电子发烧友论坛|
一直被说是就不能把几个串口放在一起,写个标准例程直接用,非要每次用哪个串口才现场改程序,被迫把usart1,usart2,usart3进行了资源整合,挂在这以备不时之需。
功能简述: 串口1,串口2,串口3串口内自收自发数据,串口之间通信互发数据,读取串口的缓冲区进行收发都可以,资源冲突已经解决,可以直接用。 程序声明: 根据标准例程对usart1,usart2,usart3进行了GPIO,时钟,串口等配置,放在了一个工程中,为每个串口定义了自己的缓冲区(大小也是)用于存储串口接收到的数据。 因为主要用的是usart1来进行调试,所以就为usart1中配置了标准库函数,若需要用其他串口来打印输出,可以将下方代码复制到对应的.c文件,更改USART1串口号即可。 #if 1 #pragma import(__use_no_semihosting) //标准库需要的支持函数 struct __FILE { int handle; }; FILE __stdout; //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式 void _sys_exit(int x) { x = x; } //重定义fputc函数 int fputc(int ch, FILE *f) { while((USART1->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕 USART1->DR = (u8) ch; return ch; } #endif 哪个串口需要用到ucos就复制这段代码 #if SYSTEM_SUPPORT_OS #include "includes.h" //ucos 使用 #endif 移植注意事项: 需要更改串口对应的GPIO引脚,对应的缓冲区变量,缓冲区大小,接收标记变量,使能变量,串口号,函数名,时钟源,比如串口1的时钟源是APB2,串口2则是APB1,增加更多串口时,要同时增加变量声明,如串口2 #ifndef __USART2_H #define __USART2_H 如果出现#223-D: function "xxxxxx" declared implicitly这种某个函数已经在头文件中声明了,但是在调用时出错就是没有可能声明冲突了,改个新的名字。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:24 , Processed in 0.606616 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2957
