1个回答
10.2 MAP文件分析
通过map文件,可以方便的查看工程ROM/FLASH和RAM的占用情况,包括单个源文件,甚至具体到每个函数的rom大小都给出了,通过这些信息可以很好的进行代码优化。MAP文件的内容可分为如下几部分: Section Cross References Removing Unused input sections from the image Image Symbol Table (Local Symbols Global Symbols) Memory Map of the image Image component sizes 下面将这个几个部分的含义逐一为大家做个说明。 10.2.1 MDK配置 要生成MAP文件,MDK中如下选项要选上: 将工程全编译,且没有错误后,双击这里就可以看到生成的map文件了: 10.2.2 MAP文件相关概念 认识MAP文件前先熟悉如下概念: 段(section) :描述映像文件的代码和数据块。 RO: Read-Only的缩写,包括RO-data(只读数据)和RO-code(代码)。 RW:Read-Write的缩写,主要是RW-data,RW-data由程序初始化初始值。 ZI: Zero-initialized的缩写,主要是ZI-data,由编译器初始化为0。 .text:与RO-code同义。 .constdata:与RO-data同义。 .bss: 与ZI-data同义。 .data:与RW-data同义 10.2.3 Section Cross References 这部分主要是不同文件中函数的调用关系(部分截图) 比如这句:main.o(i.main) refers to main.o(i.bsp_Init) for bsp_Init表示main.c文件中的main函数调用了bsp_Init。 10.2.4 Removing Unused input sections from the image 这部分主要是被删除的冗余函数,也就是添加到工程里面,但是没有调用到的,下面是部分被删除冗余函数的截图效果: 对于这个部分功能,用户最好将MDK中这个选项勾上,然后全编译工程,效果会比较好: 10.2.5 Image Symbol Table Image Symbol Table主要分为两类,分别是Local Symbols和Global Symbols。 Local Symbols Local Symbols记录了用static声明的全局变量地址和大小,C文件中函数的地址和用static声明的函数代码大小,汇编文件中的标号地址(作用域限本文件),下面是部分截图: Global Symbols Global Symbols记录了全局变量的地址和大小,C文件中函数的地址及其代码大小,汇编文件中的标号地址(作用域全工程),下面是部分截图: 10.2.6 Memory Map of the image 映像文件可以分为加载域(Load Region)和运行域(Execution Region):加载域反映了ARM可执行映像文件的各个段存放在存储器中的位置关系。下面是部分截图,另外映像中的入口点就是程序开始执行的位置。 运行域反映了ARM可执行映像文件各个段真正执行时在存储器中的位置关系: 简单的说,加载域就是程序在Flash中的实际存储,而运行域是芯片上电后的运行状态,通过下面的框图可以有一个感性的认识: 通过上面的框图可以看出,RW区也是要存储到ROM/Flash里面的,在执行映像之前,必须将已初始化的RW数据从ROM中复制到RAM中的执行地址并创建ZI Section(初始化为0的变量区)。 10.2.7 Image component sizes Image component sizes映像组件大小比较重要,比如下面内容代表的含义: Code (inc. Data) :显示代码占用了多少字节。 在此映像中,有19442字节的代码, 其中包括1832字节的内联数据 (inc. data),例如文字池和短字符串。 RO Data :显示只读数据占用了多少字节(比如const char buf[] = “123456”)。这是除 Code (inc. data) 列中包括的内联数据之外的数据。 RW Data :显示读写数据占用了多少字节。 ZI Data :显示零初始化的数据占用了多少字节。 Debug :显示调试数据占用了多少字节,例如,调试输入节以及符号和字符串。 Object Totals :显示链接到一起以生成映像的对象占用了多少字节。 (incl. Generated):链接器会生成的映像内容,例如,交互操作中间代码。 如果 Object Totals 行包含此类型的数据,则会显示在该行中。本例中共有 1016 字节的 RO 数据,其中32字节是链接器生成的 RO 数据。 (incl. Padding) :链接器根据需要插入填充,以强制字节对齐。 下面的Library Totals显示已提取并作为单个对象添加到映像中的库成员占用了多少字节。 下面是我们经常要查看的内容: Grand Totals:显示映像的真实大小。 ELF Image Totals:ELF(Executable and Linking Format)可执行链接格式映像文件大小。 ROM Totals:显示包含映像所需的 ROM的最小大小。这不包括 ZI数据和存储在ROM 中的调试信息。 10.3 HTM文件分析 MDK将工程全编译,且没有错误后,就会生成此文件。以开发板配套例子为例,htm文件位于路径:ProjectMDK-ARM(uV5)Objects。 此文件的最大作用就是基本统计了所有被调用函数的栈stack使用情况(不考虑中断嵌套)。下面是整个工程的最大栈需求: 具体到每个函数也给出最大的栈深度Max Depth,同时也给出函数本身的代码量大小和使用的栈大小,比如函数bsp_InitExtIO,最大栈深度是152字节。函数本身占用代码大小(Thumb指令集)28字节,使用栈8字节。 通过这个文件,我们可以合理的配置启动文件里面的stack大小: 10.4 总结 本章节的知识点比较重要,务必要熟练掌握。平时开发工程项目时,可以多关注map文件和htm文件。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:05 , Processed in 0.634763 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4233
