初学rt thread, 目标STM32F103C8T6最小系统板通过I2C读取MPU6050的数据,查找了很多文档都没成功。经过摸索需要在系统中增加I2C外设,本文主要描述如何在STM32F103C8T6最小系统BSP的基础上增加I2C外设,实现读取MPU6050的数据。
0、环境说明
1.1硬件: 自己设计的两轮平衡车主板(大都用现成模块,就是把模块组合起来而已)。采用常见的STM32F103C8T6最小系统板 + MPU6050模块(如下图): 1.2连线 硬件连线如下,使用STM32F103C8T6最小系统的I2C1(PB8,PB9)分别连接MPU6050模块的SCL,SDA引脚。 2、STM32F103C8T6最小系统BSP增加I2C外设 事实上已经基于这套硬件,采用HAL实现了MPU6050数据的读取,硬件工作正常的。本节先验证rt thread的STM32F103C8T6最小系统BSP能否正常跑起来。后续增加I2C的工作都是以这个为基础。 2.1 下载rt thread 请参考rt thread文档,不赘述。此处下载的rt thread版本是4.0.2 2.2 生成发布工程 上一步骤下载rt thread版本是master版本的源码,个人不习惯直接进入源码目录做改动,因此先生成一个发布工程,搭建好项目框架,生成项目开发目录结构(RT-Thread 源码位于项目文件夹内,而不是 BSP 的上两级),此时生成的发布工程,可以随意拷贝到任何目录下运行,它是包含rt thread及选定BSP底层驱动包的一个完整包。 进入bspstm32stm32f103-mini-system目录,在env下执行: $ scons --dist 命令执行后,在当前目录下会创建一个名为dist的目录,dist目录中有一个压缩文件和一个文件夹,他们的内容是完全一样的。 将stm32f103-mini-system文件夹COPY到其他地方,比如直接COPY到F:下。后续操作均在F: stm32f103-mini-system文件夹下操作。Rt thread源码目录不做其它任何改动。 2.3 验证基本BSP 进入F: stm32f103-mini-system文件夹,双击project.uvprojx打开项目。进入魔术棒 Debug选项,选择ST-Link Debugger 进入setting 设置 Flash Download 选中 Reset and Run 编译下载,正常的话STM32F103C8T6最小系统绿色的灯(连接在PC13)会闪烁(见1.1节图)。 该BSP默认将调试信息通过USART1输出: 至此,rt thread的STM32F103C8T6最小系统BSP能正常跑起来,工作正常。从设备使用看,该BSP使用了UART1,PIN两种设备 2.4 在BSP中增加I2C外设 stm32f103-mini-system这个版本的BSP所支持的外设如下图所示,并不支持I2C,而MPU6050需要使用I2C。因此首先需要在BSP中增加I2C外设。 这个文档的范例是基于CubeMX增加外设的,在文档5.2节有如下描述: 由于I2C采用的是端口模拟的方式,并未采用硬件I2C,因此增加I2C外设不必按指导文档中说明的采用CubeMX方式配置。上表中“依赖PIN驱动,无需任何操作” 是指无需CubeMX中任何操作。其实要增加I2C还是要一系列操作的(千万别被“无需任何操作”误导!!!): 打开F:stm32f103-mini-systemboard目录下的Kconfig 文件,在其中增加如下红色框中的代码。 这段代码中的参数说明如下: 1)BSP_USING_I2C1 --- 其中的I2C1根据硬件连接决定,硬件连接到I2CX,则此处写I2CX。根据1.2节设计,我们采用的是I2C1 2)comment "Notice: PB8 --> 24; PB9 --> 25" --- 此处根据 1)中选择的I2CX设置其对应引脚。比如此处我的板子使用I2C1,采用的是PB8, PB9(不是默认的PB6, PB7)。对应的24,25 序号是rt thread对芯片引脚的一种编码方式,可在drv_gpio.c中查找,如下图显示PB8(I2C1_SCL),PB9(I2C1_SDA)分别对应引脚编号为24,25 修改完成后保存Kconfig文件。查看一下现在项目中的文档,如下图红框内,可发现没任何有关I2C的文件。继续后面的操作,会发现一些变化。 2.5 在BSP使能I2C外设 上一步我们修改了F:stm32f103-mini-systemboardKconfig文件,接下来要使能I2C外设 On-Chip Peripheral Drivers中使能I2C1 进入F:stm32f103-mini-system目录,在env中打开menuconfig,可以发现在 Hardware Drivers Config --->On-Chip Peripheral Drivers 下新增了I2C1 BUS选项,如下图 选中Enable I2C1 BUS(software simulation), 按回车会出现下图的详细说明(其实就是在Kconfig中配置的哦) RT Thread Components--->Device Drivers 中选中Using I2C device drivers, 同时 选中 Use GPIO to simulate I2C menuconfig修改后注意save,然后重新生成工程,执行如下两个命令 再次打开工程项目,进入bspstm32stm32f103-mini-system目录,打开project.uvprojx 文件。可以发现已经新增了如下红框中与I2C相关的文件 编译一下项目,此时在Applications下会出现很多.h文件,如下图 打开rtconfig.h文件,检查是否已经包含红框中I2C相关的代码 进入魔术棒 Debug选项,选择ST-Link Debugger,再次编译下载。查看串口输出,可以欣喜的发现I2C1 已经成功加入到device列表中。 3、STM32F103C8T6最小系统I2C读取数据 读取MPU6050数据部分的程序,直接参考《应用笔记:RT-Thread I2C设备应用指南》, 将链接中的drv_mpu6050.h, drv_mpu6050.c两个文件添加进项目,如下图: 在drv_mpu6050.c 中修改如下两处: 其中 #define MPU6050_ADDR 0X68 需要根据硬件设计来确定地址,按1.2节硬件连线,地址为0X68 #define MPU6050_I2CBUS_NAME "i2c1" 其中的I2C1就是我们在BSP中增加的I2C设备,特别注意名称与BSP中增加的一致. 然后将main.c改为如下代码: #include #include #include "drv_mpu6050.h" void mpu6050_thread_entry(void *parameter) { rt_int16_t temp; //温度 rt_int16_t gx,gy,gz; //三轴加速度 rt_int16_t ax,ay,az; //三轴角速度 rt_err_t ret; while(1) { ret = mpu6050_temperature_get(&temp); if (ret != RT_EOK) { rt_kprintf("mpu6050 : get temperature errorrn"); } ret = mpu6050_accelerometer_get(&ax, &ay, &az); if (ret != RT_EOK) { rt_kprintf("mpu6050 : get acc errorrn"); } ret = mpu6050_gyroscope_get(&gx, &gy, &gz); if (ret != RT_EOK) { rt_kprintf("mpu6050 : get gyro errorrn"); } if (ret == RT_EOK) { rt_kprintf("mpu6050: temperature=%-6d gx=%-6d gy=%-6d gz=%-6d ax=%-6d ay=%-6d az=%-6drn",temp/100,gx,gy,gz,ax,ay,az); } rt_thread_delay(rt_tick_from_millisecond(1000)); } } int main(void) { rt_thread_t tid; tid = rt_thread_create("mpu6050", mpu6050_thread_entry, RT_NULL, 1024, 24, 20); if (tid == RT_NULL) { return -RT_ERROR; } rt_thread_startup(tid); return RT_EOK; } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4140 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2753 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14984 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3088浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1897浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2068浏览 3评论
1980浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2170浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:27 , Processed in 0.777980 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2305
