电子发烧友论坛|
前言
本文将向大家详细演示STM32Cubemx配置GPIO外部中断实验,使用按键来翻转LED电平。 提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考 一、使用工具 STM32F103C8T6核心板 STM32Cubemx 版本6.0.1 Keil 版本 5.31 ST-Link 二、前置知识 查看核心板原理图 按键两端分别连接PA0,和GND。 当按键被按下时,单片机PA0口被拉低,为低电平。 LED正极接3.3V电压,负极接PC13,当PC13输出低电平时LED点亮。 2.功能分析 目的:当按键被按下时,LED状态翻转。 有两种方案: 1.不断扫描PA0口电平状态,当检测到低电平时,即按键被按下。 2.使用外部中断,当发生低电平时,进入中断函数,翻转PC13口输出电平。 显然第二种方案占用更少的资源。 3.STM32Cubemx配置 1.新建工程 选择相应单片机型号 2.选择时钟源及配置时钟树 3.选择调试方式 时基选择SysTick(使用操作系统要选TIM) 4.配置LED 配置PC13口为输出模式,默认输出高电平,重定义为LED,及LED熄灭。 5.配置按键中断 选择PA0口为外部中断 配置引脚为低电平触发,默认上拉,引脚重定义为KEY 6.开启外部中断 在EXTI lin0 interrupt 后打上对勾。 7.生成工程 点击生成工程并打开。 4.Keil编写功能函数 1.找到外部中断回调函数 将此函数在主函数内重新定义,_weak(弱定义) 2.在中断回调函数内编写服务函数 /* USER CODE BEGIN 4 */void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin){ /* Prevent unused argument(s) compilation warning */ if(GPIO_Pin == KEY_Pin) //如果发生外部中断的是KEY_Pin { while(HAL_GPIO_ReadPin(KEY_GPIO_Port,KEY_Pin)==GPIO_PIN_RESET);//等待按键松开,避免LED状态重复翻转 HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port,LED_Pin);//翻转LED状态 } UNUSED(GPIO_Pin); /* NOTE: This function Should not be modified, when the callback is needed, the HAL_GPIO_EXTI_Callback could be implemented in the user file */}/* USER CODE END 4 */避免长时间按下按键不放开,可能导致阻塞,程序其他部分不能正常运行。 3.编译并烧录代码 第一次按下按键,LED点亮,之后每按下一次,LED状态翻转一次。 4.工程下载地址 链接:https://pan.baidu.com/s/1I9J6LnbX9t-x40EFy287MQ 提取码:vi2d |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4204 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3263 浏览 1 评论
2795 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2227 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15146 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3168浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1942浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2109浏览 3评论
2019浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2218浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 21:50 , Processed in 0.794220 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1675
