电子发烧友论坛|
1个回答
项目背景
设备具备电池、电源适配器两种供电方式,实现出厂(和电池一并密封装盒)时最低功耗(即进入待机模式),到用户开始使用时需要手动磁棒唤醒,开始复位运行。在检测到设备是交流供电时,设备全速运行;检测到是电池供电时,定时采集数据,采集完毕进入停止模式,定时器唤醒等待下次数据采集。(stm32f103ret6) 备注:本节只记录待机模式的进入和唤醒,停止模式的实现方式见STM32进入STOP模式并唤醒实验总结 用待机模式的理由及与停止模式的区别
因为SRAM和寄存器的内容会保存,即PC指针能记录程序当前运行的位置,从停止模式唤醒时,能继续沿着当时进入停止模式处继续往下运行。(故运行时,设备检测到是电池供电时,选用停止模式:采集完数据进入停止模式,2小时后(根据需求自定义)定时唤醒采集,依此循环) SRAM和寄存器内容不会保存,即待机模式唤醒相当于系统复位,从头运行(设备测试完成,整机入库时,通过外部按键等方式触发进入待机模式) 待机模式实现 进入待机模式三个步骤说明: 1.将系统控制寄存器第二位置1,当进入深度睡眠时,允许停止系统时钟(系统控制寄存器参考《Cortex-M3权威指南》) 2.使能PWR_CR的PDDS位,使得深度休眠时进入待机模式 3.清除WUF唤醒标志(WUF标志由硬件置位,当系统是WKUP唤醒复位而不是上电等复位时会置位。应用中可以用来读取PWR_CSR的WUF位是否为1来判断系统复位是不是待机唤醒) 4. 以上三个步骤由库函数PWR_EnterSTANDBYMode()实现 进入待机模式 void Standby_Entering(void) { RCC_APB2PeriphResetCmd(0x01fc, DISABLE); //准备进入待机模式,复位所有IO,降低功耗(参照手册,根据需要复位对应IO) RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);//需要配置电源控制寄存器,所以使能时钟,否则不能正常使用命令进入待机状态和唤醒 PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE); //使能WKUP引脚唤醒功能,否则WKUP引脚上升沿不能唤醒 PWR_EnterSTANDBYMode(); //进入待机模式 } void Standby_Configure(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; //NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; GPIO_Init(WAKEUP_PORT, &GPIO_InitStructure); /*如果PA0只是用于唤醒,这部分可以不要,唤醒不是中断,中断控制器已经停止工作,如果正常模式下需要用到,可根据需要添加,这时候是中断事件 GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0); EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0; EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising; EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x03; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); */ } 中断处理(注:唤醒之后相当于复位,不会执行中断函数里的内容) void EXTI0_IRQHandler(void) { EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); //清除LINE0上的中断标志位 } void main(void) { ... Standby_Configure(); ... //读取PWR_CSR的WUF位检测复位来源,这也就是为什么在进入待机模式之前需要清除WUF唤醒标志,这样检测到唤醒标志就能确定发生了唤醒复位 if(PWR_GetFlagStatus(PWR_FLAG_WU) == SET)//从待机唤醒后,除了电源控制/状态寄存器(PWR_CSR),所有寄存器被复位 { //是待机唤醒复位,可帮助调试 } else { //上电复位、软件复位等非唤醒复位 } while(1) { if(外部按键标志) //根据硬件和个人需求确定什么时候进入待机模式 { Standby_Entering(); } //数据采集、发送 //进入停止模式 //定时从停止模式唤醒 } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:59 , Processed in 0.608171 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3503
