ULN2003所在板子供电是通过其他设备12V输出口供电,最大只有200-300ma。考虑12V步进电机28byj-48电缆长度和功耗问题。
能不能ULN2003的板子用原12V供电,并为继电器动作供电;步进电机的红色线单独就近接12V电池供电。就是ULN2003的VCC和继电器一路电;步进电机4跟线接 ULN2003 ,电源线单独就近接12V电池 。这样影响运行和稳定性吗? |
2个回答
这么用原理上是没啥问题,不过你自己得在外部给驱动步进电机的每路输出都加上合适的钳位二极管,不然芯片很容易被击穿。
毕竟,步进电机属于强感性负载,在驱动输出开关瞬间会产生很高的尖峰电压,芯片一般都扛不住的。虽然ULN2003内部都集成有钳位二极管,但因为你的电机驱动电源没接到芯片上,所以驱动电机的这几路输出的内部钳位二极管可以认为没起作用(严格来说可能还会起反作用,进而危害到与ULN2003芯片的电源接在一起的其它器件),所以你必须得外接合适的钳位二极管,切记!!!
最佳答案
完全可以只是需要对这个供电足够拖动电力,要不然会无法带动负载的,只要确保电力正常,可以工作。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
793 浏览 0 评论
996 浏览 0 评论
2078 浏览 1 评论
1398 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2551 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 06:05 , Processed in 0.631473 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4419
