电子发烧友论坛|
1个回答
实验一 基本ARM指令
一、实验目的 1.初步学会使用RealView MDK开发环境及ARM软件模拟器。 2.通过实验掌握简单ARM汇编指令的使用方法。 二、实验设备 1.硬件:PC机。 2.软件:RealView MDK集成开发环境,Windows 2000/NT/XP/7。 三、实验内容 1.熟悉开发环境的使用,利用LDR、STR、MOV等访问寄存器或存储单元的指令编写简单的程序。 2.使用ADD/SUB/LSL/LSR/AND/ORR等指令,完成基本的数学/逻辑运算。 四、实验原理 1.ARM寄存器 ARM寄存器R0-R15可分为3类,即通用寄存器R0-R12、堆栈指针R13(SP)、链接寄存器R14(LR)和程序计数器R15(PC)。 2.存储器格式 ARM体系结构将存储器看作是从零地址开始的字节的线性组合,字节0-3存放第一个字,字节4-7存放第二个字。可以采用两种方法存储一个字,分别称为“大端格式”和“小端格式”。 (1)大端格式:在这种格式中,一个字数据的高位字节存放在低地址存储单元中,而低位字节存放在高地址单元中。 (2)小端格式:在这种格式中,一个字数据的高位字节存放在高地址存储单元中,而低位字节存放在低地址单元中。 3.ARM伪指令 (1)数据定义(Data Definition)伪指令 DCB用于分配连续的字节存储单元并用指定的数据初始化,如: Str DCB “This is a test!” ; DCW用于分配一片连续的半字存储单元,如:DataTest DCW 1,2,3 ; DCD用于分配一片连续的字存储单元,如:DataTest2 DCD 4,5,6 ; SPACE伪指令用于显式地分配固定大小的存储区域并初始化为0,如: DataSpace SPACE 100 (2)AREA伪指令 AREA伪指令用于定义一个代码段或数据段。语法格式: AREA 段名 属性1,属性2,…;其中,属性字段表示该段的相关属性,多个属性之间用逗号分隔。常用的属性如下: CODE:用于定义代码段,默认为READONLY。 DATA:用于定义数据段,默认为READWRITE。 READONLY:指定本段为只读访问,代码段默认为READONLY。 READWRITE:指定本段为可读可写,数据段的默认属性为READWRITE。 例如:AREA Init,CODE,READONLY (3)ENTRY伪指令 ENTRY伪指令用于指定汇编程序的入口,在一个完整的汇编程序中至少要有一个ENTRY。如: AREA Init,CODE,READONLY ENTRY ;指定应用程序的入口点 …… (4)END伪指令 END伪指令用于通知编译器已经到了源程序的结尾。 (5)EQU伪指令 EQU伪指令用于为程序中的常量、标号等定义一个等效的字符名称,类似于C语言中的#define。语法格式:“名称 EQU 表达式”。例如: Test EQU 50 ;定义标号Test的值为50 五、实验操作步骤 1.实验A (1)新建工程。运行MDK集成开发环境,选择菜单项Project->New uVision Project,输入工程名称后点击OK按钮,然后选择正确的处理器STM32F103VE,当询问是否复制STM32启动代码时回答“否”,将在指定路径下建立一个空的新工程。 (2)新建源文件。点击菜单项File->New,弹出一个空白的没有标题的文本编辑器窗口,按照实验参考程序输入源代码,编辑完成后,点击菜单项File->Save保存源文件,文件扩展名应为.S。 (3) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2166浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:39 , Processed in 0.588756 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1538
