电子发烧友论坛|
1个回答
一、背景知识
ARM是Contex内核设计公司,设计方案; STM是Contex微控制器芯片生产厂商,根据内核方案、添加片上外设资源生产MCU芯片; 野火、正点原子等公司基于MCU芯片制作片外资源丰富的PCB电路板; 为了解决不同芯片厂商生产的Contex微控制器在软件上的兼容性,ARM与芯片厂商建立了CMSIS标准。(Cortex MicroController Software Interface Standard/Contex 微控制器软件接口标准) CMSIS 标准中最主要的为 CMSIS 核心层,它包括了: (1)内核函数层:其中包含用于访问内核寄存器的名称、地址定义,主要由 ARM 公司提供。 (2)设备外设访问层:提供了片上的核外外设的地址和中断定义,主要由芯片生产商提供。 1-汇编编写的启动文件 startup_stm32f10x_hd.s:设置堆栈指针、设置PC指针、初始化中断向量表、配置系统时钟、对用C库函数_main最终去到C的世界 2-时钟配置文件 system_stm32f10x.c:把外部时钟HSE=8M,经过PLL倍频为72M。 3-外设相关的 stm32f10x.h:实现了内核之外的外设的寄存器映射 stm32f10x_xx.c:外设的驱动函数库文件 注:xx表示:GPIO、USRAT、I2C、SPI、FSMC stm32f10x_xx.h:存放外设的初始化结构体,外设初始化结构体成员的参数列表,外设固件库函数的声明 4-内核相关的 CMSIS - Cortex 微控制器软件接口标准 core_cm3.h:实现了内核外设的寄存器映射 core_cm3.c:内核外设的驱动固件库 NVIC(嵌套向量中断控制器)、SysTick(系统滴答定时器) misc.h misc.c 5-头文件的配置文件 stm32f10x_conf.h:头文件的头文件 //stm32f10x_usart.h //stm32f10x_i2c.h //stm32f10x_spi.h //stm32f10x_adc.h //stm32f10x_fsmc.h ...... 6-专门存放中断服务函数的C文件 stm32f10x_it.c stm32f10x_it.h 中断服务函数你可以随意放在其他的地方,并不是一定要放在stm32f10x_it.c #include "stm32f10x.h" int main(void) { // 来到这里的时候,系统的时钟已经被配置成72M。 } 二、基于固件库的工程模板—重要文件分析 新建demo文件夹放新建工程的所有文件,个人选择保持keil软件中的文件夹路径与demo文件路径一致,demo文件夹下多一个Project文件夹。 1、CMSIS文件夹下 startup_stm32f10x_hd.s:启动文件。设置堆栈指针、设置PC指针、初始化中断向量表、配置系统时钟、 用C库函数_main最终去到C的世界 core_cm3.c:操作内核外设寄存器函数 core_cm3.h:内核外设的寄存器映射,对应于内核外外设(片上外设)的寄存器映射stm32f10x.h stm32f10x.h:内核外外设(片上外设)的寄存器映射,uint8_t、uint16_t类型定义也在其中。 system_stm32f10x.c:这个文件包含了 STM32 芯片上电后初始化系统时钟、扩展外部存储器用的函数 。 实现了 STM32 的时钟配置, 操作片上RCC 外设。系统在上电之后,首选会执行 由汇编编写的启动文件, 启动文件中的复位函数中调用的SystemInit 函数就在 这个文件里面定义。调用完之后,系统的时钟就被初始化成 72M。 如果需要重新 配置系统时钟,我们就可以参考这个函数重写为了维持库的完整性,不会直接在这个 文件里面修改时钟配置函数。 system_stm32f10x.h: 2、Fwlib文件夹下:ST 公司针对每个 STM32 外设而编写的库函数文件。 CMSIS之外的片上外设部分,inc(include 的缩写),src(source 的简写) inc文件夹:每个片上外设的驱动源程序的头文件,存放外设的初始化结构体,外设初始化结构体成员的参数列表,外设固件库函数的声明。 misc.h:提供了外设对内核中的NVIC(中断向量控制器)的访问函数,配置中断时必须把这个文件添加到工程中 stm32f10x_adc.h stm32f10x_gpio.h等 src文件夹:每个片上外设的驱动源程序。 misc.c stm32f10x_adc.c stm32f10x_gpio.c等 3、User文件夹 在后续开发中,在此建立用户硬件文件夹,如文件夹LED,目录下建立bsp_led.c和bsp_led.h。 注bsp:板级支持包(board support package) ,受限于具体型号的板子。 main.c: stm32f10x_conf.h:这个文件被包含进 stm32f10x.h 文件。 当我们使用固件库编程的时 候,如果需要某个外设的驱动库,就需要包含该外设的头文件: stm32f10x_xx.h,包含一 个还好,如果是用了多外设,就需要包含多个头文件,这不仅影响代码美观也不好管理, 现我们用一个头文件 stm32f10x_conf.h 把这些外设的头文件都包含在里面,让这个配置头 文件统一管理这些外设的头文件,我们在应用程序中只需要包含这个配置头文件即可,我 们又知道这个头文件在 stm32f10x.h 的最后被包含,所以最终我们只需要包含 stm32f10x.h 这个头文件即可,非常方便。 默认情况下是所以头文件都被包含,没有被注释掉。 我们也可以把不要的都注释掉,只留下需要使用的即可。 stm32f10x_it.c:这个文件是专门用来编写中断服务函数的,在我们修改前,这个文件 已经定义了一些系统异常(特殊中断)的接口,其它普通中断服务函数由我们自己添加。 中断服务函数的接口可以在汇编启动文件中找到, 在学习中断和启动文件的时候我们会详细介绍 stm32f10x_it.h: 4、Doc文件夹下 说明文件。 5、Project文件夹下 工程文件。 三、注意细节 1、宏定义 此处需要定义两个宏,原因如下: (1) 编译 stm32f10x_conf.h 头文件,调用stm32外设库函数。 (2) 选择stm32芯片类型,这里stm32f103zet6为 STM32F10X_HD 2、SystemInit函数 在启动文件中有这样一段 开头的是程序注释,在汇编里面注释用的是“;”,相当于 C 语言的“//”注释符 第二行是定义了一个子程序:Reset_Handler。PROC 是子程序定义伪指令。这里就相 当于 C语言里定义了一个函数,函数名为 Reset_Handler。 第三行 EXPORT 表示 Reset_Handler 这个子程序可供其他模块调用。相当于 C语言的 函数声明。关键字[WEAK] 表示弱定义,如果编译器发现在别处定义了同名的函数,则在 链接时用别处的地址进行链接,如果其它地方没有定义,编译器也不报错,以此处地址进 行链接。 第四行和第五行 IMPORT 说明 SystemInit 和__main 这两个标号在其他文件,在链接的 时候需要到其他文件去寻找。相当于 C 语言中,从其它文件引入函数声明。以便下面对外 部函数进行调用。 SystemInit 需要由我们自己实现,即我们要编写一个具有该名称的函数,用来初始化 STM32 芯片的时钟,一般包括初始化 AHB、APB 等各总线的时钟,需要经过一系列的配 置 STM32才能达到稳定运行的状态。其实这个函数在固件库里面有提供,官方已经为我们 写好。即下图中的System_stm32f10x.c,用库函数编程时SystemInit函数不要自己重新定义。 __main 其实不是我们定义的(不要与 C 语言中的 main 函数混淆),这是一个 C 库函数, 当编译器编译时,只要遇到这个标号就会定义这个函数,该函数的主要功能是:负责初始 化栈、堆,配置系统环境,并在函数的最后调用用户编写的 main 函数,从此来到 C 的世 界。 第六行把 SystemInit 的地址加载到寄存器 R0。 第七行程序跳转到 R0 中的地址执行程序,即执行 SystemInit函数的内容。 第八行把__main 的地址加载到寄存器 R0。 第九行程序跳转到 R0 中的地址执行程序,即执行__main 函数,执行完毕之后就去到 我们熟知的 C 世界,进入 main 函数。 第十行表示子程序的结束。 总之,看完这段代码后,了解到如下内容即可:我们需要在外部定义一个 SystemInit 函数设置 STM32 的时钟(这是针对寄存器版编程来说的);STM32 上电后,会 执行 SystemInit 函数,最后执行我们 C 语言中的 main 函数。 这个函数在 STM32 标准库的“system_stm32f10x.c”文件中定义了,而我们的工程已 经包含该文件。标准库中的 SystemInit 函数把 STM32 芯片的系统时钟设置成了 72MHz, 即此时 AHB时钟频率为 72MHz,APB2 为 72MHz,APB1 为 36MHz。当 STM32 芯片上电 后,执行启动文件中的指令后,会调用该函数,设置系统时钟为以上状态。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:49 , Processed in 0.614887 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
996
