电子发烧友论坛|
前言
上一博客总结了NVIC中断优先级管理,本博总结一下外部中断的一些内容。本博会用外部中断的方法来实现之前博客:STM32F103五分钟入门系列(四)蜂鸣器实验(库函数+寄存器)中所举例子。 一、外部中断 (一)外部中断的数量及引脚映射关系 1、外部中断数量 在STM32F103中有19个外部中断: 线0~15:对应外部IO口的输入中断 线16:连接到PVD输出 线17:连接到RTC闹钟事件 线18:连接到USB唤醒事件 在底层中的定义: 2、外部中断与GPIO的映射关系GPIO_EXTILineConfig()函数 这个图详细的表述了外部中断与GPIO的映射关系: 外部中断EXTI0——>GPIOA.0、GPIOB.0、GPIOC.0…GPIOG.0 外部中断EXTI1——>GPIOA.1、GPIOB.1、GPIOC.1…GPIOG.1 . . . 外部中断EXTI15——>GPIOA.15、GPIOB.15、GPIOC.15…GPIOG.15 如EXTI0可以映射到PA0~PG0,那么EXTI0究竟映射到哪个引脚呢?当然是用到:GPIO_EXTILineConfig()函数了。 在stm32f10x_gpio.h头文件中: 第一个参数: 第二个参数: 通过这个函数,将外部中断线与GPIO的引脚映射起来。 如对KEY_UP: 中断映射: GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0 ) 从参数中也能看到PA0…那只能是外部中断线0与PA0映射。 (三)外部中断初始化函数 EXTI_Init() 该函数设置某个中断的触发方式及使能,在stm32f10x_exti.h头文件中。 打开函数体: 这个函数传递的参数是一个结构体,这种函数的配置应该见过N遍了。 第一个参数:MODE 表示模式是中断还是事件。 第二个参数: 表示触发方式是上升沿、下降沿、还是双边沿 第三个参数: 表示哪个引脚的中断,之前的GPIO_EXTILineConfig()已经将中断线与引脚对应起来了,所以这里只需选择是哪条中断线即可。 第四个参数:使能和失能 这类型函数设置方法之前有过基础,直接举例: 例:设置刚刚的KEY_UP: ①要使用中断,所以第一个参数MODE为EXTI_Mode_Interrupt ②按下KEY_UP后,PA0变为高电平,所以为上升沿触发,第二个参数为:EXTI_Trigger_Rising ③引脚连接在PA0,所以第三个参数为:EXTI_Line0 ④使能中断,所以第四个参数为:ENABLE 直接附代码: EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; EXTI_InitStructure.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Rising; EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line0; EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd=ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); (三)外部中断解除函数EXTI_DeInit() 与外部中断相关的寄存器在中文参考手册中,该函数将IMR、EMR、RTSR、FTSR寄存器都置0,对PR寄存器写1来清零。 注意该函数没有参数的,即调用该函数后,所有的外部中断都被屏蔽掉,所以该函数要慎用。 如果想清除某一个外部中断,而保留其他外部中断,则直接用寄存器的方法来设置。 例:清除前面例子中KEY_UP的外部中断。 ①屏蔽线0上中断,所以IMR寄存器位0置0(事件模式时可不设置) EXTI->IMR&=0xfffffffe;//屏蔽线0中断 ②屏蔽线0上的事件请求,所以EMR寄存器位0置0(中断模式时可不设置) EXTI->EMR&=0xfffffffe;//屏蔽线0事件 ③禁止线0上升沿触发中断和事件,所以RTSR寄存器位0置0(下降沿触发中断时可不设置,双边沿触发需要设置) EXTI->RTSR&=0xfffffffe;//禁止线0上升沿触发中断和事件 ④禁止线0下降沿触发中断和事件,所以FTSR寄存器位0置0(上升沿沿触发中断时可不设置,双边沿触发需要设置) EXTI->FTSR&=0xfffffffe;//禁止线0下降沿触发中断和事件 ⑤挂起线0的中断,所以PR寄存器位0软件置1来清除改位。 EXTI->PR|=1;//挂起线0的中断和事件 (四)外部中断参数初始化函数EXTI_StructInit() 该函数将所有中断设置的参数初始化为: ①中断线:无 ②模式:中断 ③触发方式:下降沿 ④失能 通过这种方法也能关闭全部外部中断:(慎用) EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; EXTI_StructInit(& EXTI_InitStructure); EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);//失能全部外部中断 (五)软件中断函数EXTI_GenerateSWInterrupt() 该函数是可以通过软件来触发对应中断线产生中断。该函数对SWIER寄存器直接操作。 如果IMR和EMR寄存器允许中断和事件,即对应中断线上的中断或事件没有被屏蔽,不论设置的中断线是上升沿、下降沿还是双边沿触发,调用该函数后,都会产生一个中断。 (六)外部中断状态函数EXTI_GetFlagStatus() 如果发生中断,PR寄存器的对应位被硬件置1所以可以检测PR寄存器对应位是否为1来获得某外部中断线是否发生中断。 注意的是: 该函数返回的RESET为0,但是SET不是1,而是!0,所以最好不要这样写: if(EXTI_GetFlagStatus(EXTI_Line0)==1)//发生中断 { } 而应该: if(EXTI_GetFlagStatus(EXTI_Line0))//发生中断 { } 或者: if(EXTI_GetFlagStatus(EXTI_Line0)==SET)//发生中断 { } (七)中断状态清除函数EXTI_ClearFlag() 该函数也是对PR寄存器的设置,将寄存器对应软件位置1后清除该位 (八)外部中断状态函数EXTI_GetITStatus() 该函数获取中断的状态,返回RESET和SET,与EXTI_GetFlagStatus()函数一致,不过该函数还判断了IMR是否屏蔽了中断请求。所以EXTI_GetITStatus()比EXTI_GetFlagStatus()更严谨,以后习惯用这个函数就行。 (九)清除中断标志位函数EXTI_ClearITPendingBit() 该函数与EXTI_ClearFlag()一模一样,所以俩个函数可以随便用。 二、外部中断的中断服务函数 (一)外部中断服务函数数量 STM32的外部中断服务函数只有6个: 线0:EXTI0_IRQHandler 线1:EXTI1_IRQHandler 线2:EXTI2_IRQHandler 线3:EXTI3_IRQHandler 线4:EXTI4_IRQHandler 线5~9:EXTI9_5_IRQHandler 线10~15:EXTI15_10_IRQHandler 中断服务函数定义在启动文件中: 线0~4各用一个中断服务函数,线5 ~9共用一个中断服务函数,线10 ~15共用一个中断服务函数。 (二)外部中断服务函数编写规则 在中断服务函数中写的代码主要是发生中断后要执行的代码,比如之前SysTick这一博客中,用它的中断实现跑马灯,则SysTick中断服务函数中就写LED灯的亮、灭。 在中断服务函数中,第一步要检测是否发生中断,如果发生中断,就执行中断后想要执行的代码,执行完中断服务函数后,需要清除中断标志,如果不清除中断标志,就一直显示处于中断中,一直会执行中断后的代码,导致程序跑飞。 代码格式: void EXTIX_IRQHandler(void) { if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line3)!=RESET)//判断某个线上的中断是否发生 { //中断逻辑… EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3); //清除 LINE 上的中断标志位 } } 或者有时候把导致中断的举动写进中断服务函数中,如按下按键后,执行led亮、蜂鸣器响等。 void EXTI0_IRQHandler(void) { delay_ms(10);//消抖 if(WK_UP==1) //WK_UP按键 { BEEP=!BEEP; } EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); //清除LINE0上的中断标志位 } 当然,如上述代码,之前是检测到PA0有上升沿的,所以才会触发中断进入中断服务函数。然后再消抖后重新检查KEY_UP是否按下,确定按下后再执行蜂鸣器发声。不论消抖后检测到按下还是没按下,它都的的确确的发生了中断,即只要检测到上升沿就会发生中断,发生中断就会进入中断服务函数,PR寄存器对应位会被置1,所以中断服务函数后面也必须得对PR寄存器写1清零。 (三)外部中断代码的编写顺序 (1)初始化IO时钟 既然要用到线0~15的中断,所以GPIO的时钟必须先使能,不论是复用还是不复用。 (2)初始化IO为输入 既然是外部中断,那么可能是外部的一个信号触发中断,所以IO需设置为输入,至于是上拉、下拉还是浮空输入,需要看外围电路。 (3)开启复用时钟 GPIO正常情况下是只做输入输出的,要实现其他功能就需要GPIO的复用。IO口复用可以查看《STM32中文参考手册》第八章GPIO和AFIO (4)设置IO口与中断的映射关系 即对GPIO_EXTILineConfig()函数的设置 (5)初始化线上中断,设置触发条件等 即EXTI_Init()函数的设置 (6)配置中断分组(NVIC),并使能中断 当然除了设置中断分组外,还需要设置外部中断的优先级,这些都在上一博客中总结了。 (7)编写中断服务函数 三、举例 (一)题 现用STM32F103五分钟入门系列(五)按键实验(库函数+寄存器)的例子: ①按下key_up后LED0、LED1交替闪烁,每0.5s闪烁一次,取消按下后,两个灯全灭。因为有延时,会用到:STM32F103五分钟入门系列(九)延时函数(自己重写的底层)(上限:477218ms和477218588us) (二)搞清楚IO和工作的高低电平 KEY_UP:接PA0、按下后IO为高电平,下拉输入(未按下时输入未知,拉到低电平) KEY2:接PE2、按下后IO为低电平,上拉输入(未按下时输入未知,拉到高电平) KEY1:接PE3、按下后IO为低电平,上拉输入(未按下时输入未知,拉到高电平) KEY0:接PE4、按下后IO为低电平,上拉输入(未按下时输入未知,拉到高电平) LED1:接PE5、输出低电平后灯亮、通用推挽输出 LED0:接PB5、输出低电平后灯亮、通用推挽输出 BEEP:接PB8、输出高电平发声、通用推挽输出 (三)代码编写 1、led.h和led.c 之前的几篇博客都讲解过,直接附代码: led.h代码: 1 //led.h 2 #ifndef LED_H 3 #define LED_H 4 void LED_Init(void); 5 6 #endif 1 //led.c 2 #include "sys.h" 3 #include "stm32f10x.h" 4 #include "led.h" 5 void LED_Init(void) 6 { 7 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct_B; 8 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct_E; 9 RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOE ,ENABLE); 10 11 GPIO_InitStruct_B.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; 12 GPIO_InitStruct_B.GPIO_Pin=GPIO_Pin_5; 13 GPIO_InitStruct_B.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; 14 GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStruct_B); 15 16 GPIO_InitStruct_E.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; 17 GPIO_InitStruct_E.GPIO_Pin=GPIO_Pin_5; 18 GPIO_InitStruct_E.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; 19 GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_InitStruct_E); 20 21 GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);//PB5置高电平 22 //GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_5,1); 23 //GPIO_Write(GPIOB,0x0020); //慎用 24 //PBout(5)=1; 25 GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_5);//PE5置高电平 26 //GPIO_WriteBit(GPIOE, GPIO_Pin_5,1); 27 //GPIO_Write(GPIOE,0x0020); //慎用 28 //PEout(5)=1; 29 } 2、beep.h和beep.c 之前的几篇博客都讲解过,直接附代码: 头文件:beep.h: //beep.h #ifndef BEEP_H #define BEEP_H void BEEP_Init(); #endif 1 2 3 4 5 6 7 beep.c代码: 1 //beep.c 2 #include "beep.h" 3 #include "stm32f10x.h" 4 #include "sys.h" 5 6 void BEEP_Init(void) 7 { 8 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; 9 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//使能GPIOB时钟 10 11 GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; 12 GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8; 13 GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;//PB8 IO配置 14 GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStruct); 15 16 GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8); //初始状态置低电平,关闭蜂鸣器 17 //GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_8, 0);//初始状态置低电平,关闭蜂鸣器 18 //GPIO_Write(GPIOB,0); //初始状态置低电平,关闭蜂鸣器 19 //PBout(8)=0; //初始状态置低电平,关闭蜂鸣器 20 } 3、key.h和key.c 之前的几篇博客都讲解过,直接附代码: 头文件key.h: #ifndef KEY_H #define KEY_H void KEY_Init(void); #endif key.c文件: //key.c #include "stm32f10x.h" #include "sys.h" #include "key.h" void KEY_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct_A; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct_E; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOE , ENABLE);//使能GPIOA和GPIOE(PA0 PE2、3、4) GPIO_InitStruct_A.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPD; GPIO_InitStruct_A.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0; GPIO_InitStruct_A.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct_A);//PA0 key_up 下拉输入 GPIO_InitStruct_E.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU; GPIO_InitStruct_E.GPIO_Pin=GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4; GPIO_InitStruct_E.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct_E);//PE2、3、4 key0、key1、key2 上拉输入 } 4、delay.h和delay.c 之前博客重写过,直接附代码: 头文件:delay.h: //delay.h #ifndef _DELAY_ #define _DELAY_ #include "sys.h" void delay_ms(u32 nms); void delay_Init(void); #endif delay.c: //delay.c #include "delay.h" void delay_Init(void) { SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8); //选择外部时钟源72MHZ/8=9MHZ //SysTick->CTRL &=0xFFFFFFFB SysTick->VAL=0; //清空计数器 } void delay_ms(u32 n) { u32 a;//商 u32 b;//余数 u32 temp; a=(9000*n/0xffffff);//2^24 -1=16777215=0xffffff b=(9000*n)%0xffffff; while(a)//商大于0时 { SysTick->LOAD=(u32)0xffffff; //装载最大可装载值 SysTick->VAL=0; //清空计数器 SysTick->CTRL|=1; //使能计数器,开始计数 do { temp=SysTick->CTRL; }while((temp&0x01)&&!(temp&(0x10000)));//while(计数器未使能&&(!CTRL计数器倒计数到0)) a--; if(!a)//a为0,表示装载最大可装载值的次数用完 { SysTick->CTRL&=0xfffffffe;//关闭计数器 } } SysTick->LOAD=b;//装载余数 SysTick->VAL =0x00; //清空计数器 SysTick->CTRL|=1; //重新使能计数器,开始计数 do { temp=SysTick->CTRL; }while((temp&0x01)&&!(temp&(0x10000)));//while(计数器未使能&&(!CTRL计数器倒计数到0)) SysTick->CTRL&=0xfffffffe;//关闭计数器 SysTick->VAL =0X00; //清空计数器 } 5、添加.c和.h文件到工程 以LED为例: (1)工程目录下新建文件夹LED 点击工程名——>【manage project…】 新建text文件,并保存 并保存为led.c 同理保存led.h 添加.c文件: 添加头文件.h 同理将其他文件添加进来: 6、exti.h exti.h还是老规矩: #ifndef _EXTI_ #define _EXTI_ void exti_Init(void); #endif 7、exti.c 因为之前的key中都使能了GPIO时钟和设置了GPIO,所以现在直接开启复用时钟。 由于中断服务函数要在exti.c文件中写,所以把lexd.h、key.h、beep.h、delay.h包含进来 代码: #include "stm32f10x.h" #include "led.h" #include "key.h" #include "beep.h" #include "delay.h" #include "exti.h" void exti_Init() { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); } 然后接下来就是中断线与IO的映射: KEY_UP——>线0——>PA0 KEY2——>线2——>PE2 KEY1——>线3——>PE3 KEY0——>线4——>PE4 GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0);外部中断与PA0映射 GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE, GPIO_PinSource2); GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE, GPIO_PinSource3); GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE, GPIO_PinSource4); 然后就是外部中断初始化函数: #include "stm32f10x.h" #include "led.h" #include "key.h" #include "beep.h" #include "delay.h" #include "exti.h" void exti_init() { EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); //外部中断与PE2、PE3、PE4映射 GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE, GPIO_PinSource2); GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE, GPIO_PinSource3); GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE, GPIO_PinSource4); GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0);外部中断与PA0映射 EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line0; //PA0 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Rising; EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd=ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line2; //PE2 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling; EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd=ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line3; //PE3 EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line4; //PE4 EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); } 然后就是中断优先级分组、各中断优先级、中断使能。 中断优先级分组在main.c中写,因为用到四个中断,且不想被打断,所以可以用分组2,抢占优先级一样,响应优先级0~3. NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); 1 然后就是中断优先级设置,在exti.c中 #include "stm32f10x.h" #include "led.h" #include "key.h" #include "beep.h" #include "delay.h" #include "exti.h" void exti_Init() { EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); //外部中断与PE2、PE3、PE4映射 GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE, GPIO_PinSource2); GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE, GPIO_PinSource3); GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE, GPIO_PinSource4); GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0);外部中断与PA0映射 EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line0; //PA0 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Rising; EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd=ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line2; //PE2 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling; EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd=ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line3; //PE3 EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line4; //PE4 EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=EXTI0_IRQn; //PA0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=EXTI2_IRQn; //PE2 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=1; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=EXTI3_IRQn; //PE3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=2; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=EXTI4_IRQn; //PE4 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=3; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } 接下来写中断服务函数: PA0、KEY_UP: 注意当松开按键后,再清除中断,否则里面函数只执行一次! void EXTI0_IRQHandler()//PA0 KEY_UP { delay_ms(10); //消抖 while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0))//检测key_up按下 { PBout(5)=~PBout(5); delay_ms(500); //初始条件下LED不亮 PBout(5)=~PBout(5); PEout(5)=~PEout(5); delay_ms(500); PEout(5)=~PEout(5); } PBout(5)=1; PEout(5)=1; EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); } PE2、KEY2: void EXTI2_IRQHandler()//PE2 KEY2 { delay_ms(10); //消抖 while(!(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_2)))//检测key2按下 { PBout(5)=0; GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8); delay_ms(500); GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8); delay_ms(500); } PBout(5)=1; GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8); EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2); } PE3、KEY1: void EXTI3_IRQHandler()//PE3 KEY1 { delay_ms(10); //消抖 while(!(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_3)))//检测key1按下 { PEout(5)=0; GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8); delay_ms(500); GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8); delay_ms(500); } PEout(5)=1; GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8); EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3); //必须判断,否则只能执行一次 } PE4、KEY0: void EXTI4_IRQHandler()//PE4 KEY0 { delay_ms(10); //消抖 while(!(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_4)))//检测key0按下 { PBout(5)=~PBout(5); PEout(5)=~PEout(5); //初始条件下LED不亮 GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8); delay_ms(500); PBout(5)=~PBout(5); PEout(5)=~PEout(5); GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8); delay_ms(500); } PBout(5)=1; PEout(5)=1; GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8); EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line4); } 8、main.c #include "stm32f10x.h" #include "exti.h" /*****************题*************** ①按下key_up后LED0、LED1交替闪烁,每0.5s闪烁一次,取消按下后,两个灯全灭。 ②按下key0后,LED0常亮、蜂鸣器每隔0.5s间断发声。 ③按下key2后,LED1常亮,蜂鸣器每隔0.5s间断发声。 ④按下key1后,LED0、LED1同时亮,同时灭,且同时灭的时候蜂鸣器发声,同时亮的时候蜂鸣器不发声;间隔1s ***********************************/ int main(void) { NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); exti_Init(); while(1) { } } 9、exti…c完整程序 #include "stm32f10x.h" #include "led.h" #include "key.h" #include "beep.h" #include "delay.h" #include "exti.h" void exti_Init() { EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; LED_Init(); KEY_Init(); BEEP_Init(); delay_Init(); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); //外部中断与PE2、PE3、PE4映射 GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE, GPIO_PinSource2); GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE, GPIO_PinSource3); GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE, GPIO_PinSource4); GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0);外部中断与PA0映射 EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line0; //PA0 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Rising; EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd=ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line2; //PE2 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling; EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd=ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line3; //PE3 EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line4; //PE4 EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=EXTI0_IRQn; //PA0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=EXTI2_IRQn; //PE2 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=1; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=EXTI3_IRQn; //PE3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=2; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=EXTI4_IRQn; //PE4 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=3; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } void EXTI0_IRQHandler()//PA0 KEY_UP { delay_ms(10); //消抖 while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0))//检测key_up按下 { PBout(5)=~PBout(5); delay_ms(500); //初始条件下LED不亮 PBout(5)=~PBout(5); PEout(5)=~PEout(5); delay_ms(500); PEout(5)=~PEout(5); } PBout(5)=1; PEout(5)=1; EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); } void EXTI2_IRQHandler()//PE2 KEY2 { delay_ms(10); //消抖 while(!(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_2)))//检测key2按下 { PBout(5)=0; GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8); delay_ms(500); GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8); delay_ms(500); } PBout(5)=1; GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8); EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2); } void EXTI3_IRQHandler()//PE3 KEY1 { delay_ms(10); //消抖 while(!(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_3)))//检测key1按下 { PEout(5)=0; GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8); delay_ms(500); GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8); delay_ms(500); } PEout(5)=1; GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8); EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3); //必须判断,否则只能执行一次 } void EXTI4_IRQHandler()//PE4 KEY0 { delay_ms(10); //消抖 while(!(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_4)))//检测key0按下 { PBout(5)=~PBout(5); PEout(5)=~PEout(5); //初始条件下LED不亮 GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8); delay_ms(500); PBout(5)=~PBout(5); PEout(5)=~PEout(5); GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8); delay_ms(500); } PBout(5)=1; PEout(5)=1; GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8); EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line4); } (四)举例的工程文件链接 (三)中例子的工程链接 (五)加一个重要说明(重要) 外部中断不一定是外部信号触发的中断,中断线对应IO口的模式也不一定非要是输入模式。虽然外部中断映射到了GPIO,但是不影响GPIO的输入输出,即只要设置好中断线的上升沿触发、下降沿触发,无论对应IO是输入模式还是输出模式,都可以触发中断 例如: LED0——>PB5——>通用推挽输出——>中断线5 BEEP——>PB8 我们对LED0实现闪烁,然后设置外部中断线5与PB5映射,且下降沿触发中断,在中断服务函数中让蜂鸣器取反。 就前面的例子修改代码: exti.c: //exti.c #include "stm32f10x.h" #include "sys.h" #include "beep.h" #include "exti.h" void exti_Init() { EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; BEEP_Init(); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource5);//外部中断线5与PB5映射 EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line5; EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd=ENABLE; EXTI_InitStructure.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt; //下降沿触发中断 LED亮时为低电平 EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=EXTI9_5_IRQn; //PB5 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=3; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } void EXTI9_5_IRQHandler() { PBout(8)=~PBout(8); EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5); } 测试后发现,LED0每亮一次,蜂鸣器就取反一次(发声或停止发声)。而此时LED0是推挽输出,由软件置0和1的,这样同样可以发生外部中断! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:44 , Processed in 0.469450 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1620
