1个回答
STM32的3种低功耗模式
①睡眠模式:内核停止,外设比如NVIC,系统时钟Systick仍然运行 ②停止模式:所有时钟停止,1.8V内核电源工作 ③待机模式:1.8V内核电源关闭;只有备份寄存器和待机电路维持供电,寄存器和SRAM内容丢失,功耗最低 运行模式下降低功耗:降低系统时钟,关闭APB,AHB总线上的未使用外设时钟 STM32待机模式 进入待机模式前,对于使用了RTC闹钟中或者RTC周期性唤醒中断的时候,需要处理待机唤醒配置步骤: ①使能电源时钟:RCC_APB1PeriphClockCmd(); ②RTC相关处理:关闭RTC相关中断 ③设置WK_UP引脚作为唤醒源 设置PWR_CSR的EWUP位,使能WK_UP用于将CPU从待机模式唤醒 PWR_WakeUpPinCmd(); ④设置SLEEPDEEP位,设置PDDS位,执行WFI指令,进入待机模式 PWR_EnterSTANDBYMode(); //系统进入待机模式 void Sys_Enter_Standby(void) { while(WKUP_KD); //等待WK_UP按键松开(在有RTC中断时,必须等WK_UP松开再进入待机) RCC_AHB1PeriphResetCmd(0X04FF,ENABLE); //复位所有IO口 =这一步暂时不清楚 //使能电源时钟 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR,ENABLE);//使能 PWR 外设时钟 PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); //后备区域访问使能 /*RTC相关处理进行清零:1)禁止 RTC 闹钟中断(RTC_CR 寄存器中的 ALRAIE 或 ALRBIE 位) 2)将 RTC 闹钟 (ALRAF/ALRBF) 标志清零 3)将 PWR 唤醒 (WUF) 标志清零 */ RTC_ITConfig(RTC_IT_TS|RTC_IT_WUT|RTC_IT_ALRB|RTC_IT_ALRA,DISABLE); //关闭RTC相关中断,可能在RTC实验打开了, RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_TS|RTC_IT_WUT|RTC_IT_ALRB|RTC_IT_ALRA); //清楚RTC相关标志位,比如RTC入侵,RTC唤醒 PWR_ClearFlag(PWR_FLAG_WU); //清除Wake-up 标志,这个标志好像在唤醒后会置为1 //设置WK_UP引脚作为唤醒源,设置PWR_CSR的EWUP位,使能WK_UP用于将CPU从待机模式唤醒 PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE); //使能唤醒管脚功能,设置 PWR_CSR 的 EWUP 位,使能 WK_UP 用于将 CPU 从待机模式唤醒 //设置SLEEPDEEP位,设置PDDS位,执行WGI指令,进入待机模式 PWR_EnterSTANDBYMode(); //进入待机模式 } //检测WKUP脚的信号 //返回值1:连续按下3s以上 // 0:错误的触发 u8 Check_WKUP(void) { u8 t=0; u8 tx=0;//记录松开的次数 LED0=0; //亮灯DS0 while(1) { if(WKUP_KD)//已经按下了 { t++; tx=0; }else { tx++; if(tx>3)//超过90ms内没有WKUP信号 { LED0=1; return 0;//错误的按键,按下次数不够 } } delay_ms(30); if(t>=100)//按下超过3秒钟 { LED0=0; //点亮DS0 return 1; //按下3s以上了 } } } //PA0 WKUP唤醒初始化 void WKUP_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);//使能GPIOA时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);//使能SYSCFG时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //PA0 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; //输入模式 GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD; //开漏 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN; //下拉 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化 //(检查是否是正常开机 ) if(Check_WKUP()==0) { Sys_Enter_Standby(); //不是正常唤醒,进入待机模式 } SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, EXTI_PinSource0);//PA0 连接到中断线0 EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0; //LINE0 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //中断事件 EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising; //上升沿触发 EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; //使能LINE0 EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);//配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;//外部中断0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02;//抢占优先级2 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02;//子优先级2 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//使能外部中断通道 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//配置NVIC } //中断,检测到PA0脚的一个上升沿. //中断线0线上的中断检测 void EXTI0_IRQHandler(void) { EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); // 清除LINE10上的中断标志位 if(Check_WKUP()) //关机? { Sys_Enter_Standby(); //进入待机模式 } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1750 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1608 浏览 1 评论
1049 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
721 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1665 浏览 2 评论
1924浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
709浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
559浏览 3评论
583浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
544浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-18 10:23 , Processed in 0.889413 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
