; TX_DS=0x20; // MAX_RT=0x10; TX_FIFO_MAX=0x01; s=nrf24l01_txpacket(tx_buf); //调用函数发送 while(1) { if(s&TX_DS) { printf("发送成功"); nrf24l01_mod(0);//发送成功后要设为接收模式 break; } else if(s&MAX_RT)//判断发送次数,超出最大值 { printf("最大值"); nrf24l01_mod(0);// break; } else //以上皆不是则返回错误 { printf(" erro"); break; } } } 接收数据 24l01主要关注2个寄存器, 设置寄存器 状态寄存器每次通信必读取的寄存器 h文件需要设置的内容 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:19 , Processed in 0.864039 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1857
