电子发烧友论坛|
软件:STM32CubeMX,MDK-ARM
硬件:蓝桥杯物联网Lora开发板,板载芯片STM32L071 一、STM32L0时钟系统简介 1、LSI RC,低速内部时钟(RC振荡器),是看门狗(WatchdogLS)的唯一时钟来源,可以作为实时时钟RTC和主时钟输出(MCO)的时钟源。 2、LSE OSC,外部低速时钟(晶振),输入输出引脚接OSC32_IN、OCS32_OUT可以作为实时时钟RTC和主时钟输出(MCO)的时钟源。精度高于内部低速时钟。 3、MSI RC,全称为Multispeedinternal RC oscillator,是stm32lxx低功耗系列独有的时钟,可提供12种频率的时钟源,范围可以从100KHZ到48MHZ之间变化。可以直接选择为系统时钟和AHB时钟,也可以作为MCO的时钟源。MSI为低功耗模式提供了更多的选择,但是精度不高。官方提供的例程中多以MSI作为时钟源。 4、HSI,内部高速时钟(RC振荡器),可以直接选择为系统时钟,可以作为PLL(锁相环倍频输出)时钟源,经倍频后选择作为系统的System Clock(系统时钟)和AHB时钟。HSI还可以作为ADCCLK时钟源。 5、HSE,外部高速时钟(晶振),输入输出引脚接OSC_IN、OCS_OUT,可以直接选择为系统时钟,可以作为PLL源,经倍频后选择作为系统的(系统时钟)和AHB时钟。还可以作为MCO和RTC时钟源。 6、System Clock,系统时钟,是供STM32 中绝大部分部件工作的时钟源,是其他所有外设的时钟的来源。System Clock通过 AHB 分频器分频后送给各模块使用。System Clock还是CK_PWR和MCO的时钟源。System Clock的时钟源有三个MSI、HSI16、PLLCLK。 7、HCLK,高速外设时钟,是AHB总线时钟源,SystemClock经AHB预分频得到。供内存和 DMA 等使用。 8、FCLK为自由振荡处理器时钟,用来保证在休眠是采样到中断和跟踪休眠事件,与HCLK时钟源相同。 9、PCLK1,System Clock经AHB预分频后,送给 APB1 分频器,得出PCLK1,是APB1时钟源,供 APB1 外设使用。APB1上面连接的是低速外设,包括电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3 等等。另一路送给TIMx使用,若APB1分频系数为1,则不倍频,否则倍频系数为2。 9、PCLK2,System Clock经AHB预分频后,送给 APB2 分频器,得出PCLK2,是APB2时钟源,供 APB2外设使用,APB2 上面连接的是高速外设包括UART1、SPI1、Timer1、ADC1、ADC2、所有普通 IO 口(PA~PE)、第二功能 IO 口等。另一路送给TIMx使用,若APB2分频系数为1,则不倍频,否则倍频系数为2。 10、MCO,输出时钟频率。 11、CSS,时钟安保系统,这个功能可以通过软件启用。如果一个HSE时钟故障发生,主时钟自动切换到HSI和软件中断,如果启用,另一个时钟安全系统可以启用,如果LSE故障,它提供一个中断或唤醒事件。 二、例子 学习一下例子,在给的HAL库例子1-3里面 int main{ uint8_t Clock_Number = 0; uint8_t UserKey_Value = 0; HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); while (1) { UserKey_Value = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, USER_KEY); if (UserKey_Value == 0) { Clock_Number++; if (Clock_Number == 3) //如果按了三次就置0 { Clock_Number = 0; } switch (Clock_Number) { case 1: SystemClock_HSI16M_Config(); // HSI16M时钟 break; case 2: SystemClock_MSI4M_Config(); // MSI4M时钟(4) break; default : SystemClock_Config(); // PLL24M时钟,HSI通过PLL变频得到的(24=16x3/2) break; } } } } 三、现象 MCO输出的时钟频率可以显示在示波器上。按下USER按键,系统时钟就会在HSI16、MSI4、PLLCLK24之间切换。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4178 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3251 浏览 1 评论
2781 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2210 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15077 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3136浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1927浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2094浏览 3评论
2006浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2201浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 06:53 , Processed in 0.614590 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1100
