电子发烧友论坛|
1个回答
STM32时钟
时钟源:时钟源用来为环形脉冲发生器提供频率稳定且电平匹配的方波时钟脉冲信号。它通常由石英 晶体振荡器和与非门组成的正反馈振荡电路组成,其输出送至环形脉冲发生器。 晶振 脉冲 时钟频率(又译:时钟频率速度,英语:clock rate),是指同步电路中时钟的基础频率,它以“若干次周期每秒”来度量,量度单位采用SI单位赫兹(Hz)。它是评定CPU性能的重要指标。一般来说主频数字值越大越好。外频,是CPU外部的工作频率,是由主板提供的基准时钟频率。FSB频率,是连接CPU和主板芯片组中的北桥芯片的前端总线(Front Side Bus)上的数据传输频率。CPU的主频和外频间存在这样的关系:主频=外频×倍频。 在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。 ①HSI是高速内部时钟,RC振荡时钟。 ②HSE是高速外部时钟,晶振时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源。 ③LSI是低速内部时钟。 ④LSE是低速外部时钟,是 32.768 kHz 低速外部 (LSE) 晶振或陶瓷谐振器。 ⑤PLL(Phase Locked Loop): 为锁相回路或锁相环,用来统一整合时钟信号,使高频器件正常工作,如内存的存取资料等。PLL用于振荡器中的反馈技术。 许多电子设备要正常工作,通常需要外部的输入信号与内部的振荡信号同步。一般的晶振由于工艺与成本原因,做不到很高的频率,而在需要高频应用时,由相应的器件VCO,实现转成高频,但并不稳定,故利用锁相环路就可以实现稳定且高频的时钟信号。 时钟频率:1GHZ = 1000 MHZ = 1 000 000 KHZ = 1 000 000 000 HZ STM32时钟源 LSIRC 32KHZ 32 kHz 低速内部 RC (LSI RC),该 RC 用于驱动独立看门狗,也可选择提供给 RTC 用 于停机/待机模式下的自动唤醒。 LSEOSC 32.768KHZ 32.768 kHz 低速外部晶振( LSE 晶振),用于驱动 RTC 时钟 (RTCCLK) 16 MHZHSI RC 16 MHz RC 振荡器生成,可直接用作系统时钟(CPU),或者用作 PLL 输入 4-26MHZ HSE OSC 4-26MHZ(外部晶振取值范围) 高速外部晶振( HSE 晶振), STM32主要的总线时钟频率 SYSCLK 168MHZ HCLK 168MHZ AHB1/AHB1 168MHZ APB1 42MHZ APB2 84MHZ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4200 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3261 浏览 1 评论
2791 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2224 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15129 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3163浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1938浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2105浏览 3评论
2018浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2215浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 19:56 , Processed in 0.940208 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2134
