电子发烧友论坛|
外部中断
1. 外部中断简介 STM32F1的每个IO口都可以作为外部中断的中断输入,STM32F103的中断控制器支持19个外部中断/事件请求。每个中断设有状态位,每个中断/事件都有独立的触发和屏蔽设置。STM32F103的19个外部中断为:
2. 硬件设计 用到的硬件资源有: 硬件连接原理图如下,注意K1、K2、K3是低电平有效的,而KEY_UP是高电平有效。因此K1、K2、K3应设置为上拉、下降沿触发中断,KEY_UP应设置为下拉、上升沿触发中断 STM32F103芯片单个IO口最大输出电流是25mA,而蜂鸣器的驱动电流是30mA左右,整个芯片的输出电流最大为150mA,如果在蜂鸣器上就消耗30mA,那么芯片的其他IO口及外设电流就比较拮据了,因此此处不会直接使用IO口驱动蜂鸣器,而是通过三极管把电流放大后再驱动蜂鸣器,这样IO口只需提供不到1mA的电流就可以控制蜂鸣器 本实验利用板载的4个按键,通过外部中断来控制板载的两个LED的亮灭和蜂鸣器。其中KEY_UP控制蜂鸣器;K1控制D1,按一次亮再按一次灭;K2控制D2,按一次亮再按一次灭;K3同时控制D1和D2,按一次它们的状态就翻转一次 3. 软件设计 3.1 STM32CubeMX设置
3.2 MDK-ARM编程 在gpio.c文件中可以看到PC0/PC1/PB5/PA0/PE2/PE3/PE4管脚的初始化函数 void MX_GPIO_Init(void){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; /* GPIO Ports Clock Enable */ __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE(); //开启GPIOE时钟 __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); //开启GPIOC时钟 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); //开启GPIOA时钟 __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); //开启GPIOB时钟 /*Configure GPIO pin Output Level */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, LED1_Pin|LED2_Pin, GPIO_PIN_SET); //LED1/LED2默认输出是电平为高电平 /*Configure GPIO pin Output Level */ HAL_GPIO_WritePin(BUZ_GPIO_Port, BUZ_Pin, GPIO_PIN_RESET); //BUZ默认输出是电平为低电平 /*Configure GPIO pins : PE2 PE3 PE4 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4; //PE2/PE3/PE4 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING; //下降沿触发 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; //上拉 HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct); /*Configure GPIO pins : PCPin PCPin */ GPIO_InitStruct.Pin = LED1_Pin|LED2_Pin; //PC0/PC1 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; //推挽输出 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; //上拉 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; //高速 HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct); /*Configure GPIO pin : PA0 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0; //PA0 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING; //上升沿触发 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLDOWN; //下拉 HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); /*Configure GPIO pin : PtPin */ GPIO_InitStruct.Pin = BUZ_Pin; //PB5 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; //推挽输出 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; //无上下拉 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; //高速 HAL_GPIO_Init(BUZ_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); } 找到弱符号中断回调函数原型,并在gpio.c中自定义该回调函数 __weak void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin){ HAL_Delay(10); switch(GPIO_Pin){ case GPIO_PIN_0: HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,BUZ_Pin,GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(300); HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,BUZ_Pin,GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(300); break; case GPIO_PIN_2: HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,LED1_Pin); break; case GPIO_PIN_3: HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,LED2_Pin); break; case GPIO_PIN_4: HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,LED1_Pin); HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,LED2_Pin); break; } } 4. 下载验证 编译无误后下载到开发板,按下KEY_UP蜂鸣器响一下;K1控制D1,按一次亮再按一次灭;K2控制D2,按一次亮再按一次灭;K3同时控制D1和D2,按一次它们的状态就翻转一次 关注我的公众号,在公众号里发如下消息,即可获取相应的工程源代码: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:42 , Processed in 0.871994 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1621
