电子发烧友论坛|
1个回答
前言
LED 灯的控制使用到 GPIO 外设的基本输出功能。 按键检测使用到 GPIO 外设的基本输入功能 本节通过实例来讲述如何使用STM32固件库,通过按键来控制led灯的亮灭。 1.硬件描述 文章是根据野火的STM32f103开发板指南者来进行讨论,在该开发板中,与按键和led有关的外设图如下: 1.1 led硬件描述 这是一个 RGB 灯,里面由红蓝绿三个小灯构成, 使用 PWM 控制时可以混合成 256 不同的颜色。硬件原理图如下: 我们只使用PB0,即绿色灯。 1.2 按键硬件描述 开发板所用按键带硬件消抖功能,它利用电容充放电的延时,消除了波纹,从而简化软件的处理,软件只需要直接检测引脚的电平即可。原理如图: 2.软件部分 2.1 led灯编程要点 1.使能GPIOD端口时钟。 2.初始化GPIO目标引脚为推挽输出模式。 3.编写简单测试程序。 4.方便移植:使用宏。 == 注意:使用推挽输出,原理见寄存器编程GPIO的原理 == bsp_led.h内容 #ifndef _BSP_LED_H #define _BSP_LED_H #include "stm32f10x.h" //绿色 #define LED_G_GPIO_PIN GPIO_Pin_0 #define LED_G_GPIO_PROT GPIOB #define LED_G_GPIO_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB //红色 #define LED_R_GPIO_PIN GPIO_Pin_5 #define LED_R_GPIO_PROT GPIOB #define LED_R_GPIO_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB //蓝色 #define LED_B_GPIO_PIN GPIO_Pin_1 #define LED_B_GPIO_PROT GPIOB #define LED_B_GPIO_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB #define ON 1 #define OFF 0 #define LED_G(a) if(a) GPIO_ResetBits(LED_G_GPIO_PROT, LED_G_GPIO_PIN); else GPIO_SetBits(LED_G_GPIO_PROT, LED_G_GPIO_PIN); #define LED_G_TOGGLE {LED_G_GPIO_PROT->ODR ^= LED_G_GPIO_PIN;} void LED_GPIO_Config(void); #endif /* _BSP_LED_H */ // bsp :board support package 板级支持包 #include "bsp_led.h" void LED_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; RCC_APB2PeriphClockCmd(LED_G_GPIO_CLK, ENABLE); GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = LED_G_GPIO_PIN; GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(LED_G_GPIO_PROT, &GPIO_InitStruct); } 2.2 按键编程要点 1.使能GPIOD端口时钟。 2.初始化GPIO目标引脚为浮空输入模式。 3.编写简单测试程序。 4.方便移植:使用宏。 == 注意:使用浮空输入,不用上拉,也不用下拉。这样做的原因是在硬件设计中,按键本身通过外部下拉。 == bsp_key.h内容 #ifndef _BSP_KEY_H #define _BSP_KEY_H #define KEY_ON 1 #define KEY_OFF 0 #include "stm32f10x.h" #define KEY1_GPIO_PIN GPIO_Pin_0 #define KEY1_GPIO_PROT GPIOA #define KEY1_GPIO_CLK RCC_APB2Periph_GPIOA void KEY_GPIO_Config(void); uint8_t Key_Scan(GPIO_TypeDef* GPIOx,uint16_t GPIO_Pin); #endif /* _BSP_KEY_H */ #include "bsp_key.h" void KEY_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; //配置端口时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(KEY1_GPIO_CLK, ENABLE); GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = KEY1_GPIO_PIN; GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(KEY1_GPIO_PROT, &GPIO_InitStruct); } uint8_t Key_Scan(GPIO_TypeDef* GPIOx,uint16_t GPIO_Pin) { /*检测是否有按键按下 */ if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx,GPIO_Pin) == KEY_ON ) { /*等待按键释放 */ while (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx,GPIO_Pin) == KEY_ON); return KEY_ON; } else return KEY_OFF; } 2.3 主函数 注意,在原来的新建工程模板中,在User文件夹中新增了4个文件,分别是两个.c文件和两个.h文件。你要把他们添加到工程中,并且在魔术棒选项卡中指定两个头文件的路径 main.c内容: #include "stm32f10x.h" // 相当于51单片机中的 #include #include "bsp_led.h" #include "bsp_key.h" void Delay(uint32_t count) { for(;count != 0;count--); } int main(void) { // 来到这里的时候,系统的时钟已经被配置成72M。 LED_GPIO_Config(); KEY_GPIO_Config(); while(1) { if(Key_Scan(KEY1_GPIO_PROT,KEY1_GPIO_PIN) == KEY_ON) LED_G_TOGGLE; } } 后记 这个历程可以下载到开发板,刚开始灯亮,按键按下,灯灭,再次按下,灯亮,如此反复。使用固件库编程相比较寄存器编程来说,方便了很多。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:51 , Processed in 0.735916 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2848
