电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
1个回答
目前我总结了两种串口通信时用到的串口协议程序。均学习的原子哥的。
一、定义某个字符为一次接收数据完成,如/n/r。 二、定义两个字符接收时间间隔,如10ms。超过即为第二次接收。 一、程序示意: 二、程序示意、 #include "delay.h" #include "usart2.h" #include "stdarg.h" #include "stdio.h" #include "string.h" // //本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途 //ALIENTEK战舰STM32开发板 //串口2驱动代码 //正点原子@ALIENTEK //技术论坛:www.openedv.com //修改日期:2013/2/22 //版本:V1.0 //版权所有,盗版必究。 //Copyright(C) 广州市星翼电子科技有限公司 2009-2019 //All rights reserved // //串口发送缓存区 __align(8) u8 USART2_TX_BUF[USART2_MAX_SEND_LEN]; //发送缓冲,最大USART2_MAX_SEND_LEN字节 #ifdef USART2_RX_EN //如果使能了接收 //串口接收缓存区 u8 USART2_RX_BUF[USART2_MAX_RECV_LEN]; //接收缓冲,最大USART2_MAX_RECV_LEN个字节. //通过判断接收连续2个字符之间的时间差不大于10ms来决定是不是一次连续的数据. //如果2个字符接收间隔超过10ms,则认为不是1次连续数据.也就是超过10ms没有接收到 //任何数据,则表示此次接收完毕. //接收到的数据状态 //[15]:0,没有接收到数据;1,接收到了一批数据. //[14:0]:接收到的数据长度 u16 USART2_RX_STA=0; void USART2_IRQHandler(void) { u8 res; if(USART2->SR&(1<<5))//接收到数据 { res=USART2->DR; if(USART2_RX_STA TIM4->CNT=0; //计数器清空 if(USART2_RX_STA==0)TIM4_Set(1); //使能定时器4的中断 USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA++]=res; //记录接收到的值 }else { USART2_RX_STA|=1<<15; //强制标记接收完成 } } } //初始化IO 串口2 //pclk1:PCLK1时钟频率(Mhz) //bound:波特率 void USART2_Init(u32 pclk1,u32 bound) { RCC->APB2ENR|=1<<8; //使能PORTG口时钟 GPIOG->CRH&=0XFFFFFF0F; //IO状态设置 GPIOG->CRH|=0X00000030; //IO状态设置 RCC->APB2ENR|=1<<2; //使能PORTA口时钟 GPIOA->CRL&=0XFFFF00FF; //IO状态设置 GPIOA->CRL|=0X00008B00; //IO状态设置 RCC->APB1ENR|=1<<17; //使能串口时钟 RCC->APB1RSTR|=1<<17; //复位串口2 RCC->APB1RSTR&=~(1<<17);//停止复位 //波特率设置 USART2->BRR=(pclk1*1000000)/(bound);// 波特率设置 USART2->CR1|=0X200C; //1位停止,无校验位. USART2->CR3=1<<7; //使能串口2的DMA发送 UART_DMA_Config(DMA1_Channel7,(u32)&USART2->DR,(u32)USART2_TX_BUF);//DMA1通道7,外设为串口2,存储器为USART2_TX_BUF #ifdef USART2_RX_EN //如果使能了接收 //使能接收中断 USART2->CR1|=1<<8; //PE中断使能 USART2->CR1|=1<<5; //接收缓冲区非空中断使能 MY_NVIC_Init(2,3,USART2_IRQn,2);//组2,最低优先级 TIM4_Init(99,7199); //10ms中断 USART2_RX_STA=0; //清零 TIM4_Set(0); //关闭定时器4 #endif } //串口2,printf 函数 //确保一次发送数据不超过USART2_MAX_SEND_LEN字节 void u2_printf(char* fmt,...) { va_list ap; va_start(ap,fmt); vsprintf((char*)USART2_TX_BUF,fmt,ap); va_end(ap); while(DMA1_Channel7->CNDTR!=0); //等待通道7传输完成 UART_DMA_Enable(DMA1_Channel7,strlen((const char*)USART2_TX_BUF)); //通过dma发送出去 } //定时器4中断服务程序 void TIM4_IRQHandler(void) { if(TIM4->SR&0X01)//是更新中断 { USART2_RX_STA|=1<<15; //标记接收完成 TIM4->SR&=~(1<<0); //清除中断标志位 TIM4_Set(0); //关闭TIM4 } } //设置TIM4的开关 //sta:0,关闭;1,开启; void TIM4_Set(u8 sta) { if(sta) { TIM4->CNT=0; //计数器清空 TIM4->CR1|=1<<0; //使能定时器4 }else TIM4->CR1&=~(1<<0);//关闭定时器4 } //通用定时器中断初始化 //这里始终选择为APB1的2倍,而APB1为36M //arr:自动重装值。 //psc:时钟预分频数 void TIM4_Init(u16 arr,u16 psc) { RCC->APB1ENR|=1<<2; //TIM4时钟使能 TIM4->ARR=arr; //设定计数器自动重装值 TIM4->PSC=psc; //预分频器 TIM4->DIER|=1<<0; //允许更新中断 TIM4->CR1|=0x01; //使能定时器4 MY_NVIC_Init(1,3,TIM4_IRQn,2);//抢占2,子优先级3,组2 在2中优先级最低 } #endif ///USART2 DMA发送配置部分// //DMA1的各通道配置 //这里的传输形式是固定的,这点要根据不同的情况来修改 //从存储器->外设模式/8位数据宽度/存储器增量模式 //DMA_CHx:DMA通道CHx //cpar:外设地址 //cmar:存储器地址 void UART_DMA_Config(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx,u32 cpar,u32 cmar) { RCC->AHBENR|=1<<0; //开启DMA1时钟 delay_us(5); DMA_CHx->CPAR=cpar; //DMA1 外设地址 DMA_CHx->CMAR=cmar; //DMA1,存储器地址 DMA_CHx->CCR=0X00000000; //复位 DMA_CHx->CCR|=1<<4; //从存储器读 DMA_CHx->CCR|=0<<5; //普通模式 DMA_CHx->CCR|=0<<6; //外设地址非增量模式 DMA_CHx->CCR|=1<<7; //存储器增量模式 DMA_CHx->CCR|=0<<8; //外设数据宽度为8位 DMA_CHx->CCR|=0<<10; //存储器数据宽度8位 DMA_CHx->CCR|=1<<12; //中等优先级 DMA_CHx->CCR|=0<<14; //非存储器到存储器模式 } //开启一次DMA传输 void UART_DMA_Enable(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx,u8 len) { DMA_CHx->CCR&=~(1<<0); //关闭DMA传输 DMA_CHx->CNDTR=len; //DMA1,传输数据量 DMA_CHx->CCR|=1<<0; //开启DMA传输 } / |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:52 , Processed in 0.536171 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1763
