电子发烧友论坛|
指令模式前提 1. SysTick定时器 2.串口中断 3.指令对应功能的配置 之前学习51单片机是在C语言中文网看到有50单片机的串口指令模式的教程,所以我在STM32上要做了一个,指令模式有个好处,就是之后方便调试各项功能。 前提 1. SysTick定时器 #include "def.h" __IO uint32_t mTime; /*函数名:Deley_Init 功 能:初始化SysTick定时器 备 注:调用函数 SysTick_Config(uint32_t ticks) (默认不分频) 该函数作用:1.初始化SysTick (uint32_t ticks为重装值) 2.打开SysTick 3.打开SysTick中断并设置中断优先级(最低) 4.返回一个值(0代表成功 1代表失败) 调用函数 SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource) 该函数作用:配置时钟来源(注意调用顺序 先调用SysTick_Config(uint32_t ticks) 再调用SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource)) */ void Deley_Init(void){ SysTick_Config(9000); SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8); } /*函数名:Deley 功 能:延时函数 备 注:调用即可精准延时*/ void Deley(__IO uint32_t time){ mTime=time; while(mTime > 0); } /*函数名:Deley_D 功 能: 备 注:在中断函数SysTick_Handler(void)中调用本函数, SysTick_Handler(void) 函数在源文件stm32f10x_it中*/ void Deley_D(void){ if(mTime>0) mTime--; } 头文件: #ifndef __DEF_H #define __DEF_H #include "stm32f10x.h" void Deley_Init(void); void Deley(__IO uint32_t time); void Deley_D(void); #endif 注意:定义mTime时一定要在前面加上 __IO 不然无法延时, __IO 的意思是告诉编辑器不要对这个变量进行优化,他在标准库里的定义 具体可以百度 #define __IO volatile !< defines 'read / write' permissions */ 函数Deley_D(void)要在SysTick_Handler(void)中调用,源文件名:stm32f10x_it.c 如下: ** * @brief This function handles SysTick Handler. * @param None * @retval None */ void SysTick_Handler(void) { Deley_D(); //延时函数 Judge_ETB(); //判断是否接收完一帧数据 } 2.串口中断 #include "usart.h" __IO uint8_t CocheData[64]; //临时数据缓存 __IO uint8_t count=0; //接收计数 __IO uint8_t TimeLag = 0; //数据帧判断时间 __IO uint8_t FLAG_USART1_IT=0; //串口1中断标志 表示接收到数据 0表示未中断,1表示发生中断 __IO uint8_t FLAG_FrameData = 0; //用来表示一帧数据接收完成 /*串口1初始化函数*/ void init_usart1() { GPIO_InitTypeDef GPIOA_InitStructure; //定义GPIOA初始化结构体变量 USART_InitTypeDef USART_InitStructure; //定义串口初始化结构体变量 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //定义中断初始化结构体变量 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//ENABLE THE GPIOA 使能GPIOA时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);//ENABLE USART1 使能串口1时钟 GPIOA_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //启用GPIOA Pin9引脚 串口发送引脚 GPIOA_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //工作模式 复用推挽输出 GPIOA_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //工作频率50MHz GPIO_Init(GPIOA, &GPIOA_InitStructure); //初始化GPIOA GPIOA_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //启用GPIOA Pin10引脚 串口接收引脚 GPIOA_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //工作模式 悬空输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIOA_InitStructure); //初始化GPIO USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200; //设置串口1的波特率 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //设置数据长度 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //设置停止位为1位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //设置奇偶校验为无校验 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //启用接收和传输模式 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //设置硬件流模式 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); //使能串口1中断 USART_ClearFlag(USART1, USART_IT_RXNE); //清除接收缓存非空 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; //指定串口1的中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能串口1中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; //抢占优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //中断优先级 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); //中断优先级分组 } /*发送单个字节*/ void USART1_SendChar(uint8_t dat){ while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==RESET){ //判断发送缓存区是否为空 TXE是发送缓存区清空标志 } USART_SendData(USART1,dat); } /*发送多个字节*/ void USART1_SendMulti(uint8_t *dat,uint8_t len){ uint8_t i; for(i=0;i } } /*发送字符串*/ void USART1_SendString(uint8_t *dat) { while (*dat != ' |
淘帖
2495
