电子发烧友论坛|
预备
stm32通过boot方式的修改,可以支持三种启动方式, 其他两种比较容易理解, 本文说说通过设置boot引脚来实现ISP串口烧写的基本过程。 ISP烧录原理 ISP烧录的前提是单片机的ROM中固化有boot程序,此程序是用户无法修改的,用来做串口通讯和编程FLASH ROM。 ISP烧录的原理是机器上电时,此时最先运行的就是bootloader的程序,而bootloader的程序运行时首先会检测是否有编程需求,如果有,则与上位机通讯进行FLASH ROM的编程(应用软件的烧写),如果没有,则跳转到应用软件入口运行应用软件。 在STM32中, 该功能需要通过boot引脚去设置从系统存储器启动BootLoader, 在PT32M625中,默认情况下,就是从ROM中去启动。 过程 通过boot引脚选择从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能是由厂家设置的。 一般来说,这种启动方式用的比较少。 系统存储器是芯片内部一块特定的区域,STM32在出厂时,在这个区域内部预置了一段BootLoader,也就是我们常说的ISP程序,这是一块ROM,出厂后无法修改。一般来说,我们选用这种启动模式时,是为了从串口下载程序。 厂家提供的BootLoader包含了串口下载的程序固件,可以通过这个BootLoader将程序下载到系统的Flash中。 该下载方式需要以下步骤: Step1:将BOOT0设置为1,BOOT1设置为0,然后按下复位键,这样才能从系统存储器启动BootLoader利用串口下载程序比较的麻烦,需要跳帽跳来跳去的,非常的不注重用户体验,一般主要应用在引脚紧张的芯片上。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2166浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:18 , Processed in 0.430656 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1244
