STM32F4 Flash数据的保存和读取。STM32 F4的存储和F1的存储稍稍有些区别。F4的最小存储单位是扇区,而F1的最小存储单位是页。(那么这样擦除的时候就存在区别,F1系的可以只擦除一页PAGES(最小1K),而F4需要擦除一个扇区SECTORS(最小16K),好处就是F1可以最大程度不影响本扇区非本页的数据,而F4则会影响本扇区数据) STM32的读取比较简单,直接用指针指向对应的空间地址就可以取数据。最小可以写4个字节,即以字为存储单位。 u32 STMFLASH_ReadWord(u32 faddr) { return *(vu32*)faddr; } void STMFLASH_Read(u32 ReadAddr,u32 *pBuffer,u32 NumToRead) { u32 i; for(i=0;i pBuffer=STMFLASH_ReadWord(ReadAddr);//读取4个字节. ReadAddr+=4;//偏移4个字节. } } STM32的写入稍微麻烦一点,需要先把扇区的数据擦除成0XFF,然后才可以写入数据。具体做法如地下: 1.禁止中断 2.flash解锁,禁止数据缓存 3.扇区擦除并检验 4.写入数据 5.开启数据缓存,flash上锁 7.开启中断 uint16_t STMFLASH_GetFlashSector(u32 addr) { if(addr } void STMFLASH_Write(u32 WriteAddr,u32 *pBuffer,u32 NumToWrite) { FLASH_Status status = FLASH_COMPLETE; u32 addrx=0; u32 endaddr=0; if(WriteAddr IntsStorage; StoreDisableInts; //禁止中断 FLASH_Unlock(); //解锁 FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_OPERR | FLASH_FLAG_WRPERR | FLASH_FLAG_PGAERR | FLASH_FLAG_PGPERR|FLASH_FLAG_PGSERR); FLASH_DataCacheCmd(DISABLE);//FLASH擦除期间,必须禁止数据缓存 addrx=WriteAddr; //写入的起始地址 endaddr=WriteAddr+NumToWrite*4; //写入的结束地址 if(addrx<0X1FFF0000) //只有主存储区,才需要执行擦除操作!! { while(addrx if(STMFLASH_ReadWord(addrx)!=0XFFFFFFFF)//有非0XFFFFFFFF的地方,要擦除这个扇区 { status=FLASH_EraseSector(STMFLASH_GetFlashSector(addrx),VoltageRange_3);//VCC=2.7~3.6V之间!! if(status!=FLASH_COMPLETE)break; //发生错误了 }else addrx+=4; } } if(status==FLASH_COMPLETE) { while(WriteAddr if(FLASH_ProgramWord(WriteAddr,*pBuffer)!=FLASH_COMPLETE)//写入数据 { break; //写入异常 } WriteAddr+=4; pBuffer++; } } FLASH_DataCacheCmd(ENABLE); //FLASH擦除结束,开启数据缓存 FLASH_Lock();//上锁 RestoreInts; //开启中断 } 所以如果要修改扇区内的数据,则需要先将扇区内的数据取出来,然后修改对应的数据,最后再存入。 以修改一个结构体数据为例,先将数据使用memcpy函数cpy出来,然后使用结构体指向该数据,然后该结构体赋新值,最后再写入数据,这样就不会影响该扇区其他结构体的数据。 void UpdateSystemFuncParaData(struct ElevatorFuncPara *elevator_func_parameter) { memcpy(ParaBuffer,(u8*)LiftSystemaComParaAddr,520); struct ElevatorFuncPara *temp_elevator_func_parameter = (struct ElevatorFuncPara*)&ParaBuffer[40]; temp_elevator_func_parameter->AccXBaseCount = elevator_func_parameter->AccXBaseCount; temp_elevator_func_parameter->CloseLimitOffset = elevator_func_parameter->CloseLimitOffset; temp_elevator_func_parameter->CloseStartTimeLimit = elevator_func_parameter->CloseStartTimeLimit; temp_elevator_func_parameter->CloseStopTimeLimit = elevator_func_parameter->CloseStopTimeLimit; temp_elevator_func_parameter->OpenLimitOffset = elevator_func_parameter->OpenLimitOffset; temp_elevator_func_parameter->OpenStartTimeLimit = elevator_func_parameter->OpenStartTimeLimit; temp_elevator_func_parameter->OpenStopTimeLimit = elevator_func_parameter->OpenStopTimeLimit; temp_elevator_func_parameter->QuitCheckTime = elevator_func_parameter->QuitCheckTime; STMFLASH_Write(LiftSystemaComParaAddr,(u32*)ParaBuffer,130); } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1364 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1359 浏览 1 评论
780 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
562 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1394 浏览 2 评论
1758浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
484浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
420浏览 3评论
414浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
389浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-28 22:54 , Processed in 0.811536 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
