1、模块
本文采用编码电机为GM25-370(12V,130转/min,扭矩1.43),主控为STM32C8T6,蓝牙模块(显示测速值)。 2、硬件连接 编码电机编码器供电3.3V,电机控制可接驱动,为了测试可以直接接12V以内,两个编码电机AB相分别连单片机PA0、PA1,PB6、PB7。蓝牙模块的RX连单片机PB10,TX连单片机PB11。 3、蓝牙调试助手 推荐蓝牙调试宝 4、代码(使用小白学移动机器人代码) main.c ```c #include "sys.h" //====================自己加入的头文件=============================== #include "delay.h" #include "led.h" #include "encoder.h" #include "usart3.h" #include "timer.h" #include //=================================================================== /*=================================================================== 程序功能:直流减速电机的速度测量测试 程序编写:公众号: 其他 :如果对代码有任何疑问,可以私信小编,一定会回复的。 ===================================================================== ------------------关注公众号,获得更多有趣的分享--------------------- ===================================================================*/ int leftSpeedNow =0; int rightSpeedNow =0; int main(void) { GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable,ENABLE); GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//禁用JTAG 启用 SWD MY_NVIC_PriorityGroupConfig(2); //=====设置中断分组 delay_init(); //=====延时函数初始化 LED_Init(); //=====LED初始化 程序灯 usart3_init(9600); //=====串口3初始化 蓝牙 发送调试信息 Encoder_Init_TIM2(); //=====初始化编码器1接口 Encoder_Init_TIM4(); //=====初始化编码器2接口 TIM3_Int_Init(50-1,7200-1); //=====定时器初始化 5ms一次中断 while(1) { printf("L=%d,R=%drn",leftSpeedNow,rightSpeedNow); delay_ms(15); } } //5ms 定时器中断服务函数 void TIM3_IRQHandler(void) //TIM3中断 { if(TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源 { TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update); //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源 Get_Motor_Speed(&leftSpeedNow,&rightSpeedNow); Led_Flash(100); } } ` `` encouder.c #include "encoder.h" /************************************************************************** 函数功能:把TIM2初始化为编码器接口模式 入口参数:无 返回 值:无 **************************************************************************/ void Encoder_Init_TIM2(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); //使能定时器2的时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能PA端口时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1; //端口配置 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化GPIOA TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x0; //预分频器 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = ENCODER_TIM_PERIOD; //设定计数器自动重装值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //选择时钟分频:不分频 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;TIM向上计数 TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM2, TIM_EncoderMode_TI12, TIM_ICPolarity_Rising, TIM_ICPolarity_Rising);//使用编码器模式3 TIM_ICStructInit(&TIM_ICInitStructure); TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 10; TIM_ICInit(TIM2, &TIM_ICInitStructure); TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update); //清除TIM的更新标志位 TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE); //Reset counter TIM_SetCounter(TIM2,0); //=============================================== TIM2->CNT = 0x7fff; //=============================================== TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); } /************************************************************************** 函数功能:把TIM4初始化为编码器接口模式 入口参数:无 返回 值:无 **************************************************************************/ void Encoder_Init_TIM4(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); //使能定时器4的时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能PB端口时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; //端口配置 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化GPIOB TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x0; // 预分频器 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = ENCODER_TIM_PERIOD; //设定计数器自动重装值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //选择时钟分频:不分频 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;TIM向上计数 TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM4, TIM_EncoderMode_TI12, TIM_ICPolarity_Rising, TIM_ICPolarity_Rising);//使用编码器模式3 TIM_ICStructInit(&TIM_ICInitStructure); TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 10; TIM_ICInit(TIM4, &TIM_ICInitStructure); TIM_ClearFlag(TIM4, TIM_FLAG_Update); //清除TIM的更新标志位 TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_Update, ENABLE); //Reset counter TIM_SetCounter(TIM4,0); //=============================================== TIM4->CNT = 0x7fff; //=============================================== TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); } /************************************************************************** 函数功能:读取编码器脉冲差值 入口参数:TIM_TypeDef * TIMx 返回 值:无 **************************************************************************/ s16 getTIMx_DetaCnt(TIM_TypeDef * TIMx) { s16 cnt; cnt = TIMx->CNT-0x7fff; TIMx->CNT = 0x7fff; return cnt; } /************************************************************************** 函数功能:计算左右轮速 入口参数:int *leftSpeed,int *rightSpeed 返回 值:无 //计算左右车轮线速度,正向速度为正值 ,反向速度为负值,速度为乘以1000之后的速度 mm/s //一定时间内的编码器变化值*转化率(转化为直线上的距离m)*200s(5ms计算一次) 得到 m/s *1000转化为int数据 一圈的脉冲数: 左:1560 右:1040 轮子半径:0.03m 轮子周长:2*pi*r 一个脉冲的距离: 左:0.000120830m 右:0.000181245m 速度分辨率: 左:0.0120m/s 12.0mm/s 右:0.0181m/s 18.1mm/s **************************************************************************/ void Get_Motor_Speed(int *leftSpeed,int *rightSpeed) { static int leftWheelEncoderNow = 0; static int rightWheelEncoderNow = 0; static int leftWheelEncoderLast = 0; static int rightWheelEncoderLast = 0; //记录本次左右编码器数据 leftWheelEncoderNow += getTIMx_DetaCnt(TIM4); rightWheelEncoderNow+= getTIMx_DetaCnt(TIM2); //5ms测速 *leftSpeed = (leftWheelEncoderNow - leftWheelEncoderLast)*1000*200*0.000120830; *rightSpeed = (rightWheelEncoderNow - rightWheelEncoderLast)*1000*200*0.000181245; //记录上次编码器数据 leftWheelEncoderLast = leftWheelEncoderNow; rightWheelEncoderLast = rightWheelEncoderNow; } usart3.c #include "usart3.h" // //加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB #if 1 #pragma import(__use_no_semihosting) //标准库需要的支持函数 struct __FILE { int handle; }; FILE __stdout; //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式 _sys_exit(int x) { x = x; } //重定义fputc函数 int fputc(int ch, FILE *f) { while((USART3->SR&0X40)==0);//Flag_Show=0 使用串口3 USART3->DR = (u8) ch; return ch; } #endif /************************************************************************** 函数功能:串口3初始化 入口参数:波特率 返回 值:无 **************************************************************************/ void usart3_init(uint32_t bound) { //GPIO端口设置 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能UGPIOB时钟 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE); //使能USART3时钟 //USART3_TX GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //PB.10 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //USART3_RX GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;//PB11 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //Usart3 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0 ; //抢占优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; //子优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 //USART 初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound; //串口波特率 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART3, &USART_InitStructure); //初始化串口3 USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE); //开启串口接受中断 USART_Cmd(USART3, ENABLE); //使能串口3 } 5、测试效果(由于材料不足只接一个电机,连接蓝牙看测速效果,如果没有数据可复位一下单片机,接收选择gb2312) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1260 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1267 浏览 1 评论
668 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
498 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1257 浏览 2 评论
1699浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
393浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
363浏览 3评论
350浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
325浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-13 06:22 , Processed in 0.820130 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
