写在前面:笔者是一名小白,如有错误,还请及时指正。
1、舵机基本知识 1、SG90舵机是一个模拟舵机,而非数字舵机,这两者的区别是这样,数字舵机只要给一个PWM信号即可,这个信号是目的地的位置,舵机会自动旋转到这个位置,而模拟舵机需要一直给予目的角度的PWM信号。由于舵机需要的PWM信号实际就是一个方波,所以模拟舵机就是需要不断的重复发一样的方波,直到舵机旋转到指定 的位置,并且如果需要锁定在这个位置,那么还需继续给予这个方波。 2、厂家技术数据 尺寸:21.5mmX11.8mmX22.7mm 重量:9克 无负载速度:0.12秒/60度(4.8V) 堵转扭矩:1.2-1.4公斤/厘米(4.8V) 使用温度:-30~~+60摄氏度 死区设定:7微秒 工作电压:4.8V-6V 3、PWM控制信号的要求 频率:50HZ 占空比:周期为20ms,根据不同的脉冲宽度(占空比)舵机会指定转到不同的角度。 图稍微有点错误:圆圈内分别时-90°,-45°,0°,45°,90° 4、程序 单片机:STM32F103ZET(144引脚) 时钟选择:TIM2、CH3(重映射到PB10) //============================================================== //功能描述:Timer2 Channel3初始化,PWM模式 //参数://计数器TOP值,预分频 (ARR,PSC) //返回:无 //============================================================== void TIM2_PWM_Init(u16 period, u16 prescaler) //计数器TOP值,预分频 (ARR,PSC) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitTypeStruct; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitTypeStruct; //部分重映射 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap2_TIM2,ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); //使能定时器5时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //使能端口PB10 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); //GPIOB PB10 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); //初始化TIM2 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);//TIM2时钟使能 TIM_TimeBaseInitTypeStruct.TIM_Period = period; TIM_TimeBaseInitTypeStruct.TIM_Prescaler = prescaler; TIM_TimeBaseInitTypeStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //上行计数 TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseInitTypeStruct); //TIM2初始化 //初始化TIM2 Channel3 PWM2 TIM_OCInitTypeStruct.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //CNT》CCR有效 TIM_OCInitTypeStruct.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitTypeStruct.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性低电平 TIM_OC3Init(TIM2,&TIM_OCInitTypeStruct); //使能TIM2 Channel3预装载寄存器 TIM_OC3PreloadConfig(TIM2,TIM_OCPreload_Enable); TIM_Cmd(TIM2,ENABLE); } int main() { TIM2_PWM_Init(39999,35); //使用定时器2的通道3,PB10 TIM_SetCompare3(TIM2,3000);//初始化时旋转角度为0 while(1) ; } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
529 浏览 2 评论
551 浏览 2 评论
信号发生器产生的正弦频率信号,用定时器进行捕获,当幅值低于3V后为什么MCU就无法捕获到了?
209 浏览 2 评论
876 浏览 2 评论
编码器模式下,中断内访问其他定时器cnt值,会导致进入中断次数丢失的原因?
859 浏览 2 评论
1332浏览 9评论
STM32出现error downloading following files怎么解决?
29浏览 3评论
stm32f103的RST复位后PWM就停止输出了,为什么?
38浏览 3评论
STM32G0空闲中断异常,且DMA接收不到数据是怎么回事?
26浏览 3评论
STM32F103用Timer3TRGO通道触发ADC,ADC在三路输出PWM高电平中间点采样,如何配置?
16浏览 3评论
GMT+8, 2024-3-29 18:42 , Processed in 0.785913 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
