电子发烧友论坛|
1个回答
主要是基于 FIFO 数据结构,实现的带缓冲的串口程序,当然有的微处理带有硬件的串口 FIFO,这里是软件定义的 FIFO调用场景:
代码: usart_all.h : #ifndef __USART_ALL_H #define __USART_ALL_H #include "sys.h" #define myUSART1 1 #define myUSART2 1 #define myUSART3 1 #define myUART4 1 #define myUART5 0 #define myUSART6 0 #if(myUSART1) #define USART1_TXBUF_SIZE 128 #define USART1_RXBUF_SIZE 128 void USART1_Init(u32 bound); char USART1_GetChar(u8* byte); char USART1_GetLastChar(u8* byte); char USART1_GetStr(u8* string); char USART1_GetDatas(u8* datas, u16 length); char USART1_PutChar(u8 byte); char USART1_PutStr(u8* string); char USART1_PutDatas(u8* datas, u16 length); void USART1_ClearRXBuf(void); void USART1_Disable(void); #endif #if(myUSART2) #define USART2_TXBUF_SIZE 128 #define USART2_RXBUF_SIZE 128 void USART2_Init(u32 bound); char USART2_GetChar(u8* byte); char USART2_PutChar(u8 byte); void USART2_ClearRXBuf(void); #endif #if(myUSART3) extern u16 USART3_RX_Len; #define USART3_TXBUF_SIZE 128 #define USART3_RXBUF_SIZE 128 void USART3_Init(u32 bound); char USART3_GetChar(u8* byte); char USART3_GetDatas(u8* datas, u16 length); char USART3_PutChar(u8 byte); char USART3_PutStr(u8* string); void USART3_ClearRXBuf(void); #endif #if(myUART4) extern u16 UART4_RX_Len; #define UART4_TXBUF_SIZE 128 #define UART4_RXBUF_SIZE 128 void UART4_Init(u32 bound); char UART4_GetChar(u8* byte); char UART4_GetDatas(u8* datas, u16 length); char UART4_PutChar(u8 byte); void UART4_ClearRXBuf(void); #endif #endif usart_all.c : #include "usart_all.h" #if(myUSART1) u8 USART1_TX_BUFF[USART1_TXBUF_SIZE]; //发送FIFO缓冲区数组 u16 USART1_TX_Len = 0; //发送FIFO缓冲区内待发送的字符长度 u16 USART1_TX_RIndex = 0; //发送FIFO缓冲区内的读指针 u16 USART1_TX_WIndex = 0; //发送FIFO缓冲区内的写指针 u8 USART1_RX_BUFF[USART1_RXBUF_SIZE]; //接收FIFO缓冲区数组 u16 USART1_RX_Len = 0; //接收FIFO缓冲区内待接收的字符长度 u16 USART1_RX_RIndex = 0; //接收FIFO缓冲区内的读指针 u16 USART1_RX_WIndex = 0; //接收FIFO缓冲区内的写指针 u8 USART1_TX_READY = 1; //初始化串口1 //USART1_TX:A9 USART1_RX:A10 //bound:串口波特率 void USART1_Init(u32 bound) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //使能时钟 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);//使能GPIOA的时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);//使能USART1的时钟 //串口1对应引脚复用映射 GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_USART1);//GPIOA9复用为USART1 GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_USART1);//GPIOA10复用为USART1 //串口端口配置 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽复用输出 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //串口1初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //串口1使能 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //开启相关中断 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, ENABLE);//开启发送完成中断 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启接收数据中断 //串口1 NVIC配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 } //串口1中断服务程序 void USART1_IRQHandler(void) { if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TC) == SET) { //发送完成中断 USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_TC); if(USART1_TX_Len > 0) { //发送中断前发送缓冲区有待发数据,在中断里继续发下一个数据 USART_SendData(USART1, USART1_TX_BUFF[USART1_TX_RIndex]); USART1_TX_Len--; //发送缓冲区待发数据减一 USART1_TX_RIndex++; //发送缓冲区读指针加一 if(USART1_TX_RIndex >= USART1_TXBUF_SIZE) { USART1_TX_RIndex = 0; //发送缓冲区读指针复位 } return; } if(USART1_TX_Len == 0) { USART1_TX_READY = 1; //发送缓冲区清空且发送空闲,下一次发送不用进缓存区,直接发送 } } if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) == SET) { //接收中断 USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE); if(USART1_RX_Len < USART1_RXBUF_SIZE) { //接收缓冲区未满 USART1_RX_BUFF[USART1_RX_WIndex] = USART_ReceiveData(USART1); USART1_RX_Len++; //接收缓冲区待读数据加一 USART1_RX_WIndex++; //接收写指针指向下一个单元 if(USART1_RX_WIndex >= USART1_RXBUF_SIZE) { USART1_RX_WIndex = 0; //接收写指针复位 } } else { //接收缓冲区已满,丢弃数据 return; } } } //串口1读单个数据函数 char USART1_GetChar(u8* byte) { if(USART1_RX_Len <= 0) { //接收缓冲区没有待读数据 return 0; } else { INTX_DISABLE(); //关闭所有中断 *byte = USART1_RX_BUFF[USART1_RX_RIndex]; USART1_RX_Len--; USART1_RX_RIndex++; if(USART1_RX_RIndex >= USART1_RXBUF_SIZE) { USART1_RX_RIndex = 0; } INTX_ENABLE();//开启总中断 return 1; } } //串口1读 最近一个数据 函数 char USART1_GetLastChar(u8* byte) { u16 i; if(USART1_RX_Len <= 0) { //接收缓冲区没有待读数据 return 0; } else { INTX_DISABLE(); //关闭所有中断 //虚读USART1_RX_Len-1个数据 for(i = 0; i < USART1_RX_Len-1; i++) { USART1_RX_RIndex++; USART1_RX_Len--; if(USART1_RX_RIndex >= USART1_RXBUF_SIZE) { USART1_RX_RIndex = 0; } } *byte = USART1_RX_BUFF[USART1_RX_RIndex]; USART1_RX_RIndex++; USART1_RX_Len--; if(USART1_RX_RIndex >= USART1_RXBUF_SIZE) { USART1_RX_RIndex = 0; } INTX_ENABLE();//开启总中断 return 1; } } //串口1读字符串函数 char USART1_GetStr(u8* string) { do { if(!USART1_GetChar(string)) { //读取失败 return 0; } string++; } while(*(string - 1)); return 1; } //串口1读多个数据函数 char USART1_GetDatas(u8* datas, u16 length) { if(length > USART1_RX_Len) { //缓冲区数据不足,读取失败 return 0; } while(length--) { if(!USART1_GetChar(datas)) { //读取失败 return 0; } datas++; } return 1; } //串口1发单个数据函数 char USART1_PutChar(u8 byte){ if(USART1_TX_READY) { //串口发送空闲,直接发送 USART_SendData(USART1, byte); USART1_TX_READY = 0; //串口忙碌 return 1; } else { //串口发送不空闲,将数据加入到发送缓冲区 if(USART1_TX_Len >= USART1_TXBUF_SIZE) { //发送缓冲区已满,丢弃数据,返回错误信息 return 0; } else { INTX_DISABLE(); //关闭所有中断 USART1_TX_BUFF[USART1_TX_WIndex] = byte; USART1_TX_WIndex ++; if(USART1_TX_WIndex >= USART1_TXBUF_SIZE) { USART1_TX_WIndex = 0; } USART1_TX_Len++; INTX_ENABLE();//开启总中断 return 1; } } } //串口1发字符串函数 char USART1_PutStr(u8* string) { while(*string) { USART1_PutChar(*string); string++; } return 1; } //串口1发多个数据函数 char USART1_PutDatas(u8* datas, u16 length) { if(length > USART1_TXBUF_SIZE - USART1_TX_Len) { //缓冲区不足,有可能发送失败 return 0; } while(length--) { if(!USART1_PutChar(*datas)) { return 0; } datas++; } return 1; } //串口1清空接收缓冲区函数 void USART1_ClearRXBuf(void) { USART1_RX_Len = 0; //接收FIFO缓冲区内待接收的字符长度 USART1_RX_RIndex = 0; //接收FIFO缓冲区内的读指针 USART1_RX_WIndex = 0; //接收FIFO缓冲区内的写指针 } void USART1_Disable(void) { USART_Cmd(USART1, DISABLE); } #endif #if(myUSART2) u8 USART2_TX_BUFF[USART2_TXBUF_SIZE]; //发送FIFO缓冲区数组 u16 USART2_TX_Len = 0; //发送FIFO缓冲区内待发送的字符长度 u16 USART2_TX_RIndex = 0; //发送FIFO缓冲区内的读指针 u16 USART2_TX_WIndex = 0; //发送FIFO缓冲区内的写指针 u8 USART2_RX_BUFF[USART2_RXBUF_SIZE]; //接收FIFO缓冲区数组 u16 USART2_RX_Len = 0; //接收FIFO缓冲区内待接收的字符长度 u16 USART2_RX_RIndex = 0; //接收FIFO缓冲区内的读指针 u16 USART2_RX_WIndex = 0; //接收FIFO缓冲区内的写指针 u8 USART2_TX_READY = 1; //初始化串口2 //USART2_TX:A2 USART2_RX:A3 //bound:串口波特率 void USART2_Init(u32 bound) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //使能时钟 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);//使能GPIOA的时钟 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);//使能USART2的时钟 //串口2对应引脚复用映射 GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_USART2); GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_USART2); //USART2端口配置 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽复用输出 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //USART2初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //串口2使能 USART_Cmd(USART2, ENABLE); //开启相关中断 USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TC, ENABLE);//开启发送完成中断 USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启接收数据中断 //串口2 NVIC配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器、 } //串口2中断服务程序 void USART2_IRQHandler(void) { if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_TC) == SET) { //发送完成中断 USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_TC); if(USART2_TX_Len > 0) { //发送中断前发送缓冲区有待发数据,在中断里继续发下一个数据 USART_SendData(USART2, USART2_TX_BUFF[USART2_TX_RIndex]); USART2_TX_Len --; //发送缓冲区待发数据减一 USART2_TX_RIndex++; //发送缓冲区读指针加一 if(USART2_TX_RIndex >= USART2_TXBUF_SIZE) { USART2_TX_RIndex = 0; //发送缓冲区读指针复位 } return; } if(USART2_TX_Len == 0) { USART2_TX_READY = 1; //发送缓冲区清空且发送空闲,下一次发送不用进缓存区,直接发送 } } if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) == SET) { //接收中断 USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_RXNE); if(USART2_RX_Len < USART2_RXBUF_SIZE) { //接收缓冲区未满 USART2_RX_BUFF[USART2_RX_WIndex] = USART_ReceiveData(USART2); USART2_RX_Len++; //接收缓冲区待读数据加一 USART2_RX_WIndex++; //接收写指针指向下一个单元 if(USART2_RX_WIndex >= USART2_RXBUF_SIZE) { USART2_RX_WIndex = 0; //接收写指针复位 } } else { //接收缓冲区已满,丢弃数据 return; } } } //串口2读单个数据函数 char USART2_GetChar(u8* byte) { if(USART2_RX_Len <= 0) { //接收缓冲区没有待读数据 return 0; } else { INTX_DISABLE(); //关闭所有中断 *byte = USART2_RX_BUFF[USART2_RX_RIndex]; USART2_RX_Len--; USART2_RX_RIndex++; if(USART2_RX_RIndex >= USART2_RXBUF_SIZE) { USART2_RX_RIndex = 0; } INTX_ENABLE();//开启总中断 return 1; } } //串口2读多个数据函数 //串口2发单个数据函数 char USART2_PutChar(u8 byte){ if(USART2_TX_READY) { //串口发送空闲,直接发送 USART_SendData(USART2, byte); USART2_TX_READY = 0; //串口忙碌 return 1; } else { //串口发送不空闲,将数据加入到发送缓冲区 if(USART2_TX_Len >= USART2_TXBUF_SIZE) { //发送缓冲区已满,丢弃数据,返回错误信息 return 0; } else { INTX_DISABLE(); //关闭所有中断 USART2_TX_BUFF[USART2_TX_WIndex] = byte; USART2_TX_WIndex ++; if(USART2_TX_WIndex >= USART2_TXBUF_SIZE) { USART2_TX_WIndex = 0; } USART2_TX_Len++; INTX_ENABLE();//开启总中断 return 1; } } } //串口2发多个数据函数 //串口2清空接收缓冲区函数 void USART2_ClearRXBuf(void) { USART2_RX_Len = 0; //接收FIFO缓冲区内待接收的字符长度 USART2_RX_RIndex = 0; //接收FIFO缓冲区内的读指针 USART2_RX_WIndex = 0; //接收FIFO缓冲区内的写指针 } #endif #if(myUSART3) u8 USART3_TX_BUFF[USART3_TXBUF_SIZE]; //发送FIFO缓冲区数组 u16 USART3_TX_Len = 0; //发送FIFO缓冲区内待发送的字符长度 u16 USART3_TX_RIndex = 0; //发送FIFO缓冲区内的读指针 u16 USART3_TX_WIndex = 0; //发送FIFO缓冲区内的写指针 u8 USART3_RX_BUFF[USART3_RXBUF_SIZE]; //接收FIFO缓冲区数组 u16 USART3_RX_Len = 0; //接收FIFO缓冲区内待接收的字符长度 u16 USART3_RX_RIndex = 0; //接收FIFO缓冲区内的读指针 u16 USART3_RX_WIndex = 0; //接收FIFO缓冲区内的写指针 u8 USART3_TX_READY = 1; //初始化串口3 //USART3_TX:A2 USART3_RX:A3 //bound:串口波特率 void USART3_Init(u32 bound) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //使能时钟 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);//使能GPIOB的时钟 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);//使能USART3的时钟 //串口3对应引脚复用映射 GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_USART3); GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_USART3); //USART3端口配置 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽复用输出 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //USART3初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_Init(USART3, &USART_InitStructure); //串口3使能 USART_Cmd(USART3, ENABLE); //开启相关中断 USART_ITConfig(USART3, USART_IT_TC, ENABLE);//开启发送完成中断 USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启接收数据中断 //串口3 NVIC配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器、 } //串口3中断服务程序 void USART3_IRQHandler(void) { if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_TC) == SET) { //发送完成中断 USART_ClearITPendingBit(USART3, USART_IT_TC); if(USART3_TX_Len > 0) { //发送中断前发送缓冲区有待发数据,在中断里继续发下一个数据 USART_SendData(USART3, USART3_TX_BUFF[USART3_TX_RIndex]); USART3_TX_Len --; //发送缓冲区待发数据减一 USART3_TX_RIndex++; //发送缓冲区读指针加一 if(USART3_TX_RIndex >= USART3_TXBUF_SIZE) { USART3_TX_RIndex = 0; //发送缓冲区读指针复位 } return; } if(USART3_TX_Len == 0) { USART3_TX_READY = 1; //发送缓冲区清空且发送空闲,下一次发送不用进缓存区,直接发送 } } if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) == SET) { //接收中断 USART_ClearITPendingBit(USART3, USART_IT_RXNE); if(USART3_RX_Len < USART3_RXBUF_SIZE) { //接收缓冲区未满 USART3_RX_BUFF[USART3_RX_WIndex] = USART_ReceiveData(USART3); USART3_RX_Len++; //接收缓冲区待读数据加一 USART3_RX_WIndex++; //接收写指针指向下一个单元 if(USART3_RX_WIndex >= USART3_RXBUF_SIZE) { USART3_RX_WIndex = 0; //接收写指针复位 } } else { //接收缓冲区已满,丢弃数据 return; } } } //串口3读单个数据函数 char USART3_GetChar(u8* byte) { if(USART3_RX_Len <= 0) { //接收缓冲区没有待读数据 return 0; } else { INTX_DISABLE(); //关闭所有中断 *byte = USART3_RX_BUFF[USART3_RX_RIndex]; USART3_RX_Len--; USART3_RX_RIndex++; if(USART3_RX_RIndex >= USART3_RXBUF_SIZE) { USART3_RX_RIndex = 0; } INTX_ENABLE();//开启总中断 return 1; } } //串口3读多个数据函数 char USART3_GetDatas(u8* datas, u16 length) { if(length > USART3_RX_Len) { //缓冲区数据不足,读取失败 return 0; } while(length--) { if(!USART3_GetChar(datas)) { //读取失败 return 0; } datas++; } return 1; } //串口3发单个数据函数 char USART3_PutChar(u8 byte){ if(USART3_TX_READY) { //串口发送空闲,直接发送 USART_SendData(USART3, byte); USART3_TX_READY = 0; //串口忙碌 return 1; } else { //串口发送不空闲,将数据加入到发送缓冲区 if(USART3_TX_Len >= USART3_TXBUF_SIZE) { //发送缓冲区已满,丢弃数据,返回错误信息 return 0; } else { INTX_DISABLE(); //关闭所有中断 USART3_TX_BUFF[USART3_TX_WIndex] = byte; USART3_TX_WIndex ++; if(USART3_TX_WIndex >= USART3_TXBUF_SIZE) { USART3_TX_WIndex = 0; } USART3_TX_Len++; INTX_ENABLE();//开启总中断 return 1; } } } //串口3发多个数据函数 //串口3发字符串函数 char USART3_PutStr(u8* string) { while(*string) { USART3_PutChar(*string); string++; } return 1; } //串口3清空接收缓冲区函数 void USART3_ClearRXBuf(void) { USART3_RX_Len = 0; //接收FIFO缓冲区内待接收的字符长度 USART3_RX_RIndex = 0; //接收FIFO缓冲区内的读指针 USART3_RX_WIndex = 0; //接收FIFO缓冲区内的写指针 } #endif #if(myUART4) u8 UART4_TX_BUFF[UART4_TXBUF_SIZE]; //发送FIFO缓冲区数组 u16 UART4_TX_Len = 0; //发送FIFO缓冲区内待发送的字符长度 u16 UART4_TX_RIndex = 0; //发送FIFO缓冲区内的读指针 u16 UART4_TX_WIndex = 0; //发送FIFO缓冲区内的写指针 u8 UART4_RX_BUFF[UART4_RXBUF_SIZE]; //接收FIFO缓冲区数组 u16 UART4_RX_Len = 0; //接收FIFO缓冲区内待接收的字符长度 u16 UART4_RX_RIndex = 0; //接收FIFO缓冲区内的读指针 u16 UART4_RX_WIndex = 0; //接收FIFO缓冲区内的写指针 u8 UART4_TX_READY = 1; //初始化串口4 //UART4_TX:A2 UART4_RX:A3 //bound:串口波特率 void UART4_Init(u32 bound) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //使能时钟 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);//使能GPIOC的时钟 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART4, ENABLE);//使能UART4的时钟 //串口4对应引脚复用映射 GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_UART4); GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_UART4); //UART4端口配置 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽复用输出 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉 GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //UART4初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_Init(UART4, &USART_InitStructure); //串口4使能 USART_Cmd(UART4, ENABLE); //开启相关中断 USART_ITConfig(UART4, USART_IT_TC, ENABLE);//开启发送完成中断 USART_ITConfig(UART4, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启接收数据中断 //串口4 NVIC配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART4_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器、 } //串口4中断服务程序 void UART4_IRQHandler(void) { if(USART_GetITStatus(UART4, USART_IT_TC) == SET) { //发送完成中断 USART_ClearITPendingBit(UART4, USART_IT_TC); if(UART4_TX_Len > 0) { //发送中断前发送缓冲区有待发数据,在中断里继续发下一个数据 USART_SendData(UART4, UART4_TX_BUFF[UART4_TX_RIndex]); UART4_TX_Len --; //发送缓冲区待发数据减一 UART4_TX_RIndex++; //发送缓冲区读指针加一 if(UART4_TX_RIndex >= UART4_TXBUF_SIZE) { UART4_TX_RIndex = 0; //发送缓冲区读指针复位 } return; } if(UART4_TX_Len == 0) { UART4_TX_READY = 1; //发送缓冲区清空且发送空闲,下一次发送不用进缓存区,直接发送 } } if(USART_GetITStatus(UART4, USART_IT_RXNE) == SET) { //接收中断 USART_ClearITPendingBit(UART4, USART_IT_RXNE); if(UART4_RX_Len < UART4_RXBUF_SIZE) { //接收缓冲区未满 UART4_RX_BUFF[UART4_RX_WIndex] = USART_ReceiveData(UART4); UART4_RX_Len++; //接收缓冲区待读数据加一 UART4_RX_WIndex++; //接收写指针指向下一个单元 if(UART4_RX_WIndex >= UART4_RXBUF_SIZE) { UART4_RX_WIndex = 0; //接收写指针复位 } } else { //接收缓冲区已满,丢弃数据 return; } } } //串口4读单个数据函数 char UART4_GetChar(u8* byte) { if(UART4_RX_Len <= 0) { //接收缓冲区没有待读数据 return 0; } else { INTX_DISABLE(); //关闭所有中断 *byte = UART4_RX_BUFF[UART4_RX_RIndex]; UART4_RX_Len--; UART4_RX_RIndex++; if(UART4_RX_RIndex >= UART4_RXBUF_SIZE) { UART4_RX_RIndex = 0; } INTX_ENABLE();//开启总中断 return 1; } } //串口4读多个数据函数 char UART4_GetDatas(u8* datas, u16 length) { if(length > UART4_RX_Len) { //缓冲区数据不足,读取失败 return 0; } while(length--) { if(!UART4_GetChar(datas)) { //读取失败 return 0; } datas++; } return 1; } //串口4发单个数据函数 char UART4_PutChar(u8 byte){ if(UART4_TX_READY) { //串口发送空闲,直接发送 USART_SendData(UART4, byte); UART4_TX_READY = 0; //串口忙碌 return 1; } else { //串口发送不空闲,将数据加入到发送缓冲区 if(UART4_TX_Len >= UART4_TXBUF_SIZE) { //发送缓冲区已满,丢弃数据,返回错误信息 return 0; } else { INTX_DISABLE(); //关闭所有中断 UART4_TX_BUFF[UART4_TX_WIndex] = byte; UART4_TX_WIndex ++; if(UART4_TX_WIndex >= UART4_TXBUF_SIZE) { UART4_TX_WIndex = 0; } UART4_TX_Len++; INTX_ENABLE();//开启总中断 return 1; } } } //串口4发多个数据函数 //串口4清空接收缓冲区函数 void UART4_ClearRXBuf(void) { UART4_RX_Len = 0; //接收FIFO缓冲区内待接收的字符长度 UART4_RX_RIndex = 0; //接收FIFO缓冲区内的读指针 UART4_RX_WIndex = 0; //接收FIFO缓冲区内的写指针 } #endif |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:13 , Processed in 0.868670 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1468
