前言
上一篇文章中,我们讲了ESP8266和USB转TTL模块直接相连实现在串口调试助手里发送AT指令,从而达到最简单的控制ESP8266的方式。通过这种方式,也可以使我们进一步加深对于AT指令的理解。这篇文章是在之前的基础上,将原来手动往串口调试助手里输入的AT指令,通过单片机串口发送的方式,用单片机程序发送给ESP8266。之所以写这篇文章,一是对自己学习的一个总结,二是因为自己原来在弄这一块的时候,走了不少弯路,浪费了大量的时间,所以想分享出来,让刚入手的同学少走一些弯路。我用的是正点原子的ESP8266模块,看的原子哥的教程。原子哥的教程这一块是做了一个很大的项目,结合了TFT屏幕,按键等很多外设,用户界面里包括了AP模式,STA模式以及AP+STA模式,十分地详细,但是一个缺点就是,对于初入门的不太友好。我一直认为学习要由简入难,循序渐进,所以我再看了无数其他人写的文章,失败了无数次之后,终于整了一个最精简的stm32+ESP8266+手机控制LED灯。废话不多说,开始吧。 代码 1.串口配置 (1)串口一: void uart_init(u32 bound){ //GPIO端口设置 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1,GPIOA时钟 //USART1_TX GPIOA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9 //USART1_RX GPIOA.10初始化 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10 //Usart1 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 //USART 初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1 } (2)串口3: void usart3_init(u32 bound) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); // GPIOB时钟 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3,ENABLE); //串口3时钟使能 USART_DeInit(USART3); //复位串口3 //USART3_TX GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //PB10 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化PB10 //USART3_RX GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化PB11 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率一般设置为9600; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART3, &USART_InitStructure); //初始化串口 3 USART_Cmd(USART3, ENABLE); //使能串口 //使能接收中断 USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断 //设置中断优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2 ;//抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 TIM7_Int_Init(1000-1,7200-1); //10ms中断 USART3_RX_STA=0; //清零 TIM_Cmd(TIM7,DISABLE); //关闭定时器7 } 2.LED配置 void LED_Init(void) { //这个根据自己的硬件配置 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_5; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5); } 这些串口或者LED的配置都是比较简单且固定的,不会的话,看个一两遍就大致会了。真正比较核心的是下面这几个函数。在这几个函数之前,我们得知道两个函数的作用,第一个是printf()函数,这个函数是标准库函数的重定向,就是重写的意思,具体可以百度,不知道也不影响,会用就行,作用是是向串口一发送(打印)数据,第二个是u3_printf()函数,这个函数的作用是向串口三发送数据(由于我用的是战舰V3开发板,所以模块连接到的是串口三)。知道这两个函数,再理解下面的就不难了。 3.功能函数 (1)发送命令函数 u8 esp8266_send_cmd(u8 *cmd,u8 *ack,u16 waittime) { u8 res=0; USART3_RX_STA=0; u3_printf("%srn",cmd); //发送命令 if(ack&&waittime) //需要等待应答 { while(--waittime) //等待倒计时 { delay_ms(10); if(USART3_RX_STA&0X8000)//接收到期待的应答结果 { if(esp8266_check_cmd(ack)) { printf("ack:%srn",(u8*)ack); break;//得到有效数据 } USART3_RX_STA=0; } } if(waittime==0)res=1; } return res; } (2)检测应答函数 u8* esp8266_check_cmd(u8 *str) { char *strx=0; if(USART3_RX_STA&0X8000) //接收到一次数据了 { USART3_RX_BUF[USART3_RX_STA&0X7FFF]=0;//添加结束符 strx=strstr((const char*)USART3_RX_BUF,(const char*)str); } return (u8*)strx; } (3)配置ESP8266工作模式 这一块指令不明白的可以看我的上一篇文章,再不行就百度。 void esp8266_start_trans(void) { //设置工作模式 1:station模式 2:AP模式 3:兼容 AP+station模式 esp8266_send_cmd("AT+CWMODE=2","OK",50); //Wifi模块重启 esp8266_send_cmd("AT+RST","OK",20); delay_ms(1000); //延时3S等待重启成功 delay_ms(1000); delay_ms(1000); //AP模式 esp8266_send_cmd("AT+CWSAP="ESP8266","12345678",1,4","OK",200); esp8266_send_cmd("AT+CIPMUX=1","OK",20); esp8266_send_cmd("AT+CIPSERVER=1,8080","OK",200); } 到这里,所有配置的准备工作就完成了。有一阵我一直想不明白,我们通过手机发送给ESP8266的数据,它到底接收到了没?如果接收到了,又接收到了哪里?如果我们不知道接收到的数据到底接收到了哪里,那我们就完全没办法通过单片机去检测进而去控制LED。后来,我终于明白,USART3_RX_BUF不仅可以存储收到的命令,还可以存储收到的数据。然后,我试图去用BUF里的位检测收到的数据,但是失败了无数次。我又找资料,发现接收到的数据是以+IPD开头的,我恍然大悟。于是,有了下面的主函数: int main(void) { char a[15]; delay_init(); //延时函数初始化 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级 uart_init(115200); //串口初始化为115200 usart3_init(115200); //串口初始化为115200 LED_Init(); esp8266_start_trans(); //esp8266进行初始化 while(1) { if(USART3_RX_STA&0x8000) { printf("USART3_RX_BUF=%srn",USART3_RX_BUF);//向串口一打印数据,验证我们收到的数据 sprintf(a,"%s",USART3_RX_BUF);//把BUF里的数据送到a printf("a=%s",a);//打印a if(strstr((const char*)a,"on")) GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);//如果a里有“on”,开灯 //这是因为我们收到的数据格式是:+IPD开头的,后面还有一些乱七八糟的东西,最后才是实际收到的数据, //因此要用这样的判断方式 if(strstr((const char*)a,"off")) GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);//如果a里有“off”,关灯 USART3_RX_STA=0;//清空标志位 } } } 至此,这个东西就弄完了。我在正点原子的交流群里经常可以看到有人再问ESP8266相关的问题,很多人都说原子哥的例程太庞大了,看不下去。因此我觉得,写一个最基础的电灯程序,希望给困惑的人一点启发。想要完整项目工程文件的可以点击链接下载,我积分太少了,希望大家赞助点积分哈哈。实在没有积分的可以私我QQ643152272,我私发分享(请务必注明自己所在的学校和机构)。 完整项目工程文件 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1771 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1619 浏览 1 评论
1070 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
724 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1673 浏览 2 评论
1936浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
729浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
569浏览 3评论
594浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
552浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-22 17:12 , Processed in 0.740314 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
