电子发烧友论坛|
题目及要求
1.数字钟。 使用ARM Cotex M3 核MCU的定时器产生秒钟发生器。 把数字钟的秒钟和分钟显示出来。显示方式不限,数码管、LED点阵、串口、LCD等形式均可。 (本次实验选用:ALIENTEK MiniSTM32 开发板) 硬件设计 本实验用到的硬件资源(ALIENTEK MiniSTM32 开发板有: 1) 指示灯 DS0 2) 串口 3) TFTLCD 模块 4) R:ALIENTEK MiniSTM32 开发板 stm32时钟简介 (1)RTC实时时钟 STM32 的实时时钟(RTC)是一个独立的定时器。STM32 的 RTC 模块拥有一组连续计数 的计数器,在相应软件配置下,可提供时钟日历的功能。修改计数器的值可以重新设置系统当前的时间和日期。 RTC 模块和时钟配置系统(RCC_BDCR 寄存器)是在后备区域,即在系统复位或从待机模式 唤醒后 RTC 的设置和时间维持不变。但是在系统复位后,会自动禁止访问后备寄存器和 RTC,以防止对后备区域(BKP)的意外写操作。所以在要设置时间之前, 先要取消备份区域(BKP)写保护。 RTC 由两个主要部分组成,第一部分(APB1 接口)用来和 APB1 总线相连。 此单元还包含一组 16 位寄存器,可通过 APB1 总线对其进行读写操作。APB1 接口由 APB1 总线时钟驱动,用来与 APB1 总线连接。另一部分(RTC 核心)由一组可编程计数器组成,分成两个主要模块。第一个模块是 RTC 的预分频模块,它可编程产生 1 秒的 RTC 时间基准 TR_CLK。RTC 的预分频模块包含了一个 20位的可编程分频器(RTC 预分频器)。如果在 RTC_CR 寄存器中设置了相应的允许位,则在每个 TR_CLK 周期中 RTC 产生一个中断(秒中断)。第二个模块是一个 32 位的可编程计数器,可被初始化为当前的系统时间,一个 32 位的时钟计数器,按秒钟计算,可以记录 4294967296 秒, 约合 136 年左右,作为一般应用,这已经是足够了的。 RTC的一般设置 1)使能电源时钟和备份区域时钟。 要访问 RTC 和备份区域就必须先使能电源时钟和备份区域时钟。 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE); 2)取消备份区写保护。 要向备份区域写入数据,就要先取消备份区域写保护(写保护在每次硬复位之后被使能),否则是无法向备份区域写入数据的。我们需要用到向备份区域写入一个字节,来标记时钟配置过了,这样避免每次复位之后重新配置时钟。取消备份区域写保护的库函数实现方法是: PWR_BackupAccessCmd(ENABLE) 3)复位备份区域,开启外部低速振荡器。 4)选择 RTC 时钟,并使能。 这里我们将通过 RCC_BDCR 的 RTCSEL 来选择外部 LSI 作为 RTC 的时钟。然后通过RTCEN 位使能 RTC 时钟。 5)设置 RTC 的分频,以及配置 RTC 时钟。 在开启了 RTC 时钟之后,我们要做的就是设置 RTC 时钟的分频数,通过 RTC_PRLH 和RTC_PRLL 来设置,然后等待 RTC 寄存器操作完成,并同步之后,设置秒钟中断。 6)更新配置,设置 RTC 中断分组。 在设置完时钟之后,我们将配置更新同时退出配置模式,这里还是通过 RTC_CRH 的 CNF来实现。库函数的方法是: RTC_ExitConfigMode();//退出配置模式,更新配置 7)编写中断服务函数。 最后,我们要编写中断服务函数,在秒钟中断产生的时候,读取当前的时间值,并显示到TFTLCD 模块上。 8)Rtc相关函数 RTC时钟源和时钟操作函数: void RCC_RTCCLKConfig(uint32_t CLKSource);//时钟源选择 void RCC_RTCCLKCmd(FunctionalState NewState)//时钟使能 RTC配置函数(预分频,计数值: void RTC_SetPrescaler(uint32_t PrescalerValue);//预分频配置:PRLH/PRLL void RTC_SetCounter(uint32_t CounterValue);//设置计数器值:CNTH/CNTL void RTC_SetAlarm(uint32_t AlarmValue);//闹钟设置:ALRH/ALRL RTC中断设置函数: void RTC_ITConfig(uint16_t RTC_IT, FunctionalState NewState);//CRH RTC允许配置和退出配置函数: void RTC_EnterConfigMode(void);//允许RTC配置 :CRL位 CNF void RTC_ExitConfigMode(void);//退出配置模式:CRL位 CNF 同步函数: void RTC_WaitForLastTask(void);//等待上次操作完成:CRL位RTOFF void RTC_WaitForSynchro(void);//等待时钟同步:CRL位RSF |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:55 , Processed in 0.537640 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1599
