电子发烧友论坛|
//中断实验--利用按键进行的中断; //首先分析STM32的中断机制: /* 因为STM32的中断如此之多: 需要一个东西来控制,此时,就运用:NVIC(中断控制器)来操作,不可屏蔽中断(NMI)和外部中断都由它处理。 但是SYSTICK不是由NVIC来控制的。 */ /* 库函数中NVIC 的结构体成员: NVIC_InitTypeDef类型的结构体。这个结构体有4个成员: NVIC_IRQChannel ---------- 需要配置的中断向量 NVIC_IRQChannelCmd ------- 使能或关闭相应中断向量的中断响应 NVIC_IRQChannelPreemptionPriority ------- 配置相应中断向量抢占优先级 NVIC_IRQChannelSubPriority -------- 配置相应中断向量的响应优先级; 使用: 首先使用NVIC_IRQChannel参数来选择将要配置的中断向量, 用NVIC_IRQChannelCmd参数来进行使能(ENABLE)和关闭(DISABLE)该中断; NVIC_IRQChannelPreemptionPriority 成员中配置向量的抢占的优先级, 在NVIC_IRQChannelSubPriority 需要配置中断向量的响应优先级。 而在STM32中,最重要是配置其优先级。但是这两种优先级有什么区别和联系呢? 抢占优先级和响应优先级: STM32的中断具有两个属性,一个为抢占属性,另一个为响应属性,其属性的编号越高表明其优先级越高。 抢占,是指打断其他中断属性,即因为具有这个属性会出现嵌套中断(在执行中断服务函数A的过程中被中断B打断,执行完中断服务函数B再继续服务函数B再继续 执行中断服务函数A),抢占属性由NVIC_IRQChannelPreemptionPriority的参数配置。 而相应属性则应用在抢占属性相同的情况下,当两个中断向量的抢占优先级相同时,如果两个中断同时到达,则先处理响应优先级高的中断, 相应属性由NVIC_IRQCh|annelSubPriority的参数配置。 例如: 中断向量 抢占优先级 响应优先级 A 0 0 B 1 0 C 1 1 此时,若内核正在执行C的中断服务函数,则它能被抢占优先级更高的中断A打断,由于B和C的抢占优先级相同,所以C不能被B打断。 但如果B和C中断是同时到达的,内核就会首先响应优先级更高的B中断。 NVIC的优先级组: 在配置优先级的时候,还要注意一个很重要的问题,即中断种类的数量。NVIC值可以配置16种中断向量的优先级,也就是说,抢占优先级和响应优先级的数量 由一个4位的数字来决定,把这个4位数字分配成抢占优先级部分和响应优先级部分。 有5组分配方式: 第0组:所有4位用来配置响应优先级。即16种中断向量具有不相同的响应优先级。 第1组:最高1位用来配置抢占优先级,低3位用来配置响应优先级。表示2(1次)=2中级别的抢占优先级(0级,1级),有2(3次)=8种响应优先级,即在16种 中断向量之中,有8种中断,其抢占优先级都为0级,而它们的响应优先级分别为0~7,其余8种中断向量的抢占优先级则都为1级,响应优先级分别为0~7. 第2组:2位用来配置抢占优先级,2位用来配置响应优先级。即2(2次)=4种抢占优先级,2(2次)=4种响应优先级。 第3组:高3位用来配置抢占优先级,最低1位用来配置响应优先级。即有8种抢占优先级,2种响应优先级。 第4组:所有4位用来配置抢占优先级,即NVIC配置的想2(4次方)=16种中断向量都是只有抢占优先级没,有响应属性。 */ /* EXTI外部中断: STM32单片机的所有I/O端口都可以配置为EXTI中断模式,用来捕捉外部信号,可以配置为下降沿中断、上升沿中断和上升下降沿中断这三种模式。 STM32的所有GPIO都引入到EXTI外部中断线上,使得所有的GPIO都能作为外部中断的输入源。 观察参考手册原理图可知,PA0~PG0连接到EXTI0,PA1~PG1连接到EXTI1,以此类推,PA15~PG15连接到EXTI15。 注意:PAx~PGx端口的中断事件都连接到了EXTIx,即同一时刻EXTIx只能响应一个端口的事件触发,不能够同一时间响应所有GPIO端口事件,但可以分时复用。 它可以配置为上升沿触发、下降沿触发和双边沿触发。 EXTI最普通的应用就是接上一个按键,设置为下降沿触发,用中断来检测按键。 */ //根据我自己实验板的原理图有下列代码: //我的是PC5连接按键,所以选其作为中断线路: void EXTI_PC5(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_C; EXTI_InitTypeDef EXTI_C; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE); //此句是当GPIO口连接到JTAG上时用。 //GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART1,ENABLE); NVIC_CON(); //配置并初始化中断控制器 GPIO_C.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; GPIO_C.GPIO_Mode= GPIO_Mode_IPU; GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_C); GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC,GPIO_PinSource5); EXTI_C.EXTI_Line=EXTI_Line5; EXTI_C.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_C.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling; EXTI_C.EXTI_LineCmd=ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_C); } static void NVIC_CON(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_X; //定义一个NVIC类型的结构体变量 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); //定义一个分组类型 NVIC_X.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn; //配置中断向量; NVIC_X.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; //配置响应优先级; NVIC_X.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; //配置抢占优先级; NVIC_X.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能配置; NVIC_Init(&NVIC_X); //配置完成进行初始化; } GPIO_EXTILineConfig这个函数的意义是:Selects the GPIO pin used as EXTI Line.(选择一个GPIO口作为中断线路) /*关于STM32中断优先级分组的科普,初学者常见问题解答(Q&A) http://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=275496&fromuid=122111 (出处: OpenEdv-开源电子网) 这里总结了一些常见问题,非常好。 */ //最后main int main(void) { LED_0(); LED_1(); EXTI_PC5(); while(1); } void LED_1(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_A; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); GPIO_A.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8; GPIO_A.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_A.GPIO_Speed=3; GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_A); } void LED_0(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_D; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD,ENABLE); GPIO_D.GPIO_Pin=GPIO_Pin_2; GPIO_D.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_D.GPIO_Speed=3; GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_D); } 最后,在USER文件夹的:stm32f10x_it.c文件中,还应该加上: void EXTI9_5_IRQHandler(void) {int i=1000; while(i--); //GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8); if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line5) != RESET) { GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_8, (BitAction)((1-GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_8)))); EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5); } } 这样在按键是,就能实现LED灯的熄灭和点亮 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:26 , Processed in 0.595479 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2326
