电子发烧友论坛|
1个回答
调用中断将字符串中小写字母转化为大写字母
DATAS SEGMENT ;此处输入数据段代码 msg db 'welcome to masm','0' DATAS ENDS STACKS SEGMENT ;此处输入堆栈段代码 STACKS ENDS CODES SEGMENT ASSUME CS:CODES,DS:DATAS,SS:STACKS START: MOV AX,DATAS MOV DS,AX ;此处输入代码段代码,设置好es:[di]和ds:[si]来进行数据的转移 ;设置ds:[si],设置源目的地 mov ax,cs mov ds,ax mov si,offset change ;设置es:[di],设置目的地 mov ax,0 mov es,ax mov di,200h mov cx,offset last - offset change ;设置移动的方向 cld ;设置正向移动 rep mov*** ;将数据进行移动 ;下面开始设置7c号中断 mov ax,0 mov es,ax mov word ptr es:[7ch*4],200h mov word ptr es:[7ch*4+2],0 ;设置句子的起始位置,将ds:[si]指向这个句子 mov ax,DATAS mov ds,ax mov si,offset msg int 7ch ;这里已经设置好中断向量了 ;mov ax,10 ;int 7ch MOV AH,4CH INT 21H ;书写一个中断,必须加iret ;一个中断必须要有iret来返回原有的程序中,这里只需要修改这里的内容即可 ;ds:[si]指向的是字符串的首地址,将字符串中的小写字母转化为大写字母,最后的字符是0 ;分析:如何将一个小写字母转化为大写字母,小写字母和大写字母之间的差距就是ASCII差20h,就是32,小写字母更大一些 change: push cx push si s: cmp byte ptr [si],0 ;判断这个是不是0 jz s1 ;如果是0的话就跳出循环 cmp byte ptr [si],61h ;和a进行比较 *** s2 cmp byte ptr [si],7Ah ja s2 and byte ptr [si],11011111b ;进行与操作,减去20h s2:inc si jmp s ;继续比较操作,转换字母大小 s1:pop di pop cx iret ;这个是用于返回主程序的 last:nop ;需要程序存放到0:200处的内存中,并且将程序的地址存放到7c号中断处 CODES ENDS END START NDS END START |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2166浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:24 , Processed in 0.648179 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2549
