电子发烧友论坛|
一、硬件连接
[tr]ESP8266STM32[/tr]
这里值得一提的是,刚开始我把ESP8266的3V3引脚接到了USB转TTL的3V3上,用串口调试助手没反应,后来发现是供电的问题,换到STLINK的3.3V上就好了。 二、云平台 想要实现远程控制,需要一个数据转发的过程,所以,我们需要云平台来给我们转发数据。 将手机以及其他设备(如ESP8266)接入云平台后,它们之间就可以进行远程通信了。 获取IP地址和端口号,这个IP和端口号在后面的软件配置里需要用到 点进去之后是这样的 三、软件配置 1、LED的配置 //LED初始化 void LED_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); //使能PC端口时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13; //LED0-->PB.5 端口配置 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度为50MHz GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化GPIOC13 GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13); //PC13 输出高 } 2、串口3的配置 因为我们需要串口1来调试代码,所以用STM32的串口3也就是PB10、PB11与ESP8266连接,下面是串口3的配置代码以接收中断服务函数。 //串口接收缓存区 u8 USART3_RX_BUF[USART3_MAX_RECV_LEN]; //接收缓冲,最大USART3_MAX_RECV_LEN个字节. u8 USART3_TX_BUF[USART3_MAX_SEND_LEN]; //发送缓冲,最大USART3_MAX_SEND_LEN字节 //接收到的数据状态 //[15]:0,没有接收到数据;1,接收到了一批数据. //[14:0]:接收到的数据长度 vu16 USART3_RX_STA=0; //串口3接收中断服务函数 void USART3_IRQHandler(void) { u8 res; if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)//接收到数据 { res =USART_ReceiveData(USART3); USART_SendData(DEBUG_USARTx,res); //这里是把ESP8266发送到串口3的消息发送到电脑端串口调试助手,便于调试 if(res != 'A') //以‘A’为结束位,收到‘A’表示一次接收消息完成 { if((USART3_RX_STA&(1<<15))==0)//接收完的一批数据,还没有被处理,则不再接收其他数据 { USART3_RX_BUF[USART3_RX_STA++]=res; //记录接收到的值 } else { USART3_RX_STA|=1<<15; //没有收到结束符‘A’,收到的字节数>=0x80,强制标记接收完成 } } else { USART3_RX_STA|=1<<15; //接收消息完成 } } } //初始化IO 串口3 //pclk1:PCLK1时钟频率(Mhz) //bound:波特率 void usart3_init(u32 bound) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); // GPIOB时钟 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3,ENABLE); //串口3时钟使能 USART_DeInit(USART3); //复位串口3 //USART3_TX GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //PB10 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化PB10 //USART3_RX GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化PB11 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率一般设置为9600; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART3, &USART_InitStructure); //初始化串口 3 USART_Cmd(USART3, ENABLE); //使能串口 //使能接收中断 USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断 //设置中断优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2 ;//抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 USART3_RX_STA=0; //清零 } //串口3,printf 函数 //确保一次发送数据不超过USART3_MAX_SEND_LEN字节 void u3_printf(char* fmt,...) { u16 i,j; va_list ap; va_start(ap,fmt); vsprintf((char*)USART3_TX_BUF,fmt,ap); va_end(ap); i=strlen((const char*)USART3_TX_BUF); //此次发送数据的长度 for(j=0;j { while(USART_GetFlagStatus(USART3,USART_FLAG_TC)==RESET); //循环发送,直到发送完毕 USART_SendData(USART3,USART3_TX_BUF[j]); } } 3、ESP8266的配置 这里需要注意的是,因为要发送 " ,所以要加上转义字符 这里的IP地址与端口号填我们在云平台获取的,每发送一条命令都需要延时等待一下,可以按情况更改 char a[]="AT+CWMODE=1"; char b[]="AT+RST"; char c[]="AT+CWJAP="WIFI名称","WIFI密码""; char d[]="AT+CIPMUX=1"; char e[]="AT+CIPSTART=0,"TCP","IP地址",端口号"; void esp8266_start_trans(void) { //设置工作模式 1:station模式 2:AP模式 3:兼容 AP+station模式 esp8266_send_cmd1((u8 *)a); delay_ms(1000); delay_ms(1000); //重启 esp8266_send_cmd1((u8 *)b); delay_ms(1000); delay_ms(1000); delay_ms(1000); delay_ms(1000); //连接WIFI esp8266_send_cmd1((u8 *)c); delay_ms(1000); delay_ms(1000); delay_ms(1000); delay_ms(1000); delay_ms(1000); delay_ms(1000); delay_ms(1000); delay_ms(1000); esp8266_send_cmd1((u8 *)d); delay_ms(1000); delay_ms(1000); //连接TCP服务端 esp8266_send_cmd1((u8 *)e); delay_ms(1000); delay_ms(1000); delay_ms(1000); } void esp8266_send_cmd1(u8 *cmd) { u3_printf("%srn",cmd); //发送命令,需要加换行符 } 4、main函数 收到"on"开灯,收到"off"灭灯 int main(void) { USART_Config(); delay_init(); LED_Init(); usart3_init(115200); esp8266_start_trans(); printf("初始化完成n"); USART3_RX_STA=0; while(1) { if(USART3_RX_STA&0x8000) //如果消息接收完成,则处理 { if(strstr((const char*)USART3_RX_BUF,"on")) //这里是看接收到的消息中有没有自己设置的命令“on”,strstr()函数不会用的可以搜一下 { GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13); } if(strstr((const char*)USART3_RX_BUF,"off")) { GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13); } USART3_RX_STA=0; //消息处理完成,开始重新接收 memset(USART3_RX_BUF,0,600); //将接收区清0 } } } 四、测试 打开电脑串口调试助手,用手机或电脑网络调试助手连接云平台,发送命令,记得加上结束符’A’,现象如下,同时LED的亮灭情况也随命令变化 手机端我用的是自己写的APP 电脑串口调试助手 LED的变化我就不贴出来了 最后把我的工程文件以及APP分享出来,需要的自取,链接: 好了,到这里就结束了,下次分享一下我写手机端TCP调试助手的过程。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:57 , Processed in 0.692247 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3662
