电子发烧友论坛|
1个回答
STM32系统时钟默认设置
STM32有一个非常复杂的时钟系统,如 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);这个仅仅只是起到在APB2线上的USART1时钟的作用。 STM32的时钟源主要有:内部时钟、外部时钟、锁相环倍频输出时钟。 内部时钟、外部时钟又分为高速时钟、低速时钟。 锁相环倍频输出时钟又分为PLL时钟、PLLI2S时钟。 1、STM32总线 AHB,是Advanced High performance Bus的缩写,译作高级高性能总线,这是一种“系统总线”。 AHB主要用于高性能模块(如CPU、DMA和DSP等)之间的连接。AHB 系统由主模块、从模块和基础结构(Infrastructure)3部分组成,整个AHB总线上的传输都由主模块发出,由从模块负责回应。 APB,是Advanced Peripheral Bus的缩写,这是一种外围总线。 APB主要用于低带宽的周边外设之间的连接,例如UART、1284等,它的总线架构不像 AHB支持多个主模块,在APB里面唯一的主模块就是APB 桥。再往下,APB2负责AD,I/O,高级TIM,串口1;APB1负责DA,USB,SPI,I2C,CAN,串口2345,普通TIM。 这两者都是总线,符合AMBA规范。 2、STM32实现低功耗 STM32为实现低功耗,而设计的功能完善构成复杂的时钟系统,称之时钟树。使外设功能的时钟可自配置,所有的外设在使用之前都必须设置时钟信号,才可以正常工作。 3、STM32的四个时钟源 外部时钟 《1》高速外部时钟(HSE):外部时钟源,晶振频率可取范围为4~16MHz,我们一般采用8MHz的晶振。 《2》低速外部时钟(LSE):外部时钟源,主要提供给实时时钟模块,所以一般采用32.768KHz。 内部时钟 《3》高速内部时钟(HSI):由内部RC振荡器产生,频率为8MHz,但不稳定。 《4》低速内部时钟(LSI):由内部RC振荡器产生,也主要提供给实时时钟模块,频率大约为40KHz。 4、时钟的流向 HSI高速内部时钟:供给系统时钟⑸、时钟输出1MCO1⑷、主PLL时钟⑹、PLLI2S时钟⑺ HSE低速外部时钟:供给系统时钟⑸、实时时钟RTC⑵、主PLL时钟⑹、PLLI2S时钟⑺、时钟输出1MCO1⑷、时钟输出2MCO2⑶ LSE低速外部时钟:供给实时时钟RTC⑵、时钟输出1MCO1⑷ LSI低速内部时钟:供给独立看门狗⑴、实时时钟RTC⑵ 主PLL时钟:供给系统时钟⑸、外设时钟⑻、时钟输出1MCO1⑷、时钟输出2MCO2⑶ PLLI2S时钟::供给I2S时钟⑼、时钟输出1MCO1⑷、时钟输出2MCO2⑶ 5、用多个时钟源、分层控制时钟的好处 (1)、一个外设有多个时钟源:可以根据需要选择相应频率的时钟源。 (2)、分层、分开控制外设时钟:使得各个外设的时钟都是可控的,各个外设有对应的时钟控制开关,实际应用过程根据需要开启相应外设时钟,不需要的外设时钟不开启,可以降低功耗。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:24 , Processed in 0.902740 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1694
