电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
1个回答
1.汇编LED原理分析
ARM中汇编的作用 Cotex-A系列需要自己写汇编。但是指令不是很多,只需要初始化一些外设。只需要1-2个重要的外设,看门狗,紧接着初始化DDR。设置好指针就能运行C语言了。 STM32的芯片不需要写汇编,是因为ST昌吉已经帮你写好了,就是那个.s文件。 /* 为什么要学习Cortex-A汇编 1.需要用汇编初始化一些SOC外设 2.使用汇编初始化DDR 但是6ULL芯片不需要,会在bin头中包含这些内容 3.设置SP指针一遍指向DDR,设置好C语言运行环境。 */ 开发版LED灯硬件原理分析 STM32 的IO初始化流程 1.使能GPIO时钟 2.设置IO复用,复用为GPIO 3.配置GPIO的电气属性 4.使用GPIO输出高低电平 I.MX6ULL 的初始化流程 1.使能时钟(CCM的 CCGR0-CCGR6这七个寄存器)为了简单,设置CCGR0-CCGR6这七个寄存器全部为0xFFFFFFFF , 相当于使能全部的时钟。 2.IO复用,将寄存器IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO1_IO03的[3,0]位设置为0101,这样GPIO1_IO03就可以复用为GPIO模式了。 3.配置电气属性,将寄存器IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO1_IO03的电气属性 设置的重点是压摆率,速度,驱动能力,开漏,上下拉等电阻。 4.配置GPIO功能,设置输入输出功能。 GPIOx_DR的读写寄存器,可以读取数据,也可以输入数据 GPIOx_GDIR的寄存器,代表输入输出0-input , 1-output GPIOx_PS的状态寄存器 GPIOx_ICR的中断触发寄存器 GPIOx_ISR的中断掩码寄存器,控制中断时使能还是关闭 设置GPIO_DR=1为输出模式,就能点亮小灯了。 2.汇编简介 想要详细地去学习汇编,就要去参考《ARM Architecture Regerence Manual ARMx7-A and …-R edition》与《ARM Core Cotex-A(armV7)编程手册》 使用GNU汇编语法 @C代码示例 int a , b a=b @assembly示例 LDR R0 , =0X20 LDR R1 [R0] @将R0的数据写到R1中 LDR R0 , =0X30 STR R1 ,[R0] @将R1的数据写到R0地址中 @压栈出栈 PUSH {r0~R3,r5} PUSH {LR} POP {LR} POP {r0~R3,r5} Cotex-A内部有9中状态 我们需要知道的是User , SVC , System ,FIQ , RIQ , Abort 寄存器 R0-R12 , SP , LR . PC ,CPSR (特殊寄存器),SPSR(异常备份寄存器) 3.点亮LED汇编 .global _start /*全局标号*/ _start: /*使能GPIO1_IO04 ---- RED LED */ /*CCGR1*/ ldr r0 , =0x020c406c ldr r1 , =0xffffffff /*[27,26]*/ str r1 , [r0] /*IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO1_IO04寄存器复用GPIO*/ ldr r0 , =0x020e006c ldr r1 , =0x5 str r1 , [r0] /*IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO1_IO04电气特性配置 *[0]bit : 0 低压摆率 *[5:3]bit :110 R0/6驱动能力 *[7:6]bit :10 速度100MHz *[11]bit :0 关闭开路输出 *[12]bit :1 pull/keeper使能 *[13]bit :0 keeper功能 *[15:14]bit:00 默认下拉 *[16]bit :0 HYS关闭 */ ldr r0 , =0x020e02f8 ldr r1 , =0x10b0 str r1 , [r0] /*GPIO1_GDIR寄存器*/ ldr r0, =0x0209C004 ldr r1, =0x0000010 str r1,[r0] /*GPIO1_IO4输出低电平*/ ldr r0 , =0x0209c000 ldr r1 , =0 str r1 , [r0] /*进入死循环*/ loop: b loop 4.编译程序 用交叉编译工具链去编译程序 1.使用arm-none-linux-gnueabi-gcc将.s文件变为.o 2.将.o文件链接为.elf可执行文件,它比bin文件多了一些信息。链接是为了将.o文件添加到一个指定的起始地址,指向RAM,才能一行一行读取文件。RAM分为内部RAM128kb(0x900000-0x91ffff),与外部RAM512M(0x80000000-0x91ffffff)。我们选择链接起始地址为0x87800000。 3.将elf文件转为bin文件 4.将elf文件转为汇编,反汇编 我们的裸机程序并没有初始化DDR。要初始化DDR,需要添加一个头部信息。头部信息包含了DDR的初始化参数。I.MX系列SOC内部的boot room会从SD卡,EMMC等外部存储中读取头部信息,然后初始化DDR,并且将Bin文件拷贝到指定地方。 bin的运行地址一定要和链接其实地址一致,位置无关代码除外。 #编译为预编译文件 $: arm-none-linux-gnueabihf-gcc -g -c led.s -o led.o #链接 $: arm-none-linux-gnueabihf-ld -Ttext 0x87800000 led.o -o led.elf $: ls led.s led.o led.elf #转为bin文件 $: arm-none-linux-gnueabihf-objcopy -O binary -g -S led.elf led.bin $: ls led.s led.o led.elf led.bin #还可以实现反汇编 arm-none-linux-gnueabihf-objdump -D led.elf > led.dis 5.烧写bin文件 IMX6ULL支持SD,EMMC,NAND,NOR FLASH,SPI Flash启动。 裸机例程那么使用SD卡吧。但是并不是直接把.bin文件直接扔到SD卡内存中。 将download二进制文件使用方法。 它其实是讲bin文件加入头部的.imx文件下载到了SD卡中去读取。 $: ./download led.bin /dev/sdb 1 这样插入SD卡就可以看到LED红灯被点亮了。 6.Makefile 由于常常需要烧写,不断写那几个shell命令太麻烦了,写一个makefile吧 FILE=led $(FILE).bin : $(FILE).s arm-linux-gnueabihf-gcc -g -c $(FILE).s -o $(FILE).o arm-linux-gnueabihf-ld -Ttext 0x87800000 $(FILE).o -o $(FILE).elf arm-linux-gnueabihf-objcopy -O binary -g -S $(FILE).elf $(FILE).bin #arm-linux-gnueabihf-objdump -D $(FILE).elf > $(FILE).dis clean: rm -rf *.o *.bin *.elf *.dis *.imx |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4204 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3263 浏览 1 评论
2795 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2227 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15146 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3168浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1942浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2109浏览 3评论
2019浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2218浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 21:47 , Processed in 0.530837 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3551
