电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
走过不少弯路,特此记录。 stm32l010rbt6
1. 两块stm32板子。 对应 spi接口为 PB3、4、5 对应pin连接。 2. 配置好。开始通信。 问题: 主发从收,从机收不到信息。 答: 程序设置为软件配置 spi片选,但是在代码里面又没有实际去拉低控制芯片。最简单的方法:对于单片从机,将从机的cs接地,拉低。即PA4 接GND. 3. 确定spi模式 接spi芯片 驱动编写方法,看 图,并且分清spi芯片的时钟 模式。以及驱动方法。 3. 经过验证:主机发,从机只收是可以的。 4. SPI的接收要放在spi中断里面去做接收。 spi无线芯片 sx1212调试记录: 1. 没有频谱仪如何简单测试 收发信号是否有问题? 答:a 用示波器测试板子天线端收发的 波形 是否一致。 b. 可以用好的模块去对比 信号是否一致。 2. 测试波形发现收发一致,与好的板子对比也相差不大。但是收发数据还是不一致?问题在哪? 答: 对比手册发现 spi data的sck 最大只能是 1M 问题解决。这里发现 spi config 的时钟远远大于 spi data 3. 调试需要注意的地方: 1. 仔细阅读芯片手册,分析 spi使用的是哪种 模式,sck时钟是多大。 刚开始时钟配置分频系数太大,导致时钟偏小。读写配置不出来。 2. 调试spi 第一点 ,阅读spi 寄存器,哪些能读写,然后 验证对spi器件读写。如果成功,说明spi操作基本ok. 然后注意 spi读取数据的时候 是否有其他特殊要求,比如读取数据的时候的时钟。 4. 一个坑: 同样的程序,一款类型的板子上一定距离收发正常,在另一款类型的板子上,相同距离发送的信号,收不到? 答:pcb 布局不同导致无线信号发射出去的强度不一样。发射信号很弱,必须要靠很近才行。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:33 , Processed in 0.685825 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1764
