电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
测试平台
PlatformIO IDE(VSCode) stm32f103c8t6最小系统板,板载LED连接在PC13管脚,低电平点亮 j-link 仿真调试器 测试目标:创建stm32cube框架的工程项目,实现LED周期闪烁的代码 创建工程项目 这一步很简单,请注意选择框架stm32cube ^ [stm32cube对应的就是cubemx库,详见STM32Cube ],开发板选择STM32F103C8(20kRAM。64kFlash )(通用),名称随便,最后点击保存即可: 添加例程代码 按照STM32Cube HAL和Nucleo-F401RE:调试和单元测试-向生成的项目中添加代码 ^ [ STM32Cube HAL和Nucleo-F401RE:调试和单元测试 ]描述的过程添加适合自己的开发板的代码(修改对应的LED管脚)即可)。 快捷src文件夹,新建两个文件,一个是main.h另一个是main.c: 向mian.h中添加以下代码,如果您的板载LED连接到其他管脚,请相应修改关于LED的三个宏定义: #ifndef MAIN_H #define MAIN_H #include "stm32f1xx_hal.h" #define LED_PIN GPIO_PIN_13 #define LED_GPIO_PORT GPIOC #define LED_GPIO_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE() #endif // MAIN_H 向mian.c中添加以下代码: #include "main.h" void LED_Init(void); int main(void) { HAL_Init(); LED_Init(); while (1) { // LED 翻转 HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_PORT, LED_PIN); HAL_Delay(1000); } } void LED_Init(void) { // LED GPIO 初始化 LED_GPIO_CLK_ENABLE(); GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.Pin = LED_PIN; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; HAL_GPIO_Init(LED_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct); } void SysTick_Handler(void) { HAL_IncTick(); } 修改下载器,PlatformIO默认的下载器其st-link 我们使用的是j-link 修改platformio.ini文件,添加jlink下载器 确保把stm32f103c8t6的最小系统板通过j-link连接到电脑u***,编译并上传程序: 这个时候,我们会发现,LED并没有按照预期1s进行闪烁,通过参考stm32cube生成的工程项目可以发现,我们没有对单片机外部时钟进行分频,也就是说我们现在用的是8M始终。 这里我们添加了两个新的文件sys_basic.h和sys_basic.c。 文件sys_basic.h内容如下: #ifndef SYS_BASIC_H #define SYS_BASIC_H void _Error_Handler(char*, int); #define Error_Handler() _Error_Handler(__FILE__, __LINE__) void SystemClock_Config(void); #endif 文件sys_basic.c内容如下: #include "sys_basic.h" #include "stm32f1xx_hal.h" /** System Clock Configuration */ void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct; /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks */ RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE; RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON; RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1; RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks */ RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } /**Configure the Systick interrupt time */ HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq() / 1000); /**Configure the Systick */ HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK); /* SysTick_IRQn interrupt configuration */ HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0); } /** * @brief This function is executed in case of error occurrence. * @param None * @retval None */ void _Error_Handler(char* file, int line) { /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */ /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */ while (1) { } /* USER CODE END Error_Handler_Debug */ } void NMI_Handler(void) {} void HardFault_Handler(void) { while (1) { } } void MemManage_Handler(void) { while (1) { } } void BusFault_Handler(void) { while (1) { } } void UsageFault_Handler(void) { while (1) { } } void SVC_Handler(void) {} void DebugMon_Handler(void) {} void PendSV_Handler(void) {} SystemClock_Config时钟初始化在函数中实现,此处时钟源选择使用8M高速晶振,9倍频等常用的时钟配置 修改main.c 在main.c中包含头文件sys_basic.h并在主函数HAL_Init();后加入时钟初始化函数调用SystemClock_Config();。 此时编译上传程序,可以看到LED按照1s的间隔闪烁l! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:08 , Processed in 0.668753 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2148
