先展示下定时器通道表:
参考正点原子PWM,端口号为PB5 //TIM3 PWM部分初始化 //PWM输出初始化 //arr:自动重装值 //psc:时钟预分频数 void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能定时器3时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); //Timer3部分重映射 TIM3_CH2->PB5 //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM3 CH2的PWM脉冲波形 GPIOB.5 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //TIM_CH2 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO //初始化TIM3 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式 TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位 //初始化TIM3 Channel2 PWM模式 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性:TIM输出比较极性高 TIM_OCPolarity_Low TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC2 TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM3在CCR2上的预装载寄存器 TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能TIM3 } 注意这里的:TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; 我用的是TIM_OCPolarity_Low,感觉用在SG90处好理解,也可以用TIM_OCPolarity_Hight,把数字在占空比内相减下就行了。 也可以把代码改成这样,main.c不变 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高 TIM_OCPolarity_Low 要注意TIM_OCMode_PWM1和TIM_OCMode_PWM2的区别,以及输出的极性高低: 现在假定TIM_OCInitTypeDef.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High,则起始波形为高电位。 若TIM_OCInitTypeDef.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1时: 当计时器值小于比较器设定值时则TIMX输出脚此时输出有效高电位。 当计时器值大于或等于比较器设定值时则TIMX输出脚此时输出低电位。 若TIM_OCInitTypeDef.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2时: 当计时器值小于比较器设定值时则TIMX输出脚此时输出有效低电位。 当计时器值大于或等于比较器设定值时则TIMX输出脚此时输出高电位。 这样在高极性,PWM1下。在小于我们设定的值下输出的是高电平,大于我们设定的值后输出的是低电平。 舵机的控制一般需要一个20ms左右的时基脉冲,该脉冲的高电平部分一般为0.5ms-2.5ms范围内的角度控制脉冲部分,总间隔为2ms。以180°角度伺服为例,那么对应的控制关系是: 即在20ms PWM周期内输出相对应的高电平,可达到想要的角度。 为了方便展示我我们把PWM周期设置为20ms TIM3_PWM_Init(1999,719);//PWM周期为20ms = (7200*200)/72000000 TIM_Period 设置为1999,TIM_Prescaler设置为719. 即每计数1次时间为0.1us. 也可以用199 和 7199 不过计数一次要1us 周期不变。 这样是为了转动角度时能够取到相应的值。 主函数展示: #include "led.h" #include "delay.h" #include "key.h" #include "sys.h" #include "usart.h" #include "oled.h" #include "timer.h" int i,delay_time=25; unsigned char j = 50; unsigned char flag = 1; //实现流畅正反转 但是刚开始时舵机位置还会突变 int main(void) { delay_init(); //延时函数初始化 uart_init(115200); //串口初始化为115200 LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口 OLED_Init(); OLED_ShowString(0,0,"Welcome To STM32",16); //TIM3_Int_Init(1999,7199);//Tout= (arr+1)(psc+1)/TCLK; TIM3_PWM_Init(1999,719);//PWM周期为20ms = (7200*200)/72000000 while(1) { if(flag) TIM_SetCompare2(TIM3, j++); //50 0度 250 180度 else TIM_SetCompare2(TIM3, j--); delay_ms(delay_time); if(j>=250) { flag = 0;} if(j<=51) { flag = 1;} printf("%drn",i++); } } 加一个flag 这样这个代码可以实现从0度到180度流畅的转动。 不过初始化舵机的位置还是不确定。 另外 TIM_SetCompare2(TIM3, j--); TIM_SetCompare2 后面这个数字要与相应的通道对应。我这里用的是PB5,有刚开始的表可知是TIM3,CH2通道。 实际上是设置CCRx的值: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1683 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1582 浏览 1 评论
1013 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
703 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1627 浏览 2 评论
1892浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
675浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
538浏览 3评论
558浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
526浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-4 02:29 , Processed in 0.774739 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
