在建立工程之前,为了使自己的工程看起来更加清晰,方便后期的修改,分别建立不同的文件夹以存放不同类型的文件,本工程建立的文件夹如下图所示。
本文基于ST官方固件库建立STM32F407工程,详细步骤如下: 1. 官方固件库下载 官方固件库下载链接为:STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.8.0.rar 2. IAR新建空工程 1. 打开IAR软件,单击 project 里面的 Create New Project,创建新的工程。 2. 创建新的工程后弹出如下窗口,点击 Empty project 后点击 OK 创建新的空的工程。 3. 点击上一步的 OK 后弹出保存界面(如下图),选择保存路径和并在下图2处填入工程的名字,本例中命名为test,然后单击 保存 。 4. 上一步保存之后点击软件上面的 全部保存 按钮,在相同的路径下写入工程的名字后单击 保存 。 5. 新建完成的空工程如下图所示 。 3. 复制添加官方文件 3.1 复制启动文件 .s 在文件夹 STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.8.0LibrariesCMSISDeviceSTSTM32F4xxSourceTemplatesiar 下找到相对应的.s启动文件,本文是基于 IAR 开发环境建立的工程,因此在iar文件夹下找相关的启动文件,如果是Keil的开发环境,则在Templatesarm 中寻找相应的启动文件。 具体使用哪个启动文件需要自己根据自己的开发板来定义,本文使用的是STM32F407开发板,可以选择startup_stm32f40_41xxx.s启动文件,将此文件复制到自己的工程目录下的bsp文件夹下(参考 STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.8.0LibrariesCMSISDeviceSTSTM32F4xxIncludestm32f4xx.h 中的定义进行选择)。 3.2 复制system相关文件 复制文件夹 STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.8.0LibrariesCMSISDeviceSTSTM32F4xxSourceTemplates 下的 system_stm32f4xx.c 到自己目录下的bsp文件夹下。 复制文件夹 STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.8.0LibrariesCMSISDeviceSTSTM32F4xxInclude 下的 system_stm32f4xx.h 和 stm32f4xx.h 文件到自己的工程目录下的bsp文件夹下。 3.3 复制底层驱动文件 复制文件夹 STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.8.0LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driver 下的 inc 和 src 文件夹到自己工程目录下的 driver 文件夹下。 3.4 复制.icf链接文件 复制文件夹 STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.8.0ProjectSTM32F4xx_StdPeriph_TemplatesEWARM 下的 stm32f4xx_flash.icf 文件到自己的工程目录下的bsp文件夹下。 3.5 复制中断和配置相关文件 复制文件夹 STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.8.0ProjectSTM32F4xx_StdPeriph_Templates 下的 stm32f4xx_conf.h、stm32f4xx_it.c和stm32f4xx_it.h 文件文件到自己的工程目录下的bsp文件夹下。 复制完成的工程如下图所示。 4. IAR工程的修改 新建IAR工程之后,为了使工程能够编译成功,需要对工程中的文件和配置选项进行修改,详细过程如下: 4.1 工程文件的修改 4.1.1 具体单板的选择 打开 STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.8.0LibrariesCMSISDeviceSTSTM32F4xxInclude 下的 stm32f4xx.h 文件,依据自己手中的单板类型找到相应的宏。例如本实验中使用的是STM32F407开发板,所以在IAR的配置中添加宏定义 除此之外,我们使用了标准外设库,所以还应该添加 USE_STDPERIPH_DRIVER 宏。该宏也在stm32f4xx.h 中可以找到。 添加宏的方法如下:通常情况下,我们会在IAR工程选项中进行该宏的定义。右击工程 Options-》 C/C++ Comliler -》 Proprecessor -》 Defined Symbols 中填写需要定义的宏,如下图所示。 4.1.2 外部晶振的修改 STM32F4中外部晶振默认的是 25MHz ,在使用时需要根据自己的开发板来修改具体的外部晶振值,否则会影响开发板的正常工作(例如串口乱码问题)。 修改方法如下:找到并打开 stm32f4xx.h 文件,可以看出默认定义的外部晶振大小为25MHz,本次实验使用的外部晶振为8MHz,所以要将25000000改为 8000000 修改了外部晶振大小之后,还需要对分频系数PLL_M进行修改,找到并打开 system_stm32f4xx.c 文件,找到如下图所示的代码处,可以看出默认定义的PLL_M为25,与默认的外部晶振匹配,本次实验使用的外部晶振为8MHz,所以将红框部分的25改为8,详细原因需要查看STM32F4参考手册的时钟树章节,不明白为什么这么修改的可以在文末留言。 4.2 IAR配置的修改 具体单板型号的选择。根据自己的单片机型号选择,笔者使用的是STM32F407VGT6,所以按照单片机型号选择。 4.2.1 头文件包含路径修改 工程中编译时需要包含头文件,操作过程如下图所示。需要注意的是在添加头文件的时候要改成相对路径,这样可以方便工程的移植使用。 4.2.2 链接文件选择修改 链接文件包含了单片机内部RAM和ROM起始地址的定义,在做IAP远程更新时非常有用,只做单片机开发时可以不考虑对其修改。 4.2.3 printf重定向到串口出错修改 printf重定向到串口的代码如下所示,编译时会报错,错误如下图所示。 /* prinf重定向到串口 */int fputc(int ch, FILE *f) { while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET); // 直到发送完成 USART_SendData(USART1, ch); // 发送数据 return ch; } 遇到这个错误时,需要对IAR配置进行修改,修改如下。将下图的选项改为 Full 后,可以解决此问题 4.2.4 Debug和下载器修改 根据自己使用的下载仿真器进行配置。笔者使用的是ST-LINK进行下载仿真,配置过程如下,需要修改两个选项卡。 4.2.5 Tab替换为4个空格修改 在编写代码时笔者常用4个空格代替Tab键,防止在不同的编译环境下代码结构混乱问题。点击标题栏 Tools-》 Options,对其修改,如下所示。 4.2.6 ctrl+T 一键格式化代码修改 IAR中可以只用ctrl + T 一键格式化代码结构,如图所示选中要修改格式的代码 按下 ctrl + T 键,格式化后的代码如下图所示 5. 编译出现 .s 警告的解决办法 编译后会出现 Warning[25]: Label ‘HardFault_Handler’ is defined pubweak in a section implicitly declared root F:FreeRTOSdemof103_freertos_demoCMSISstartup_stm32f10x_md.s 137 警告信息,找到出现警告信息的位置,如下图所示。 解决办法是在每个出现警告的地方加上 :NOROOT,结果如下图所示。 至此,完成了IAR中STM32工程的建立,接下来就可以顺利开始编写自己的工程,有什么疑问或者在移植标准库的过程中有什么疑问,欢迎一起交流。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
369 浏览 1 评论
250 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
219 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
590 浏览 2 评论
615 浏览 2 评论
1345浏览 9评论
27浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
28浏览 3评论
31浏览 3评论
KEIL MDK为什么无法debug library中的代码?
65浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-18 05:59 , Processed in 0.331327 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
