自己做了个STM32F407实验板,现在测试时候有个诡异的现象:
不接入LCD晶振不起振,接入LCD晶振才起振,跑程序一切正常; 用JTAG调试的时候,RUN 的话,晶振起振,程序也正常运行。 求大神们指点下 ,谢谢!! |
10个回答
解决了~非常2的解决了。。我开始怀疑是复位电路问题,换了电阻电容试还不好使,又测BOOT0、1,重新安上跳线帽的时候发现跟之前的安法不一样,仔细看第一块板子竟然把BOOT1和BOOT0短接了~GND和GND短接了,,太粗心了。真心感谢各位解答的朋友~
是不是复位电路有问题啊?
LCD 跟STM32是一个复位电路,接上LCD后,按复位也是正常的啊
你的复位电阻和电容参数是多少?是不是PCB有问题?或者焊接有问题
并接104电容,10K上拉电阻
PCB应该可以啊,要是有问题的话接入LCD 工作怎么都是正常的呢 STM32焊接挨个脚都检查焊了一遍,看着是正常的。我还得焊块板子,要是这块没有这个现象了,估计就是焊接的问题了~ |
第二块板子做完后还是有这样的现象,接LCD时正常工作,不接LCD时我发现要按很多次复位键以后才能正常工作,而且正常工作后再按复位键每次都是正常的。这样的话可以确定是复位的问题吗?复位哪里有问题呢?还请各位大神指点~谢谢啦
电压稳定啵?我是试过电压不稳定造成启动不了的,你板子是不是有问题,设计上?
恩,呵呵
不错,解决就好了哦。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
9567 浏览 0 评论
8932 浏览 0 评论
13326 浏览 0 评论
4377 浏览 0 评论
4632 浏览 0 评论
342浏览 1评论
484浏览 1评论
IPC-6012E CN 2020中文 CN 刚性印制板的鉴定及性能规范
573浏览 1评论
374浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-18 13:10 , Processed in 2.483912 second(s), Total 96, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
