2个回答
CAN 是Controller Area Network 的缩写(以下称为CAN),是ISO国际标准化的串行通信协议。
它的通信速度较快,通信距离远,最高1Mbps(距离小于40米),最远可达10千里(速率低于5Kbps)。在总线空闲时,所有单元都可以发送消息(多主控制),而两个以上的单元同时开始发送消息时,根据标识符(Identifier 以下称为 ID)决定优先级。ID 并不是表示发送的目的地址,而是表示访问总线的消息的优先级。两个以上的单元同时开始发送消息时,对各消息ID 的每个位进行逐个仲裁比较。仲裁获胜(被判定为优先级最高)的单元可继续发送消息,仲裁失利的单元则立刻停止发送而进行接收工作。 CAN协议经过ISO标准化后有两个标准:ISO11898标准和ISO11519-2标准。其中ISO11898是针对通信速率为125Kbps~1Mbps的高速通信标准,而ISO11519-2是针对通信速率为125Kbps以下的低速通信标准。 本章,我们使用的是450Kbps的通信速率,使用的是ISO11898标准,该标准的物理层特征如图1所示: 从该特性可以看出,显性电平对应逻辑0,CAN_H和CAN_L之差为2.5V左右。而隐性电平对应逻辑1,CAN_H和CAN_L之差为0V。在总线上显性电平具有优先权,只要有一个单元输出显性电平,总线上即为显性电平。而隐形电平则具有包容的意味,只有所有的单元都输出隐性电平,总线上才为隐性电平(显性电平比隐性电平更强)。另外,在CAN总线的起止端都有一个120Ω的终端电阻,来做阻抗匹配,以减少回波反射。 CAN协议是通过以下5种类型的帧进行的: l 数据帧 l 摇控帧 l 错误帧 l 过载帧 l 帧间隔 另外,数据帧和遥控帧有标准格式和扩展格式两种格式。标准格式有11 个位的标识符(ID),扩展格式有29 个位的ID。 1.数据帧 数据帧一般由7个段构成,即: (1) 帧起始。表示数据帧开始的段。 (2) 仲裁段。表示该帧优先级的段。 (3) 控制段。表示数据的字节数及保留位的段。 (4) 数据段。数据的内容,一帧可发送0~8个字节的数据。 (5) CRC段。检查帧的传输错误的段。 (6) ACK段。表示确认正常接收的段。 (7) 帧结束。表示数据帧结束的段。 如图2为数据帧的构成: 图中D表示显性电平,R表示隐形电平(下同)。 帧起始,标准帧和扩展帧都是由1个位的显性电平表示帧起始。 仲裁段,表示数据优先级的段,标准帧和扩展帧格式在本段有所区别,标准格式的ID 有11 个位。从ID28 到ID18 被依次发送。禁止高7 位都为隐性(禁止设定:ID=1111111XXXX,原因:can通信采用的是NZR编码,而can的仲裁是靠数据帧中的ID部分来实现的,全为隐性状态,可能导致仲裁失败!)。扩展格式的 ID 有29 个位。基本ID 从ID28 到ID18,扩展ID 由ID17 到ID0 表示。基本ID 和标准格式的ID 相同。禁止高7 位都为隐性(禁止设定:基本ID=1111111XXXX)。 其中RTR位用于标识是否是远程帧(0,数据帧;1,远程帧),IDE位为标识符选择位(0,使用标准标识符;1,使用扩展标识符),SRR位为代替远程请求位,为隐性位,它代替了标准帧中的RTR位。 控制段,由6个位构成,表示数据段的字节数。 数据段,该段可包含0~8个字节的数据。从最高位(MSB)开始输出,标准帧和扩展帧在这个段的定义都是一样的。 CRC段,该段用于检查帧传输错误。由15个位的CRC顺序和1个位的CRC界定符(用于分隔的位)组成,标准帧和扩展帧在这个段的格式也是相同的。 ACK段,此段用来确认是否正常接收。由ACK槽(ACK Slot)和ACK界定符2个位组成。标准帧和扩展帧在这个段的格式也是相同的。 2.远程帧(遥控帧) 远程帧作用:只发送ID号,不发送数据,它将ID发给另一台设备,请求另一台设备返回数据。 3.CAN总线波特率设置 位速率:由发送单元在非同步的情况下发送的每秒钟的位数称为位速率。一个位可分为 4 段。 l 同步段(SS) l 传播时间段(PTS) l 相位缓冲段1(PBS1) l 相位缓冲段2(PBS2) 这些段又由可称为 Time Quantum(以下称为Tq)的最小时间单位构成。 1 位分为4 个段,每个段又由若干个Tq 构成,这称为位时序。 1 位由多少个Tq 构成、每个段又由多少个Tq 构成等,可以任意设定位时序。通过设定位时序,多个单元可同时采样,也可任意设定采样点。STM32把传播时间段和相位缓冲段1(STM32称之为时间段1)合并了,所以STM32的CAN一个位只有3段:同步段(SYNC_SEG)、时间段1(BS1)和时间段2(BS2)。STM32的BS1段可以设置为1~16个时间单元,刚好等于我们上面介绍的传播时间段和相位缓冲段1之和。STM32的CAN位时序如图3所示: 图中还给出了CAN波特率的计算公式,我们只需要知道BS1和BS2的设置,以及APB1的时钟频率(一般为36Mhz),就可以方便的计算出波特率。比如设置TS1=6、TS2=7和BRP=4,在APB1频率为36Mhz的条件下,即可得到CAN通信的波特率=36000/[(7+8+1)*5]=450Kbps。图4是常见CAN总线的波特率设置: 4.CAN总线屏蔽滤波 STM32的标识符屏蔽滤波目的是减少了CPU处理CAN通信的开销。STM32的过滤器组最多有28个(互联型),但是STM32F103ZET6只有14个(增强型),每个滤波器组x由2个32为寄存器,CAN_FxR1和CAN_FxR2组成。 STM32每个过滤器组的位宽都可以独立配置,以满足应用程序的不同需求。根据位宽的不同,每个过滤器组可提供: ● 1个32位过滤器,包括:STDID[10:0]、EXTID[17:0]、IDE和RTR位 ● 2个16位过滤器,包括:STDID[10:0]、IDE、RTR和EXTID[17:15]位 此外过滤器可配置为,屏蔽位模式和标识符列表模式。 在屏蔽位模式下,标识符寄存器和屏蔽寄存器一起,指定报文标识符的任何一位,应该按照“必须匹配”或“不用关心”处理。 而在标识符列表模式下,屏蔽寄存器也被当作标识符寄存器用。因此,不是采用一个标识符加一个屏蔽位的方式,而是使用2个标识符寄存器。接收报文标识符的每一位都必须跟过滤器标识符相同。 滤波过程举例: 现有ID号为001,002,003,004的4个CAN,他们都能发送、接收广播报文。站在CAN002号角度看,它所能接受到报文的ID是通过滤波器滤波后的ID号,即这里将过滤方式分两种,一是002号能接收多个ID报文(屏蔽滤波模式),二是002号只能接收一个ID报文(标识符列表模式)。 屏蔽滤波模式: 标识符寄存器:0 0 1 屏蔽寄存器: 1 0 1 报文ID号: 0 0/1 1 如果设置标识符寄存器和屏蔽寄存器为001和101;屏蔽滤波模式的作用是如果屏蔽寄存器某位上出现了1,则报文ID号对应的那位要与标识符寄存器那位一致,即“必须匹配”原则,所以标识符寄存器第一位0,报文ID号第一位也必须为0,因为屏蔽寄存器第一位为1,类似的第三位也是这样。如果屏蔽寄存器某位上出现了0,则报文ID号对应的那位可与标识符寄存器那位不一致也可以一致,即“不用关心”原则,第二位由于屏蔽寄存器上为0,所以报文ID号可以与标识符寄存器上的0一致也可以不一致,故报文ID号第二位为0/1。所以002号(010)可以接受来自001号(001)和003号(011)的报文。 标识符列表模式:将设置的屏蔽寄存器改为标识符寄存器 标识符寄存器:0 0 1 标识符寄存器: 0 0 1 报文ID号: 0 0 1 如果设置2个标识符寄存器为001和001;报文ID号必须与这两个标识符寄存器所对应的位相等。所以002号CAN只能接受001号的报文。 下图5是CAN_FMR寄存器,可以配置过滤器组的寄存器位数16还是32位,工作模式以及它和标准帧、扩展帧位数的对应关系,方便我们在不同的帧模式(标准数据帧、扩展数据帧、标准远程帧、扩展远程帧)下对报文ID进行过滤。 5.CAN的发送与接收流程 5.1CAN 发送流程 发送报文的流程为:应用程序选择1个空发送邮箱;设置标识符、数据长度和待发送数据;然后CAN_TIxR寄存器的TXRQ位置1,来请求发送。TXRQ位置1后,邮箱就不再是空邮箱;而一旦邮箱不再为空,软件对邮箱寄存器就不再有写的权限。TXRQ位置1后,邮箱马上进入挂号状态,并等待成为最高优先级的邮箱。一旦邮箱成为最高优先级的邮箱,其状态就变为预定发送状态。当CAN总线进入空闲状态,预定发送邮箱中的报文就马上被发送(进入发送状态)。邮箱中的报文被成功发送后,它马上变为空邮箱,硬件相应地对CAN_TSR寄存器的RQCP和TXOK位置1,此时可以设置发送中断(入口地址:USB_HP_CAN_TX_IRQChannel()),进入中断置can_tx_flag_success=1,来表明一次成功发送。 5.2CAN接收流程 接收到的报文,被存储在3级邮箱深度的FIFO中。FIFO完全由硬件来管理,从而节省了CPU的处理负荷,简化了软件并保证了数据的一致性。应用程序只能通过读取FIFO输出邮箱,来读取FIFO中最先收到的报文。根据CAN协议,当报文被正确接收(直到EOF域的最后1位都没有错误),且通过了标识符过滤,那么该报文被认为是有效报文。接收相关的中断条件: 一旦往FIFO存入1个报文,硬件就会更新FMP[1:0]位,并且如果CAN_IER寄存器的FMPIE位为1,那么就会产生一个中断请求,可以进入接收中断读取接收的数据(入口地址:USB_LP_CAN_RX0_IRQChannel())。 当FIFO变满时(即第3个报文被存入),CAN_RFxR寄存器的FULL位就被置1,并且如果CAN_IER寄存器的FFIE位为1,那么就会产生一个满中断请求。 在溢出的情况下,FOVR位被置1,并且如果CAN_IER寄存器的FOVIE位为1,那么就会产生一个溢出中断请求。 6.CAN总线应用——CAN与上位机通讯实验(基于stm32f103zet6) 6.1硬件设计 本文的TX与RX采用PB9和PB8(端口重映射),他们与CAN收发器连接,CAN收发器(芯片有很多,如:TJA1050;SN65VD230)与USB/CAN转换器连接到PC机上,具体电路如图6。 CAN收发器: u***/can转换器:某宝上有卖,100多就行。 6.2程序 #include “pbdata.h” void RCC_Configuration(void); void GPIO_Configuration(void); void NVIC_Configuration(void); void CAN_Configuration(void); int main(void) { CanTxMsg TxMessage; RCC_Configuration(); //时钟配置 GPIO_Configuration();//端口配置 NVIC_Configuration(); CAN_Configuration(); while(1) { //每隔1s发送一个报文,一个报文8B TxMessage.StdId=0xFF00》》5;//标准帧只有31-21位,对于16位寄存器而言,低五位为扩展帧,所以在写16位数据时,最后5位置0 TxMessage.ExtId=0; TxMessage.IDE=CAN_ID_STD;//选择发送标准帧 //TxMessage.StdId=0; //TxMessage.ExtId=0xFFFFFFFF》》3;//扩展帧只有18位,在32位数据时最后三位为(IDE,RTR,TXRQ),所以在写扩展帧时,最后三位要置0 //TxMessage.IDE=CAN_ID_EXT; //发送扩展帧 TxMessage.RTR=CAN_RTR_DATA;//发送的是数据帧 //TxMessage.RTR=CAN_RTR_REMOTE;//远程帧,只发送ID,不发送数据,将ID发给另一台设备,请求另一台设备返回数据 TxMessage.DLC=8;//数据长度8B TxMessage.Data[0]=0x11; TxMessage.Data[1]=0x22; TxMessage.Data[2]=0x33; TxMessage.Data[3]=0x44; TxMessage.Data[4]=0x55; TxMessage.Data[5]=0x66; TxMessage.Data[6]=0x77; TxMessage.Data[7]=0x88; //数据内容 can_tx_success_flag = 0; CAN_Transmit(CAN1,&tx_message);//can发送数据 while(can_tx_success_flag == 0);//是否一次发送成功 delay_ms(1000);//1s一次 } } void RCC_Configuration(void) { SystemInit();//72m RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1,ENABLE); } void GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //端口重映射 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap1_CAN1,ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8;//RX GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU; GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;//TX GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); } void NVIC_Configuration(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } void CAN_Configuration(void) { //硬件上有个can/u***才能与PC通讯 CAN_InitTypeDef CAN_InitStructure; CAN_FilterInitTypeDef CAN_FilterInitStructure; CAN_DeInit(CAN1); CAN_StructInit(&CAN_InitStructure); //关闭时间触发模式 CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE; //关闭自动离线管理 CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE; //关闭自动唤醒模式 CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE; //禁止报文自动重传 CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE; //FIFO溢出时报文覆盖源文件 CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE; //报文发送优先级取决于ID号,本次只用了一个发送邮箱,关闭TXFP CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE; //工作模式(正常) CAN_InitStructure.CAN_Mode=CAN_Mode_Normal; //波特率设置125 KBPS CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq; CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_3tq; CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_2tq; CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = 48; //初始化CAN CAN_Init(CAN1,&CAN_InitStructure); //屏蔽滤波(can接收才涉及) CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;//0号滤波器 //屏蔽滤波模式 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;//标识符屏蔽位模式 //32位寄存器 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit; //标识符寄存器高16位 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0F00; //标识符寄存器低16位 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0; //屏蔽寄存器高16位 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0F00; //屏蔽寄存器低16位 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0; //过滤器将ID报文关联到FIFO0缓存区中,数据只能从这里导出 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_Filter_FIFO0; //过滤器使能 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE; //初始化过滤器 CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure); //接收中断使能 CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FMP0,ENABLE); //发送中断使能 CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_TME,ENABLE); } void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void) { CanRxMsg RxMessage; CanTxMsg TxMessage; //CAN接收 CAN_Receive(CAN1,CAN_FIFO0,&RxMessage);//can接收的数据存在FIFO0的RxMessage里 TxMessage.StdId=RxMessage.StdId;//标准ID TxMessage.ExtId=RxMessage.ExtId;//扩展ID TxMessage.IDE=RxMessage.IDE;//标准帧还是扩展帧 TxMessage.RTR=RxMessage.RTR;//数据帧还是远程帧 TxMessage.DLC=RxMessage.DLC;//待传输数据长度 TxMessage.Data[0]=RxMessage.Data[0]; TxMessage.Data[1]=RxMessage.Data[1]; TxMessage.Data[2]=RxMessage.Data[2]; TxMessage.Data[3]=RxMessage.Data[3]; TxMessage.Data[4]=RxMessage.Data[4]; TxMessage.Data[5]=RxMessage.Data[5]; TxMessage.Data[6]=RxMessage.Data[6]; TxMessage.Data[7]=RxMessage.Data[7]; //CAN发送 CAN_Transmit(CAN1,&TxMessage); } //进发送中断的目的是为了设置can发送成功标志位 void USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler(void) //CAN TX { if (CAN_GetITStatus(CAN1,CAN_IT_TME)!= RESET) { CAN_ClearITPendingBit(CAN1,CAN_IT_TME); can_tx_success_flag=1; } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
868 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
649 浏览 1 评论
410 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
324 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
725 浏览 2 评论
1470浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
143浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
180浏览 3评论
164浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
165浏览 3评论
GMT+8, 2024-6-26 20:57 , Processed in 0.621282 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
