电子发烧友论坛|
STM32F103的串口功能强大,主要用于不同模块的通信,在使用GY-53模块时, 我选择使用STN32F1的串口用于读GY-53发送的数据。
GY-53 是一款低成本数字红外测距传感器模块,有两种方式读取数据,即串口 UART(TTL 电平)+PWM(1 线)或者芯片 IIC 模式,串口的波特率有 9600bps 与115200bps,可配置,有连续,询问输出两种方式,可掉电保存设置。 文章底部有使用手册的文档 思路导图 STMF103串口配置 /*** * @brief * @note * @param * @retval */ void laser_uart1_Configuration(u32 bound){ //GPIO端口设置 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1,GPIOA时钟 USART_DeInit(USART1); //USART1_TX GPIOA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9 //USART1_RX GPIOA.10初始化 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10 //USART1 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 //USART 初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1 } void USART1_IRQHandler(void) //串口1中断服务程序 { static u8 Res_1; #if SYSTEM_SUPPORT_OS //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS. OSIntEnter(); #endif if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾) { Res_1 =USART_ReceiveData(USART1); //读取接收到的数据 if((USART1_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成 { if(USART1_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d { if(Res_1!=0x5a)USART1_RX_STA=0;//接收错误,重新开始 else USART1_RX_STA|=0x8000; //接收完成了 } else //还没收到0X0D { USART1_RX_BUF[USART1_RX_STA&0X3FFF]=Res_1 ; USART1_RX_STA++; if(USART1_RX_STA>(7)) { USART_data_analyse(USART1_RX_BUF,8,First); USART1_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收 } } } } } 数据处理函数 void USART_data_analyse(u8 *buf,u8 num,u8 state) { u8 i,sum=0; for(i=0; i<(num-1); i++) { sum += *(buf+i); } if(!(*(buf)==0X5A && *(buf+1)==0X5A && *(buf+2)==0X15)) { return; } if(sum == (*(buf+7))) { switch(state) { case First: { Laser.Original_Dist[First] = *(buf+4)<<8 | *(buf+5); /* 原始距离 */ Laser.Measure_Mode[First] = *(buf+6); // Laser.Relative_Dist[First] = Laser.Original_Dist[Left]*my_cos(my_abs(MOVE.Goal_Z-IMU.Ang.Z)/57.2957f); /* 相对距离 */ }break; case Second: { Laser.Original_Dist[Second] = *(buf+4)<<8 | *(buf+5); /* 原始距离 */ Laser.Measure_Mode[Second] = *(buf+6); // Laser.Relative_Dist[Second] = Laser.Original_Dist[Left]*my_cos(my_abs(MOVE.Goal_Z-IMU.Ang.Z)/57.2957f); /* 相对距离 */ }break; case Third: { Laser.Original_Dist[Third] = *(buf+4)<<8 | *(buf+5); /* 原始距离 */ Laser.Measure_Mode[Third] = *(buf+6); // Laser.Relative_Dist[Third] = Laser.Original_Dist[Left]*my_cos(my_abs(MOVE.Goal_Z-IMU.Ang.Z)/57.2957f); /* 相对距离 */ }break; case Fourth: { Laser.Original_Dist[Fourth] = *(buf+4)<<8 | *(buf+5); /* 原始距离 */ Laser.Measure_Mode[Fourth] = *(buf+6); // Laser.Relative_Dist[Fourth] = Laser.Original_Dist[Left]*my_cos(my_abs(MOVE.Goal_Z-IMU.Ang.Z)/57.2957f); /* 相对距离 */ }break; } } } 该函数可用于4个串口的数据处理,使用时: *buf 为缓冲区数组; num为数据字节;u8 state为不同串口 例如: USART_data_analyse(USART1_RX_BUF,8,First); 1 处理后的数据 float Original_Dist[direction];/* 原始距离 */ float Relative_Dist[direction];/* 相对距离 */ 1 2 仅为个人拙见,如有不当请指正,谢谢!! 若有疑问欢迎私信提问 附上GY-53使用手册 + 程序源码 链接:https://pan.baidu.com/s/1wqLGIj7PNv4QrRikggML3A 提取码:qdxx 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦–来自百度网盘超级会员V1的分享 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:39 , Processed in 0.456937 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1441
