电子发烧友论坛|
1个回答
1.任务
1)学习现有雷达同步板,测试现有雷达同步板精度 2)STM32实现用串口接收四位数,接收到瞬间一发出高电平,并且根据数字大小设置高电平持续时间 3)使用boost::asio库在ubuntu系统上写一个周期性向串口发送信息的类 2.环境 & 工具 STM32F103RCT6 串口USB转接线 上面两个东西要看原理图,硬件连接和代码管脚选择需要它们 1) 同步板 STM32F103RCT6 和 扩展板 示波器RIGOL-DS2072A 2)windows STM32CubeMX Keil5 XCOM FlyMCU 3)ubuntu16.04 ROS kinetic cutecom 3.准备工作 3.1 同步板部分 读已有代码,了解大致功能 提供的说明与测试不符,所以先用万用表将每个管脚的定义分清楚 3.2 STM32部分 STM32CubeMX新建项目,进行配置:
3.3 ubuntu部分 创建工作空间,创建包 vscode配置 以上实习记录(一)中有记录 4.代码 4.1 同步板部分 无 4.2 STM32部分 4.2 STM32部分 //第一处代码 /* USER CODE BEGIN 2 */ //测试提示用 //HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"初始化成功", 12, 0xFFFF); /* USER CODE END 2 */ //第二处代码 /* USER CODE END WHILE */ char rx_message[RXSIZE] = {0}; uint16_t rx_int = 0; /* USER CODE END 2 */ HAL_UART_Receive(&huart1, (uint8_t *)&rx_message, RXSIZE, 0xffff); //HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&rx_message, RXSIZE, 0xffff); while (HAL_UART_GetState(&huart1) == HAL_UART_STATE_BUSY_TX); for (int i = 0; i < RXSIZE; i++) { rx_int = rx_int + ((int)rx_message - 48) * pow(10, RXSIZE - i - 1); } //HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&rx_int, RXSIZE, 0xffff); HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(rx_int); HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET); /* USER CODE BEGIN 3 */ 4.3 ubuntu部分 //main.cpp #include "writer_handler.h" #include int main(int argc, char* argv[]) { std::cout << "Program Start ..." << std::endl; xxxx::SerialPortWriter my_sp("/dev/ttyUSB0", 115200); while (1) { try { my_sp.serialWrite("0010"); } catch (std::exception& err) { std::cout << err.what() << std::endl; } boost::this_thread::sleep(boost::posix_time::milliseconds(200)); } return 0; } //类.h #ifndef WRITER_HANDLER_H #define WRITER_HANDLER_H #include #include #include typedef std::string any_type; namespace xxxx { class SerialPortWriter { public: SerialPortWriter(const any_type& port_name, const u_int32_t baud_rate); ~SerialPortWriter(); void serialWrite(const any_type data); void serialRead(); void handleCall(); private: boost::asio::io_service my_ios_; boost::asio::serial_port* p_serial_port_; boost::system::error_code ec_; }; } // namespace xxxx #endif //类.cpp #include "writer_handler.h" #define MSGSIZE 4 namespace xxxx { SerialPortWriter::SerialPortWriter(const any_type& port_name, const u_int32_t baud_rate) : p_serial_port_(NULL) { p_serial_port_ = new boost::asio::serial_port(my_ios_); p_serial_port_->open(port_name, ec_); p_serial_port_->set_option(boost::asio::serial_port::baud_rate(baud_rate), ec_); p_serial_port_->set_option(boost::asio::serial_port::flow_control(boost::asio::serial_port::flow_control::none), ec_); p_serial_port_->set_option(boost::asio::serial_port::parity(boost::asio::serial_port::parity::none), ec_); p_serial_port_->set_option(boost::asio::serial_port::stop_bits(boost::asio::serial_port::stop_bits::one), ec_); p_serial_port_->set_option(boost::asio::serial_port::character_size(8), ec_); } SerialPortWriter::~SerialPortWriter() { if (p_serial_port_) { delete p_serial_port_; } } void SerialPortWriter::serialWrite(const any_type data) { p_serial_port_->write_some(boost::asio::buffer(data), ec_); std::cout << "nwrite: " << data << std::endl; handleCall(); } void SerialPortWriter::serialRead() { char v[MSGSIZE]; p_serial_port_->read_some(boost::asio::buffer(v, MSGSIZE), ec_); std::cout << "nread: " << v << std::endl; } void SerialPortWriter::handleCall() { my_ios_.run(); } } // namespace xxxx //cmakelist //直接用自动生成的提示文档修改的,其中前面有#的都是无效部分 cmake_minimum_required(VERSION 3.0.2) project(serial_writer) ## Compile as C++11, supported in ROS Kinetic and newer # add_compile_options(-std=c++11) ## Find catkin macros and libraries ## if COMPONENTS list like find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS xyz) ## is used, also find other catkin packages find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS roscpp rospy ) ## System dependencies are found with CMake's conventions # find_package(Boost REQUIRED COMPONENTS system) ## Uncomment this if the package has a setup.py. This macro ensures ## modules and global scripts declared therein get installed ## See http://ros.org/doc/api/catkin/html/user_guide/setup_dot_py.html # catkin_python_setup() ################################################ ## Declare ROS messages, services and actions ## ################################################ ## To declare and build messages, services or actions from within this ## package, follow these steps: ## * Let MSG_DEP_SET be the set of packages whose message types you use in ## your messages/services/actions (e.g. std_msgs, actionlib_msgs, ...). ## * In the file package.xml: ## * add a build_depend tag for "message_generation" ## * add a build_depend and a exec_depend tag for each package in MSG_DEP_SET ## * If MSG_DEP_SET isn't empty the following dependency has been pulled in ## but can be declared for certainty nonetheless: ## * add a exec_depend tag for "message_runtime" ## * In this file (CMakeLists.txt): ## * add "message_generation" and every package in MSG_DEP_SET to ## find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS ...) ## * add "message_runtime" and every package in MSG_DEP_SET to ## catkin_package(CATKIN_DEPENDS ...) ## * uncomment the add_*_files sections below as needed ## and list every .msg/.srv/.action file to be processed ## * uncomment the generate_messages entry below ## * add every package in MSG_DEP_SET to generate_messages(DEPENDENCIES ...) ## Generate messages in the 'msg' folder # add_message_files( # FILES # Message1.msg # Message2.msg # ) ## Generate services in the 'srv' folder # add_service_files( # FILES # Service1.srv # Service2.srv # ) ## Generate actions in the 'action' folder # add_action_files( # FILES # Action1.action # Action2.action # ) ## Generate added messages and services with any dependencies listed here # generate_messages( # DEPENDENCIES # std_msgs # ) ################################################ ## Declare ROS dynamic reconfigure parameters ## ################################################ ## To declare and build dynamic reconfigure parameters within this ## package, follow these steps: ## * In the file package.xml: ## * add a build_depend and a exec_depend tag for "dynamic_reconfigure" ## * In this file (CMakeLists.txt): ## * add "dynamic_reconfigure" to ## find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS ...) ## * uncomment the "generate_dynamic_reconfigure_options" section below ## and list every .cfg file to be processed ## Generate dynamic reconfigure parameters in the 'cfg' folder # generate_dynamic_reconfigure_options( # cfg/DynReconf1.cfg # cfg/DynReconf2.cfg # ) ################################### ## catkin specific configuration ## ################################### ## The catkin_package macro generates cmake config files for your package ## Declare things to be passed to dependent projects ## INCLUDE_DIRS: uncomment this if your package contains header files ## LIBRARIES: libraries you create in this project that dependent projects also need ## CATKIN_DEPENDS: catkin_packages dependent projects also need ## DEPENDS: system dependencies of this project that dependent projects also need catkin_package( # INCLUDE_DIRS include # LIBRARIES serial_writer # CATKIN_DEPENDS roscpp rospy std_msgs # DEPENDS system_lib ) ########### ## Build ## ########### ## Specify additional locations of header files ## Your package locations should be listed before other locations include_directories( include ${catkin_INCLUDE_DIRS} ) ## Declare a C++ library add_library(writer_handler src/writer_handler.cpp include/writer_handler.h ) ## Add cmake target dependencies of the library ## as an example, code may need to be generated before libraries ## either from message generation or dynamic reconfigure # add_dependencies(${PROJECT_NAME} ${${PROJECT_NAME}_EXPORTED_TARGETS} ${catkin_EXPORTED_TARGETS}) add_dependencies( writer_handler ${${PROJECT_NAME}_EXPORTED_TARGETS} ${catkin_EXPORTED_TARGETS}) ## Declare a C++ executable ## With catkin_make all packages are built within a single CMake context ## The recommended prefix ensures that target names across packages don't collide add_executable( serial_writer_main src/serial_writer_main.cpp) ## Rename C++ executable without prefix ## The above recommended prefix causes long target names, the following renames the ## target back to the shorter version for ease of user use ## e.g. "rosrun someones_pkg node" instead of "rosrun someones_pkg someones_pkg_node" # set_target_properties(${PROJECT_NAME}_node PROPERTIES OUTPUT_NAME node PREFIX "") ## Specify libraries to link a library or executable target against target_link_libraries( serial_writer_main writer_handler ${catkin_LIBRARIES} ) ############# ## Install ## ############# # all install targets should use catkin DESTINATION variables # See http://ros.org/doc/api/catkin/html/adv_user_guide/variables.html ## Mark executable scripts (Python etc.) for installation ## in contrast to setup.py, you can choose the destination # catkin_install_python(PROGRAMS # scripts/my_python_script # DESTINATION ${CATKIN_PACKAGE_BIN_DESTINATION} # ) ## Mark executables for installation ## See http://docs.ros.org/melodic/api/catkin/html/howto/format1/building_executables.html # install(TARGETS ${PROJECT_NAME}_node # RUNTIME DESTINATION ${CATKIN_PACKAGE_BIN_DESTINATION} # ) ## Mark libraries for installation ## See http://docs.ros.org/melodic/api/catkin/html/howto/format1/building_libraries.html # install(TARGETS ${PROJECT_NAME} # ARCHIVE DESTINATION ${CATKIN_PACKAGE_LIB_DESTINATION} # LIBRARY DESTINATION ${CATKIN_PACKAGE_LIB_DESTINATION} # RUNTIME DESTINATION ${CATKIN_GLOBAL_BIN_DESTINATION} # ) ## Mark cpp header files for installation # install(DIRECTORY include/${PROJECT_NAME}/ # DESTINATION ${CATKIN_PACKAGE_INCLUDE_DESTINATION} # FILES_MATCHING PATTERN "*.h" # PATTERN ".svn" EXCLUDE # ) ## Mark other files for installation (e.g. launch and bag files, etc.) # install(FILES # # myfile1 # # myfile2 # DESTINATION ${CATKIN_PACKAGE_SHARE_DESTINATION} # ) ############# ## Testing ## ############# ## Add gtest based cpp test target and link libraries # catkin_add_gtest(${PROJECT_NAME}-test test/test_serial_writer.cpp) # if(TARGET ${PROJECT_NAME}-test) # target_link_libraries(${PROJECT_NAME}-test ${PROJECT_NAME}) # endif() ## Add folders to be run by python nosetests # catkin_add_nosetests(test) ———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「o66oCZRo99o」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/o66oCZRo99o/article/details/107753381 5.运行测试 5.1 同步板部分 [tr]周期个数startend平均周期平均误差[/tr]
用串口USB转接线连接STM32和电脑 用FlyMcu用hex文件将项目编译进STM32 用XCOM向串口发送信息,看返回信息是否正确,并且用示波器检查输出管脚的波形 5.3 ubuntu部分 用命令给USB开启权限(在这里卡了好久,一直以为代码有问题,一定要检查硬件啊,哭~ #查看连接的USB转串口 ls -l /dev/ttyUSB* #u***给权限 sudo chmod 777 /dev/ttyUSB0 用串口USB转接线插入电脑,自己的RX和TX接上 编译运行串口发送程序,观察返回值是否正确 或者两根转接线把两台电脑连接起来,另一台用cutecom观察返回值 5.3 综合测试 用串口USB转接线连接STM32和电脑 编译运行串口发送程序,修改数值多测几组 用示波器检测输出管脚波形 结语:开始工作之前一定要把需求确定清楚,方案交流清楚,花了大半天研究怎么用串口中断接收不定长信息,前辈过来看直接表示,外部触发实际使用中信息一定是定长定类型的,这么做没有必要。好吧,又绕路了,方向确实非常重要,不然容易白做功。硬件和软件一样需要检查,运行有问题两者的原因都有可能。之前还是孤陋寡闻了,boost库第一次使用,临时学习也花了一些时间。 注:本文为自用实习记录 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4207 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3263 浏览 1 评论
2796 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2227 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15169 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3169浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1942浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2110浏览 3评论
2020浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2218浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 10:13 , Processed in 2.259155 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1221
