电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
本实验基于STM32CubeMX实现对STM32开发板的配置,通过串口发送指令控制 LED 和蜂鸣器的状态,同时返回指令信息。并且通过预定义选择是否保持其中一个LED保持闪烁。
1. 软件与硬件 1.1 硬件要求: (1)ALIENTEK ELITE STM32F103 开发板 (STM32F103ZET6 芯片) (2)USB转TTL 模块 1.2 软件要求: (1)Java Runtime Environment (JRE) 1.8.0 版本 (2)STM32CubeMX 5.6.1 版本 (3)IAR Embedded Workbench 8.0 (4)串口调试工具 2. STM32CubeMX配置开发板 LED 0:PB5 LED 1:PE5 BEEP 蜂鸣器:PB8 USART1_TX:PA9 USART1_RX:PA10 2.1 Pinout & Configuration (1) GPIO 配置 LED 0、LED1、蜂鸣器设置为Output Push Pull 并设置上拉电阻,使之维持在高电平。 (2) RCC(Reset and Clock Control)时钟控制器配置 (3) USART1 配置 设置为异步模式并使能中断 USART 参数设置 2.2 Clock Configuration 2.3 Project Manager 3. 程序代码 程序下载:https://download.csdn.net/download/frozennet/12587600 3.1 usart.c 实现printf的重定向 /* USER CODE BEGIN 0 */ /****************************************************************** *@brief Retargets the C library printf function to the USART. *@param None *@retval None ******************************************************************/ #include "stdio.h" #ifdef __GNUC__ #define PUTCHAR_PROTOTYPE int _io_putchar(int ch) #else #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f) #endif /* __GNUC__*/ PUTCHAR_PROTOTYPE { HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF); return ch; } /* USER CODE END 0 */ 3.2 main.c (1)添加头文件 /* Private includes ----------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN Includes */ #include #include /* USER CODE END Includes */ (2)添加预定义 /* Private define ------------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PD */ /* Uncomment this line to Disable LED Blink*/ //#define LED_BLINK_DISABLE /* Uncomment this line to Enable LED Blink*/ #define LED_BLINK_ENABLE #define Uart1_RxBufferSIZE 255 /* Define the size of buffer zone*/ /* USER CODE END PD */ (3)添加变量 /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PV */ __IO ITStatus UartReady = RESET; /* The flag of interruption*/ char Uart1_RxBuffer[Uart1_RxBufferSIZE]; /* The buffer zone */ uint8_t RxBuffer_IT; /* Receive a byte of data */ uint8_t Uart1_Rx_Count = 0; /* Count for receiving */ #ifdef LED_BLINK_ENABLE uint32_t Prior_Tick = 0; /* Record prior tick */ uint32_t Current_Tick = 0; /* Record current tick */ uint32_t Delay_Time = 100; /* Delay time needed */ #endif /* USER CODE END PV */ (4)接收第一个字符,并判断是否接收正确 /* USER CODE BEGIN 2 */ /* Receive the first character */ printf("Hello worldrn"); if(HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)&RxBuffer_IT, 1)== HAL_OK) { } /* USER CODE END 2 */ (5)程序主体 /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { #ifdef LED_BLINK_ENABLE Current_Tick = HAL_GetTick(); /* Get current system tick */ if(Current_Tick < Prior_Tick) /* System overflow */ { if(HAL_MAX_DELAY - Prior_Tick + Current_Tick == Delay_Time) { HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_5); Prior_Tick = Current_Tick; printf("Break downn"); } } if(Current_Tick-Prior_Tick == Delay_Time) /* Satisfy delay */ { HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_5); /* Change LED0 status */ Prior_Tick = Current_Tick; /* Update prior tick with current tick */ } #endif /* UartReady SET by HAL_UART_RxCpltCallback */ if(UartReady == SET) { UartReady = RESET; if(Uart1_Rx_Count >= Uart1_RxBufferSIZE) /* Judge for the overflow of buffer zone */ { Uart1_Rx_Count = 0; /* Reset the count for receiving */ memset(Uart1_RxBuffer,0x00,sizeof(Uart1_RxBuffer)); /* Re-memorize the buffer zone */ } Uart1_RxBuffer[Uart1_Rx_Count] = RxBuffer_IT; /* Save a character in the array */ HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&RxBuffer_IT, 1, 0xFFFF); Uart1_Rx_Count++; HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)&RxBuffer_IT, 1); /* Continue to receiving */ if((Uart1_RxBuffer[Uart1_Rx_Count-4] == 0x30)&& (Uart1_RxBuffer[Uart1_Rx_Count-2] == 0x0D) && (Uart1_RxBuffer[Uart1_Rx_Count-1] == 0x0A)) { switch(Uart1_RxBuffer[Uart1_Rx_Count-3]) { #ifdef LED_BLINK_DISABLE case 0x31: HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_5); /* Change LED0 status */ break; #endif case 0x32: HAL_GPIO_TogglePin(GPIOE, GPIO_PIN_5); /* Change LED1 status */ break; case 0x33: HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_8); /* Buzzer open */ HAL_Delay(500); HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_8); /* Buzzer close */ HAL_Delay(3000); HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_8); /* Buzzer open */ HAL_Delay(500); HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_8); /* Buzzer close */ break; default: break; } Uart1_Rx_Count = 0; memset(Uart1_RxBuffer,0x00,sizeof(Uart1_RxBuffer)); } } /* end if*/ } /* end while*/ /* USER CODE END WHILE */ (6)回调函数 /* USER CODE BEGIN 4 */ /* UART receives completely callback */ void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { UartReady = SET; /* Reset the flag of interruption */ } /* USER CODE END 4 */ 4. 程序分析 4.1 主要功能 通过串口通讯接收指令,控制 LED 和蜂鸣器,指令采取16进制,同时开发板串口并返回接收到的信息。 (1)指令集 30 31 0D 0A:控制 LED 0 30 32 0D 0A:控制 LED 1 30 33 0D 0A:控制蜂鸣器 (2)通过预定义控制 LED 0是否保持闪烁 不闪烁,接受串口控制 /* Uncomment this line to Disable LED Blink*/ #define LED_BLINK_DISABLE 保持闪烁,不接受串口控制 /* Uncomment this line to Enable LED Blink*/ #define LED_BLINK_ENABLE 4. 程序分析 4.1 主要功能 通过串口通讯接收指令,控制 LED 和蜂鸣器,指令采取16进制,同时开发板串口并返回接收到的信息。 (1)指令集 30 31 0D 0A:控制 LED 0 30 32 0D 0A:控制 LED 1 30 33 0D 0A:控制蜂鸣器 (2)通过预定义控制 LED 0是否保持闪烁 不闪烁,接受串口控制 /* Uncomment this line to Disable LED Blink*/#define LED_BLINK_DISABLE 保持闪烁,不接受串口控制 /* Uncomment this line to Enable LED Blink*/#define LED_BLINK_ENABLE 4.2 程序流程 4.3 主要函数 (1)HAL_UART_Transmit_IT (2)HAL_UART_Receive_IT |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:20 , Processed in 0.555369 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1174
