STM32软件的烧写方式
1 ST-LINK烧写 1.1 ST-LINK烧写的SWD模式 ST-LINK烧写的SWD模式 是ST-LINK烧写的一种方式,只需要4根接线。 分别为VCC,GND,SWCLK,SWDIO; 1.2 ST-LINK烧写的JTAG模式 在JTAG模式下的程序烧写过程中需要进行单独对板子进行供电 2 USB转串口连接线烧写(又称SPI烧写,且使用的串口必须是串口1) 2.1 方法一(该方法是对于开发板的烧写) ①Boot0和Boot1均需要接地; ②USB线必须接USB-232下载口; ③PA9和PA10(PA9和PA10是串口的收发引脚)必须连接USB串口的收发电路; ④需要在烧写软件中选择 DTR的低电平复位,RTS高电平进bootloader 2.2 方法二(该方法是用于USB转串口的模块) ①Boot0和Boot1均需要接地; ②板子上的串口收发引脚需要和USB转串口的收发引脚进行连接; ③需要在烧写软件中选择 DTR的低电平复位,RTS高电平进bootloader 3. 烧写过程中的Boot0和Boot1的接法 STM32三种启动模式对应的存储介质均是芯片内置的,它们是: 1)用户闪存 = 芯片内置的Flash。 2)SRAM = 芯片内置的RAM区,就是内存啦。 3)系统存储器 = 芯片内部一块特定的区域,芯片出厂时在这个区域预置了一段Bootloader,就是通常说的ISP程序。这个区域的内容在芯片出厂后没有人能够修改或擦除,即它是一个ROM区。 3.1 Main Flash memory 是STM32内置的Flash,一般我们使用JTAG或者SWD模式下载程序时,就是下载到这个里面,重启后也直接从这启动程序 3.2 System memory 从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能是由厂家设置的。一般来说,这种启动方式用的比较少。系统存储器是芯片内部一块特定的区域,STM32在出厂时,由ST在这个区域内部预置了一段BootLoader,也就是我们常说的ISP程序,这是一块ROM,出厂后无法修改。一般来说,我们选用这种启动模式时,是为了从串口下载程序,因为在厂家提供的BootLoader中,提供了串口下载程序的固件,可以通过这个BootLoader将程序下载到系统的Flash中。但是这个下载方式需要以下步骤: Step1:将BOOT0设置为1,BOOT1设置为0,然后按下复位键,这样才能从系统存储器启动BootLoader; Step2:最后在BootLoader的帮助下,通过串口下载程序到Flash中; Step3:程序下载完成后,又有需要将BOOT0设置为GND,手动复位,这样,STM32才可以从Flash中启动 。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1015 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1001 浏览 1 评论
506 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
378 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
900 浏览 2 评论
1557浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
222浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
243浏览 3评论
210浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
209浏览 3评论
GMT+8, 2024-8-5 14:17 , Processed in 0.766103 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
