电子发烧友论坛|
一、步进电机基本原理
1.开环 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。 2.工作状态 非超载时,电机转速、转过的角度取决于脉冲信号的频率和脉冲数。 3.线性关系 给电机施加一个脉冲,电机转过一个步距角;角位移量/线位移量与电脉冲数成正比。 二、步进电机驱动方式 单极性 (unipolar) 和双极性 (bipolar) 驱动是步进电机最常采用的两种驱动方式。 1.单极性驱动电路 使用4个晶体管来驱动步进电机的两组相位,电机结构则如图一所示包含两组带有中间抽头的线圈,整个电机共有5条线与外界连接。 图一中五线式步进电机虽又称为单极性步进电机,但实际上既可使用单极性驱动电路,也可使用双极性驱动电路。 2.双极性驱动电路 则如图二所示,它会使用8个晶体管来驱动两组相位,其中四颗下端晶体管通常是由MCU直接驱动,上端晶体管则需要成本较高的上端驱动电路。双极性驱动电路可以驱动四线式或六线式步进电机,而四线式电机只能使用双极性驱动电路。 3.两种驱动方式的区别: 1.双极性驱动四相步进电机的晶体管数目是单极性驱动电路的两倍。 2.双极性驱动电路的晶体管只需承受电机电压,而单极性驱动电路需要箝位电路,如下图所示,ULN2003数据手册给出的典型值为1.7V。 三、五线四相电机28BYJ-48 1. 28BYJ-48介绍 28——步进电机最大外径为28mm B——步进电机 Y——永磁式 J——减速电机 48——四相八拍工作方式 注意:步进电机有一个性能参数叫空载启动频率,其决定了输入脉冲的频率,此电机的启动频率在500Hz以上,因此输入脉冲要间隔2ms以上。 2.八拍工作模式 八拍工作方式的英文名是half-stepping,英文表达很形象,转子从A转到AB中间,再有AB中间转到B,好似每次只走了半步。因此线圈通电顺序是:A-AB-B-BA’-A’-A’B’-B’-B’A(我用A‘代替了图中的“A非”)。 八拍工作模式最大的好处就是扭矩大。 PS:四相电机的叫法可能存在一定问题(误导性),因为准确说它其实只有两组相位,四相=两组相位,图一中的定子也是成对命名的(A+/A-,B+/B-),所以图一中的步进电机更好的称呼是双相位五线式步进电机。当然主流叫法仍是五线四相,叫起来顺口,还是尽量使用“四相”称呼以方便交流。 四、步进电机驱动电路(ULN2003) 本实验采用较简单的ULN2003芯片(TI公司),给电机提供大电流,最高输出500mA。不能直接使用单片机I/O引脚直接驱动,哪怕是推挽输出模式的电流也不够。 1.内部电路 2.逻辑功能框图 每一个反相器就是一个NPN达林顿管,B(基极)是输入,C(集电极)是输出。 亦可使用L298N芯片(双H桥)驱动。 五、实物图连接 笔者用的普中51开发板外接的ULN2003模块,因为看中外接模块的LED灯,便于通过灯的亮灭观察电机的工作方式。(此开发板板载有ULN2003芯片只是没有灯) 1.ULN2003模块 ULN2003的IN1-IN4分别接51单片机的P1.0-P1.4管脚,驱动模块的GND/VCC 5V 接普中A2开发板上的地和电源。 2.独立按键 使用普中A2开发板上的K4按键,K4按键接单片机的P3.3管脚。 六、Show me the code. #include “reg52.h” typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; ***it k4 = P3^3; bit keystatus = 1; //按键状态 unsigned char code Forward_Rotation[]={0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01};//八拍正转 unsigned char code Reverse_Rotation[]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09};//八拍反转 void Timer0Init(); void delay(u16 i); /* 实验目标:通过一个按键(微动开关)控制电机的正反转,按一下切换电机转动方向。 应用知识:定时器中断用于按键的消抖,没有使用传统的延时消抖。 */ void main() { u8 direction; //电机转动方向,0为正转,1为反转 Timer0Init(); while (1) { u8 i; if(keystatus == 0) count++; if(count == 2) count = 0; direction = count; if(direction == 0) //正转 { for(i=0;i《8;i++) { P1=Forward_Rotation[i]; delay(300); } } if(direction == 1) //反转 { for(i=0;i《8;i++) { P1=Reverse_Rotation[i]; delay(400); } } } } void delay(u16 i) { while(i--); } void Timer0Init() //定时器0初始化 { EA=1; //打开总中断 TMOD=0X01; //选择为定时器 0 模式,工作方式 1,仅用 TR0 打开启动。 TH0=0XF8; //给定时器赋初值,定时2ms TL0=0XCD; ET0=1; //打开定时器 0 中断允许 TR0=1; //打开定时器 } void InterruptTimer0() interrupt 1 //中断服务函数,用于按键状态的扫描以及消抖 { static unsigned char keybuf = 0XFF; TH0 = 0XF8; //重新加载定时器初值 TL0 = 0XCD; keybuf = (keybuf《《1) | k4; if (keybuf == 0x00) keystatus = 0; //连续八次扫描都为0,则说明按键被按下 if (keybuf == 0xFF) keystatus = 1; //连续八次扫描都为1,则说明按键已抬起 } 对于按键消抖当然也可采用延时消抖,定时器中断权当练习吧。 七、总结 1.步进电机有三种优点 1.步进电机依靠电脉冲信号(数字信号)进行转动,使用单片机控制很合适,符合数字化的发展趋势。 2.能够较准确地转过一定角度(一般是360度以内),实际应用场景:比如空调叶片的上下或左右扫风,转过角度是180度以内。 3.凭借其开环控制成本较低的优势,步进电机在精度要求较低的场景得到广泛应用。 2.收获 本实验只是实现了让电机转起来,没有通过脉冲个数控制步进电机转过一定角度,难免有些大材小用。但通过正反转实验能基本了解步进电机的工作原理及其驱动方式。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3045 浏览 0 评论
10790 浏览 4 评论
39008 浏览 19 评论
5802 浏览 0 评论
27512 浏览 34 评论
1609浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:31 , Processed in 0.685488 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4404
