电子发烧友论坛|
在配置好CubeMX之后,就是新建工程的开始了,那么首先我们需要一些准备,本片博客我们会很详细的介绍STM32CubeMx的基本使用和如何创建一个新的工程并且点亮LED灯 面向初学者 如果您想着快速实现工程的创建,可以直接跳过功能介绍,观看工程创建一栏
并且,在新建工程时,我们分为了具体流程1~7 如果您不想看每部分的讲解,直接按照流程操作即可,5分钟即可成功点亮LED灯 安装STM32CubeMx请参看《STM32 CubeMx使用教程一--安装教程》 前期准备: 1、STM32硬件(我的是STM32F407ZE和STM32F103ZE) 2、STM32CubeMx软件、 IDE Keil(MDK-ARM)软件 3、STM32F4xxHAL库 新建工程 1在主界面选择File-->New Project 或者直接点击ACCEE TO MCU SELECTOR 出现芯片型号选择 一般我们直接搜索自己芯片的型号即可 如果你是设计产品想要选择一款芯片 在搜索栏的下面,提供的各种查找方式,可以选择芯片内核,型号,等等,帮助你找到适合的芯片 具体流程1:
这里我们分成三大块来讲解 1MCU外设资源选择 在这里可以选择MCU的各种资源和外设 提供两种方式
2外设配置 这里可以设置你所选择外设的各种功能 这里以串口1为例 我们可以选择串口的模式(异步,同步,半双工) 串口接收中断,和串口DMA传输等等 和我们配置库函数的时候基本一样,但是 STM32CubeMx将这些转换为了图形和选项 ,我们配置的时候不用再去配置各种东西,只需要傻瓜式操作便可以配置我们需要的外设 这便是CubeMx的核心所在 3预览界面 这里分为引脚预览 和系统预览 引脚预览就是可以查看那个引脚配置了什么功能,和各个引脚位置 随便点击一个引脚,即可设置该引脚的各种功能 这种颜色表示不可配置引脚 电源专用引脚以黄色突出显示。其配置不能更改 这种颜色表示你配置了一个I/O口的功能,但是没有初始化相对应的外设功能 引脚处于no mode 状态 绿色表示配置成功 系统预览 系统预览就是查看配置的各种外设和GPIO的状态 表示没有问题 表示警告,对应配置出现问题 点击该选项即可外设配置界面查看 具体各个功能的配置(UATR/DMA/ADC/TIM...)我们再接下来的文章会一一讲解,这里就不再过多介绍了 具体流程2: 这里只需要把我们的LED对应引脚设置为GPIO_Output即可 2时钟源设置 其实也就是32的时钟树框图让你配置 默认时钟是使用内部RC振荡器(HSI) 如果不懂的话请看《【STM32】系统时钟RCC详解(超详细,超全面)》 具体流程3: 或者先按照图中方式配置为72MHz即可
3.工程管理 设置完MCU的各个配置之后,第三个就是工程文件的设置了 具体流程4: 这里就是工程的各种配置 我们只用到有限几个,其他的默认即可 IDE我们使用的是 MDK5
将HAL库的所有.C和.H都复制到所建工程中 优点:这样如果后续需要新增其他外设又可能不再用STM32CubeMX的时候便会很方便 缺点: 体积大,编译时间长(很长) 只复制所需要的.C和.H (推荐) 优点:体积相对小,编译时间短,并且工程可复制拷贝 缺点: 新增外设时需要重新用STM32CubeMX导入 不复制文件,直接从软件包存放位置导入.C和.H 优点:体积小,比较节约硬盘空间 缺点: 复制到其他电脑上或者软件包位置改变,就需要修改相对应的路径 自行选择方式即可 具体流程5: 然后点击GENERATE CODE 创建工程 创建成功,打开工程 具体流程6:while循环添加下面两行代码即可 HAL_Delay(500); HAL_GPIO_TogglePin(GPIOE, GPIO_PIN_15); 配置下载工具 具体流程7: 新建的工程所有配置都是默认的 我们需要自行选择下载模式,勾选上下载后复位运行 所有自己编写的代码请放在/* USER CODE BEGIN XXX */ /* USER CODE END XXX */之间 这样我们修改工程的时候你自己写的代码就不会被删除 到此,STM32CubeMX的基本使用介绍完了 ,接下来会更新CubeMX和HAL库配置STM32的UART ADC DMA 定时器 PWM 等等 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4194 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3256 浏览 1 评论
2788 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2221 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15119 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3160浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1935浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2104浏览 3评论
2017浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2209浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 00:53 , Processed in 1.185772 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1675
