电子发烧友论坛|
一、定时器和外部触发的同步
TIMx定时器能够在多种模式下和一个外部的触发同步:复位模式、门控模式和触发模式。 从模式:复位模式 复位模式时序图如下所示: 配置通道1以检测TI1的上升沿,配置定时器为复位模式,计数器为向上计数模式,选择T1位输入源。每一个计数器时钟周期计数器寄存器自增。当TI1产生一个上升沿时,计数器寄存器清0重新开始计数。 从模式:门控模式 门控模式时序图如下所示: 配置通道1以检测TI1的低电平,配置定时器为门控模式,计数器为向上计数模式,选择T1为输入源。每一个计数器时钟周期计数器寄存器自增。只要TI1为低,计数器开始依据内部时钟计数,在TI1为高电平时停止计数。 从模式:触发模式 配置通道2检测TI2的上升沿。配置定时器为触发模式,选择TI2为输入源。当TI2出现一个上升沿时,计数器开始在内部时钟的驱动下计数。 二、利用复位模式串口接收不定长数据 利用复位模式串口接收不定长数据的思路为:将定时器通道引脚与串口RX引脚硬件上连接,串口接收使用DMA方式,定时器在串口未收到数据时不工作,当串口收到数据时,配置定时器,关闭串口中断,当串口上还有数据未接收完成时,计数器不断清0重新开始计数,一旦串口无接收数据时,计数器不再复位,知道产生计数器中断,然后将收到的数据读出。 串口配置: 这里都是些常规配置。 /*************************************************************************** * @fn Usart1_Configuration * * @brief * * @data * * @param BaudRate - * NewState - ENABLE/DISABLE * * @return void *************************************************************************** */ void Usart1_Configuration(uint32_t BaudRate,uint16_t parity, uint16_t wordlength, uint16_t stopbits,FunctionalState NewState) { USART_InitTypeDef USART_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /* config USART1 clock */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); /* USART1 GPIO config */ /* Configure USART1 Tx (PA.9) as alternate function push-pull */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); USART_DeInit(USART1); USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate ; // USART_InitStructure.USART_WordLength = wordlength; // USART_InitStructure.USART_StopBits = stopbits; //´ USART_InitStructure.USART_Parity = parity ; // USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//Ó²¼þÁ÷ʧÄÜ USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; // USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //´ USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,NewState); // __nop(); __nop(); USART_Cmd(USART1, NewState); // } /*************************************************************************** * @fn USART1_NVIC_Configuration * * @brief ÅäÖô®¿Ú1Öжϡ£ * USART1ÖжÏ×éΪµÚ3×飬ÇÀÕ¼ÓÅÏȼ¶1£¬ÏìÓ¦ÓÅÏȼ¶0 * * @data 2015Äê08ÔÂ05ÈÕ * * @param NewState - ENABLE/DISABLE * * @return void *************************************************************************** */ void USART1_NVIC_Configuration(FunctionalState NewState) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_SetVectorTable (NVIC_VectTab_FLASH, NVIC_VECTTAB_FLASH_OFFSET); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = NewState; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel4_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } /*************************************************************************** * @fn Usart1_DMA_Configuration * * @brief ÅäÖÃUSART1µÄDMA½ÓÊպͷ¢ËÍ,USART2-》TXʹÓÃDMA1_Channel6, * USART2-》RXʹÓÃDMA1_Channel7¡£ * * @data 2015Äê08ÔÂ05ÈÕ * * @param void * * @return void *************************************************************************** */ void Usart1_DMA_Configuration(void) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; /* DMA clock enable */ RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);//DMA1 /* DMA1 Channel5 (triggered by USART1 Rx event) Config */ DMA_DeInit(DMA1_Channel5); DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = 0x40013804; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)usart1_recv_data.RecvData; DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = USART1_DMA_BUFFER_SIZE; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;//DMA_Mode_Circular; DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; DMA_Init(DMA1_Channel5, &DMA_InitStructure); //DMA_ITConfig(DMA1_Channel6, DMA_IT_TC, ENABLE); //DMA_ITConfig(DMA1_Channel6, DMA_IT_TE, ENABLE); /* Enable USART1 DMA RX request */ USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Rx, ENABLE); DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE); } 定时器配置: 定时器配置比较重要,我这里设置了输出比较,并且开了CC2中断,当计数器寄存器的值达到输出比较寄存器的值时会产生中断。然后选择TI2为输入源,且为复位模式,当TI2有信号时则计数器清零,这样不会产生CC1比较中断。 /*************************************************************************** * @fn TIM4_Configuration * * @brief TIM4ÅäÖÃ,ʹÓø´Î»Ä£Ê½¡£TIM4µÄ²¶»ñ/±È½ÏÊäÈë2ºÍ´®¿Ú2µÄRXÔÚÓ²¼þ * ÉÏÏàÁ¬, ´®¿ÚÓÐÊý¾Ýʱ£¬TIM4Ò»Ö±¸´Î»£¬Ò»µ©´®¿ÚûÓÐÊý¾Ý£¬ÔòTIM4 * ²»ÔÙ¸´Î»¡£TIM4³¬Ê±ºó£¬»á²úÉúÒ»¸ö³¬Ê±Öжϡ£ * * @data 2015Äê08ÔÂ05ÈÕ * * @param void * * @return void *************************************************************************** */ void TIM4_Configuration(uint32_t bandrate) { uint16_t tim_pluse = bandrate == 2400? 80: 40;//2400²¨ÌØÂÊʱ ¼ÆÊý80¸öÖÜÆÚ ÆäÓà40¸öÖÜÆÚ /* TIM4 configuration -------------------------------------*/ TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; /* Enable TIM4 clock */ RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4 , ENABLE); TIM_DeInit(TIM4); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535; //65535 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = (7200 - 1); //3600 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_ARRPreloadConfig(TIM4, DISABLE); /* Output Compare Mode configuration: Channel1 */ TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Timing; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Disable; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = tim_pluse; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; TIM_OC2Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure); /* TIM4 Channel 1 Input Capture Configuration */ // TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; // TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; // TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; // TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; // TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0; // TIM_ICInit(TIM4, &TIM_ICInitStructure); /* TIM4 Input trigger configuration: External Trigger connected to TI2 */ TIM_SelectInputTrigger(TIM4, TIM_TS_TI2FP2); /* TIM4 configuration in slave reset mode where the timer counter is re-initialied in response to rising edges on an input capture (TI2) */ TIM_SelectSlaveMode(TIM4, TIM_SlaveMode_Reset); /* TIM4 IT CC1 enable */ TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_CC2, ENABLE); NVIC_SetVectorTable (NVIC_VectTab_FLASH, NVIC_VECTTAB_FLASH_OFFSET); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); } 串口中断: /*************************************************************************** * @fn USAR1_IRQHandler * * @brief ½ÓÊÕµ½Ò»¸öByteµÄÊý¾Ýºó£¬²úÉú´®¿ÚÖжϡ£¹Ø±Õ´®¿ÚÖжϣ¬Ê¹Äܶ¨Ê±Æ÷。 * * @data 2015Äê08ÔÂ05ÈÕ * * @param * * @return *************************************************************************** */ void USART1_IRQHandler() { RS485_recving = 1; globalFlag.uart1_dma_flag = 1; uint32_t rs485_bandrate = 0; USART1_NVIC_Configuration(DISABLE); change_to_rate(rs485_para.band_rate, &rs485_bandrate); TIM4_Configuration(rs485_bandrate); } 定时器中断: 定时器中断产生后将DMA缓冲区数据提取出来。 /*************************************************************************** * @fn TIM4_IRQHandler * * @brief TIM4³¬Ê±ÖÐ¶Ï * * @data 2015Äê08ÔÂ05ÈÕ * * @param void * * @return void *************************************************************************** */ void TIM4_IRQHandler(void) { TIM_Cmd(TIM4, DISABLE); TIM_ClearFlag(TIM4, TIM_IT_CC2); TIM_SetCounter(TIM4,0); NVIC_ClearPendingFlag(USART1_IRQn); USART1_NVIC_Configuration(ENABLE); Iterates_usart1_buffer(); } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:17 , Processed in 0.814580 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1524
