1个回答
STM32-CAN通讯实验
1、CAN简介 CAN协议具有以下特点: 1、 多主控制。在总线空闲时,所有单元都可以发送消息(多主控制),而两个以上单元同时开始发送消息时,根据标识符(ID)决定优先级。ID表示访问总线的优先级。当两个以上的单元同时开始发送消息时,对各个消息ID的每个位逐个仲裁比较。仲裁获胜的可继续发送消息,失败的则停止发送并进行接收工作。 2、系统柔软性。与总线相连的单元没有类似于“地址”的信息。因此增加新的单元时,其他单元的软硬件及应用层不用改变。 3、通信速度快、通讯距离远。最高1Mbps,最远10KM。 4、具有错误检测、错误通知和错误恢复功能。所有单元可以检测错误(错误检测功能)。检测出错误的单元会立即同时通知其他所有单元(错误通知功能),正在发送的单元一旦检测出错误,会强制结束当前消息的发送,并不断反复地重新发送此消息直到成功为止(错误恢复功能)。 5、故障封闭功能。CAN可以判断总线上错误的类型是暂时的数据错误还是持续的数据错误,当发送持数据错误时,可将引起此故障的单元从总线上隔离出去。 6、连接节点多。CAN总线是可以同时连接多个单元的总线。理论上是没有限制的,实际可连接的单元受总线上的时间延迟及电气负载的限制。 CAN协议有两个标准:ISO11898标准和ISO11519-2标准。ISO11898标准是针对通信速率125kbps~1Mbps的高速通信标准。ISO11519-2是针对通信速率为125Kbps以下的通信标准。 CAN协议的五种帧类型: 1、数据帧 2、遥控帧 3、错误帧 4、过载帧 5、帧间隔 另外数据帧和遥控帧还分标准格式和扩展格式,标准格式有11位标识符(ID),扩展格式有29位标识符(ID)。 [tr]帧类型帧用途[/tr]数据帧用于发送单元向接收单元传送数据的帧 遥控帧用于接收单元向具有相同ID的发送单元请求数据的帧 错误帧用于当检测出错误时向其他单元通知错误的帧 过载帧用于接收单元通知其尚未做好接收准备的帧 间隔帧用于将数据帧及遥控帧与前面的帧分离开来的帧 数据帧一般由7个段构成: 1、起始段:表示帧开始 2、仲裁段:表示帧优先级 3、控制段:表示数据段的字节数及保留位 4、数据段:数据的内容,一般为0~8个字节 5、CRC段:检查帧的传输错误 6、ACK段:表示确认正常接收 7、帧结束:表示帧结束 数据帧的构成如图: 图中D表示显性电平,R表示隐形电平。 起始段,标准帧和扩展帧都是由1个显性电平表示帧起始 仲裁段,表示数据优先级,标准帧和扩展帧在本段有所区别 标准格式的ID有11位。禁止高7位都为隐形(禁止设定:ID=1111111XXXX)。扩展格式的ID有29位。其中RTR用于标识是否是远程帧(0,数据帧;1,远程帧),IDE位为标识符选择位(0,标准格式;1,扩展格式),SRR位为代替远程请求位,它代替了标准帧中的RTR位。 控制段:表示数据的字节数。标准帧和扩展帧稍有不同: r0和r1为保留位,必须全部以显示电平发送,但接收端可以接收显性、隐形及任意组合的电平。DLC为数据长度,有效值为0-8,但是接收方接收到9-15的时候并不认为错误。 数据段:包含0-8个字节,从最高位(MSB)开始输出,标准帧和扩展帧定义一样: 位速率:发送单元在非同步的情况下每秒钟发送的位数。一个位可分为4段: 1、同步段(SS) 2、传播时间段(PTS) 3、相位缓冲段1(PBS1) 4、相位缓冲段2(PBS2) 这些段又由称为Time Quantum(Tq)的最小时间单位构成。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1364 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1359 浏览 1 评论
780 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
562 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1394 浏览 2 评论
1758浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
484浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
420浏览 3评论
412浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
389浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-28 19:40 , Processed in 0.665344 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
