电子发烧友论坛|
最近用stm32编写串口发送程序,在硬件方面需要做如下准备:
1.stm32开发板,这里我的是stm32f030f4p4开发板,单片机的串口发送的引脚为PA9-TX,PA10-RX。 2.为了调试串口,我们需要用到串口调试助手,实现单片机的串口和串口助手的通信。 3.如何实现软件串口助手和硬件单片机的连接呢,我们还需要一个 USB-TTL,即 没有串口的 电脑,用 USB 接口 与 TTL 电平的 设备相连接。 4.所以只要 串口助手连接上USB接入后的COM口,TTL输出的电平连接上MCU的串口引脚就行了。 需要注意的是:MCU RX ------ TTL TX 串口发送,单片机接收 MCU TX ------- TTL RX 单片机发送,串口接收 千万别别错了,否则怎么都调不出数据。 剩下的就是编写单片机的串口程序了,由于我串口的通信协议是modbus,是按照一定的格式来的,因此我采样的结构体数组来存放单片机串口接收和发送的数据。 但是这样定义我就忽略了一个非常重要的问题,导致我在调试串口的时候花费了好几天,下面我会具体说到 用的时候在函数里面声明一下 void send_data_to_mdb(u8* str, u8 len) { u8 i; for(i = 0; i < len; i++) { USART_SendData(USART1, str ); while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET); } } 这样将组包好的命令通过串口发送出去,正常组包好的数据应该为:10 04 02 00 03 05 32,可是我在串口助手里面接收到的数据总是多一个字节00,这让人百思不得解,而且在单步DEBUG的时候,发现寄存器的值存的是对的,可是一发送出来就错了。 终于在向大佬们请教后,发现了问题的所在,是的,是字节对齐的问题。stm32做串口或网络传输数据时,经常需要用结构体定义帧格式。如果按照keil默认的对齐方式(4字节对齐),经常会出现结构体中补零的问题,造成帧格式错误。所以,在定义结构体类型时,最好把结构体对齐方式改为1字节对齐,防止出错。 也就是说,单片机是32位的,结构体的数据需要对齐,否则就会被补零。 #define BYTE_ALIGN __attribute__ ((packed)) typedef struct { u8 node; u8 cmd; u8 bytelen; u16 data; u16 crc; }BYTE_ALIGN mdb_send_t; 从新对齐后,串口接收的数据就成功啦。 还得多了解一下数据是如何在单片机里存储的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:44 , Processed in 0.909530 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2259
