电子发烧友论坛|
这篇文章向大家介绍下基于 STM32F4 的 Adc 采集与 SD 卡储存
实验室 学长的要求是利用 STM32 采集 Adc 值转存于 SD 中 后利用 Matlab 进行快速傅里叶变化分析频率(FFT 天下第一 ) 简介 ST(意法半导体)推出了以基于 ARM® Cortex™-M4为内核的 STM32F4 系列高性能微控制器,其采用了90 纳米的NVM 工艺和 ART(据说以后可以操作学长的 28 nm工具FPGA )。 /这里用的是某点原子 调用的资源:Adc 模拟数字转换器即A/D转换器,简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。 调用的外设:SD卡 SD 卡相对于 u 盘、flash 来说是比较适合于单片机系统的大容量存储设备,容量选择尺度大(几十 M 到几十 G ) 、更换简单、移动方便,是单片机大容量外部存储器的首选。 实现过程 Adc ADC 的通道与引脚的对应关系在 STM32F4 的数据手册可以查到,这里使用 ADC1 的通道 5 首先初始化 IO 设置为模拟输入 __HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE(); //使能 ADC1 时钟 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); //开启 GPIOA 时钟 GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_5; //PA5 GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_ANALOG; //模拟 GPIO_Initure.Pull=GPIO_NOPULL; //不带上下拉 HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure); // 初始化 ADC 设置 ADC 分频系数、分辨率、模式、扫描方式、对齐方式等信息 在 HAL 库中,初始化 ADC 是通过函数 HAL_ADC_Init 来实现的,该函数声明为: HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Init(ADC_HandleTypeDef* hadc); 入口参数 hadc 为 ADC_HandleTypeDef 结构体指针类型,结构体定义为: //结构体 ADC_HandleTypeDef typedef struct { ADC_TypeDef *Instance; //ADC1/ ADC2/ ADC3 ADC_InitTypeDef Init; //初始化结构体变量 __IO uint32_t NbrOfCurrentConversionRank; //当前转换序列 DMA_HandleTypeDef *DMA_Handle; //DMA 方式使用 HAL_LockTypeDef Lock; __IO HAL_ADC_StateTypeDef State; __IO uint32_t ErrorCode; }ADC_HandleTypeDef; //结构体 ADC_InitTypeDef typedef struct { uint32_t ClockPrescaler; //分频系数 2/4/6/8 分频 ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4 uint32_t Resolution; //分辨率 12/10/8/6 位:ADC_RESOLUTION_12B uint32_t DataAlign; //对齐方式:左对齐还是右对齐:ADC_DATAALIGN_RIGHT uint32_t ScanConvMode; //扫描模式 DISABLE uint32_t EOCSelection; //EOC 标志是否设置 DISABLE uint32_t ContinuousConvMode; //开启连续转换模式或者单次转换模式 DISABLE uint32_t DMAContinuousRequests;//开启 DMA 请求连续模式或者单独模式 DISABLE uint32_t NbrOfConversion; //规则序列中有多少个转换 1 uint32_t DiscontinuousConvMode;//不连续采样模式 DISABLE uint32_t NbrOfDiscConversion; //不连续采样通道数 0 uint32_t ExternalTrigConv; //外部触发方式 ADC_SOFTWARE_START uint32_t ExternalTrigConvEdge; //外部触发边沿 }ADC_InitTypeDef; 在设置完了以上信息后,就可以开启 AD 转换器了(通过 ADC_CR2 寄存器控制) HAL_ADC_Start(&ADC1_Handler); //开启 ADC 配置通道,读取通道 ADC 值 在完成上面的步骤后,ADC 已经准备好。接下来设置规则序列 1 的通道,然后启动 ADC 转换。在转换结束后,读取转换结果值。 设置规则序列通道以及采样周期的函数是: HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_ConfigChannel( ADC_HandleTypeDef* hadc, ADC_ChannelConfTypeDef* sConfig); 第一个参数就不用多说了,第二个入口参数 sConfig,它 是 ADC_ChannelConfTypeDef 结构体指针类型,结构体定义如下: typedef struct { uint32_t Channel; //ADC 通道 uint32_t Rank; //规则通道中的第几个转换 uint32_t SamplingTime; //采样时间 uint32_t Offset; //备用,暂未用到 }ADC_ChannelConfTypeDef; //实例 ADC1_ChanConf.Channel= ADC_CHANNEL_5; //通道 5 ADC1_ChanConf.Rank=1; //第 1 个序列,序列 1 ADC1_ChanConf.SamplingTime=ADC_SAMPLETIME_480CYCLES; //采样时间 ADC1_ChanConf.Offset=0; HAL_ADC_ConfigChannel(&ADC1_Handler,&ADC1_ChanConf); //通道配置 配置好通道并且使能 ADC 后,接下来就是读取 ADC 值。采取的是查询方式读取(最近期末时间紧迫 下次尝试 DMA ), 所以还要等待上一次转换结束。此过程 HAL 库提供了专用函数 HAL_ADC_PollForConversion,函数定义为: HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_PollForConversion( ADC_HandleTypeDef* hadc, uint32_t Timeout ); 等待上一次转换结束之后,接下来就是读取 ADC 值,函数为: uint32_t HAL_ADC_GetValue(ADC_HandleTypeDef* hadc); SD 卡 hal 库 SD 卡支持源文件 stm32f4xx_hal_sd.c 和 stm32f4xx_II_sdmmc.h 以及对应头文件 stm32f4xx_hal_sd.h 和 stm32f4xx_II_sdmmc.h 而要想真正应用SD卡就必须使用文件系统管理,使用 FATFS 来管理 SD 卡实现 SD 卡文件的读写等。 FatFs 是一个通用的文件系统(FAT/exFAT)模块,用于在小型嵌入式系统中实现 FAT 文件系统。 FatFs 组件的编写遵循 ANSI C(C89),完全分离于磁盘 I/O 层,因此不依赖于硬件平台。它可以嵌入到资源有限的微控制器中,如 8051, PIC, AVR, ARM, Z80, RX等等,不需要做任何修改。 FATFS 是一个完全免费开源的 FAT 文件系统模块它完全用标准 C 语言编写,所以具有良好的硬件平***立性。 应用层的函数 f_open f_read f_write f_close 等,可以像在 PC 上读/写文件那样简单。(具体函数应用参考主函数代码) 主函数代码 核心代码如下 f_opendir((u8 *)“0:/”); //打开目录 delay_ms(5); //延迟 5ms(开心就好 f_open((u8 *)“xdpnb.txt”,2); //打开目录下文件(模式2 r+) (Xdp牛逼 for(t = 0; t 《 2048; t++){ //采样2048次 adcx=Get_Adc_Average(ADC_CHANNEL_5,1); //获取Adc通道5的转换值 1次取平均 rui[t] = adcx; //存于Rui数组 } for(t = 0; t 《 2048; t++){ //为了保证采样质量 区分采集与转存过程 myitoa(rui[t],tem,10); //调用自定义数字转字符函数 存于临时数组 f_write((u8 *)tem,0X4); //向SD卡写入数组 长度4 f_write((u8 *)“rn”,0X2); //换行符(用于Matlab解析 } f_close(); //关闭文件! 模拟采集的 adc 数值为实验室信号源所产生的正弦波。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:44 , Processed in 0.515598 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1683
