电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
usart1配置如下
打开中断(也可以不开,只是顺手开了) 时钟配置:如果不严格要求就按软件自己配的来,如果是外部时钟源,晶振的频率一定要选对,否则会乱码 生成报告以及代码,编译程序。在usart.c文件中可看到串口1的初始化函数MX_USART1_UART_Init(void),以及管脚配置函数HAL_UART_MspInit()。 C语言中的标准库中所用的标准输出函数,默认的输出设备是显示器,要实现串口或LCD的输出,必须重新定义标准库函数里与输出函数相关的函数。例如:printf输出到串口,需要将fputc里面的输出指向串口(重定向),方法如下:只要自己添加一个int fputc(int ch, FILE *f)函数,能够输出字符就可以了。 在usart.c文件的/* USER CODE BEGIN 0 */和/* USER CODE END 0 */添加如下代码(大约在26行左右),代码中添加了#ifdef宏定义进行条件编译,如果使用GUNC编译,则PUTCHAR_PROTOTYPE 定义为int __io_putchar(int ch)函数,否则定义为int fputc(int ch, FILE *f)函数。 /* USER CODE BEGIN 0 */ #ifdef __GNUC__ #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch) #else #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f) #endif PUTCHAR_PROTOTYPE { HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);//注意把&huart1改为自己的stm32使用的串口号 return ch; } /* USER CODE END 0 */ 注意:最好将代码添加在/* USER CODE BEGIN x */和/* USER CODE END x */之间,否则下次重新用cube生成代码就会没了 其中HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);这个语句表示通过串口1发个一个字符。ch为字符的存储地址,0xFFFF为超时时间。在stm32f7xx_hal_uart.c文件中可以找到HAL_UART_Transmit函数。 在main.c文件中添加应用函数。 别忘了引用stdio.h#include 按照下图进行配置,这一步是为了支持浮点数输出和去掉printf的警告,如果这一步设置了还不能输出浮点数,再做接下来一步操作 有些地方可能还要另外配置来让浮点数争取输出,点击C++build然后选Settings然后找miscellaneous,点击输入框上的+,填入-u_printf_float 将代码编译后下载到开发板中,连接开发板的tx和gnd,用串口调试软件查看就行了 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2166浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:39 , Processed in 0.401931 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
970
