电子发烧友论坛|
我用正点原子F1的HAL库去移植, 用的串口例程,但是因为正点原子串口例程没有实现能和RT接口对接的字符串发送与接收,所以需要重新写, 我直接使用了RT官方做的32串口函数。
一、RT*Thread移植 1.首先准备好例程,改好文件名,最好不要有中文。 2.准备好RT官方下载的STM32F103的例程,链接在这里: https://www.rt-thread.org/document/site/tutorial/quick-start/stm32f103-simulator/stm32f103-simulator/ 3.在工程文件夹里先建文件夹,RT-Thread 4.将官方程序程序rt-thread文件夹中的四个文件夹全部考到工程目录刚才建的那个文件夹中 5.然后将drivers文件夹考到工程跟目录下 6.官方根目录下有rtconfig.h,也放到工程drivers文件夹中 7.删除drivres文件夹下的 stm32开头的3个文件 8.重构工程文件夹,根目录下新建Application文件夹(这个文件夹存放应用) 9.将HARDWARE中的key.c+key.h 和led.c+led.h还有SYSTEM文件夹中sys.c+sys.h都放到刚才新建的Application文件夹中 10.删除HARDWARE和SYSTEM文件夹(到这里要移植的文件已经移植完了) 11.打开工程的MDK文件,重新建立组别删除HAREWARE和SYSTEM 12.新建Applications(存放应用函数),Drivers(用户驱动),Kernel(RT内核),Coretx-M3(芯片指令集文件),DeviceDrivers(RT官方驱动),finsh(命令行文件)。 新建这几个组,分别将不同文件导入; 13.这里是Application里的文件 14.这里是Drivers里的文件 15.这里存放RT-Thread-src里的所有.c文件 16.这里存放RT-Thread里libcpu的文件, (注意这里要把汇编的.s文件加进去,注意文件) 17.这里存放RT-Thread-conponents里的drivers里的 misc和serial里两个.c文件 18.这里存放finsh里的所有文件 19.文件全部导入工程开始添加头文件路径, 20.然后编译一下,我这里显示,正常有2个错误0个警告 双击找BUG,一个是调用了delay.h头文件, 因为刚才咱们已经删除了所以这里直接注释掉或者删除, 另外一个是main文件中调用了delay.h头文件直接删除这句代码 顺带删除主函数中所有内容, 只留下main的框架, 21.再编译,有4个错误 有几个中断函数重定义了,去这个函数里屏蔽掉 22.再编译还有个错误, 是因为Drivers这个组里board.c里重复定义了void HAL_MspInit(void) 这个函数, 直接删除吧 23.在board.c中加入这三个头文件 24.然后把void rt_hw_board_init(void) 函数的内容改成这个, void rt_hw_board_init(void) { HAL_Init(); Stm32_Clock_Init(RCC_PLL_MUL9); //????,72M SystemClock_Config(); SysTick_Config(SystemCoreClock/RT_TICK_PER_SECOND); //?????? #ifdef RT_USING_HEAP rt_system_heap_init((void *)HEAP_BEGIN, (void *)HEAP_END); #endif #ifdef RT_USING_COMPONENTS_INIT rt_components_board_init(); #endif #ifdef RT_USING_CONSOLE rt_console_set_device(RT_CONSOLE_DEVICE_NAME); #endif } 25.然后再编译,还有个错误, 是因为key.c中调用了 delay_ms(10); Delay.c咱们都删除了这个肯定会报错,先删除这一行,再编译 26.打开board.c在头文件 rtconfig.h上打开,拉到最下面将芯片改为你使用的,我用的是103C8 27.将RT_TICK_PER_SECOND 改为1000,保存重新编译。 28.已经显示没有错误啦, 这时候可以用虚拟串口试一下,不过MDK在DEbug这里要改两个选项,才能使用虚拟串口 DialongDLL:DARMSTM.DLL Parameter:-pSTM32F103C8 29.MDK改成软件仿真,进入Debug 30.这里就已经完成了对于RT-Thread的移植,在右边串口中按Tab键就可以弹出命令行,快点开始学习RT-Thread吧 31.对了这里printf函数需要重新实现以下,去Drivers组里的usart.c后面加上这段代码; typedef struct __FILE FILE; #if 1 #pragma import(__use_no_semihosting) //±ê×¼¿âÐèÒªµÄÖ§³Öº¯Êý struct __FILE { int handle; }; FILE __stdout; //¶¨Òå_sys_exit()ÒÔ±ÜÃâʹÓðëÖ÷»úģʽ void _sys_exit(int x) { x = x; } //ÖØ¶¨Òåfputcº¯Êý int fputc(int ch, FILE *f) { while((USART1->SR&0X40)==0);//Ñ»··¢ËÍ,Ö±µ½·¢ËÍÍê±Ï USART1->DR = (uint8_t) ch; return ch; } #endif 保存然后编译。 二、RT-Thread任务创建 1.建立一个rt_taskinit.c 和.h的文件,在drivers里, 2.将文件添加工程中drivers的组中,在rt_taskinit.c中加入#include “stdio.h”头文件, 3.这是.c文件的代码 #include "rt_taskinit.h" #include "rtthread.h" #include "rtconfig.h" #include #include "sys.h" #include "led.h" /******************************************************* * * 线程创建 * ********************************************************/ /*第一线程*/ void rt_task1(void *parameter) { while(1) { printf("taskone n"); LED0=0; rt_thread_delay(RT_TICK_PER_SECOND); } } /*第二线程*/ void rt_task2(void *parameter) { while(1) { printf("tasktow n"); LED0=1; rt_thread_delay(RT_TICK_PER_SECOND); } } /******************************************************* * * 线程初始化 * ********************************************************/ void rt_taskinit() { /*************************创建线程******************************/ /*创建线程1*/ rt_thread_t task1; /*创建线程2*/ rt_thread_t task2; /***************************线程参数设置************************************/ /*函数参数,1.线程名字,2.线程入口函数名,3。线程入口参数 4.线程栈大小 5.线程优先级 6.线程tick数*/ task1=rt_thread_create("task1" ,rt_task1 ,RT_NULL ,200 ,7 ,1); /*函数参数,1.线程名字,2.线程入口函数名,3。线程入口参数 4.线程栈大小 5.线程优先级 6.线程tick数*/ task2=rt_thread_create("task2" ,rt_task2 ,RT_NULL ,200 ,7 ,1); /*******************************线程初始化*******************************************/ if(task1 !=RT_NULL) { rt_kprintf("task1 create success"); //如果创建失败打印出失败 rt_thread_startup(task1); //如果创建成功开始运行 } else { rt_kprintf("task1 create fail"); //如果创建失败打印出失败 } if(task2 !=RT_NULL) { rt_kprintf("task2 create success"); //如果创建失败打印出失败 rt_thread_startup(task2); //如果创建成功开始运行 } else { rt_kprintf("task2 create fail"); //如果创建失败打印出失败 } } 4.这是.h文件的代码 #ifndef __RT_TASKINIT_H #define __RT_TASKINIT_H void rt_taskinit(void); #endif 在main函数里调用 rt_taskinit(); 然后编译,再仿真, 上面函数我创建了两个线程,会打印taskone 和tasktwo,(好吧把two打错了哈哈哈!) rt_thread_delay(RT_TICK_PER_SECOND); 这个函数是一个rt库的里的延迟函数,参数是时间,这个参数可以跳转,它是1000,也就代表每秒1000次中断,然后咱们延时相当于1000个时间片,也就是1s,可以把函数的参数改成500,就是500ms一次。但是board.c中不要更改哦。 6.创建线程相关的函数我都写了注释哦。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4199 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3261 浏览 1 评论
2791 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2224 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15127 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3161浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1936浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2105浏览 3评论
2018浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2210浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 04:53 , Processed in 0.584245 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2713
