电子发烧友论坛|
基本原理
这几天在学STM32,基于正点原子的开发板和视频教程,TFTLCD能显示字符和汉字,那么能不能显示图片,看看下文你就知道答案了。 其实显示字符和汉字是通过点阵的方式来实现的,显示图片也是一个道理,要将图片转成点阵。 将图片转成点阵 用MATLAB转换成二值图像 代码如下: f=imread(‘索隆.jpg’); I=im2bw(f); I=imresize(I, [480,800],‘nearest’); I=rot90(I); imshow(I) 我使用的是4.3寸的LCD显示屏(480×800) 第三行代码是将图片压缩为高480宽800的图像,刚好能填充满显示屏 第四行代码是将图片顺时针旋转90度,用竖屏显示图片 转换后的效果 打印点阵 其实二值图像就是0和1的矩阵,MDK只支持C语言的数据结构,所以还要将MATLAB的矩阵转成C语言数组,通过MATLAB写入文本文件,打开文本文件直接复制粘贴到C代码中实现 fid = fopen(‘ZL_Data.txt’,‘wt’); matrix=I; [m n] =size (matrix) ; fprintf(fid,‘int DCTCOEF[%d] [%d]={n’,m,n) ;for i=1 :m fprintf(fid,‘{’ ); for j=1:n-1 fprintf(fid,‘%d,’,matrix(i,j)); end fprintf(fid,‘%d}, n’,matrix(i,n));endfprintf(fid,‘};’);fclose(fid) ; 要保证主函数代码的美观性,需要将这么大的数组在其他文件中定义 lcd.h中定义变量 extern u8 DCTCOEF[800] [480]; lcd.c中对变量进行赋值 u8 DCTCOEF[800] [480]=从文本文件中拷贝过来的数组; 最后在main.c文件中引入头文件lcd.h 虽然还没写画图函数,不过可以先编译看看有没有错 。.OBJLCD.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selec 有十几个类似这样的错误,仔细读发现是空间不足的问题,我用的是战舰开发板,只有512K的FLASH空间 这是代码的大小,已经超出了FLASH空间 思考了一会才想出答案,数组是用int类型定义的,也就是说每个元素都占16位,可实际上正真用到的只有最后一位(要么是0要么是1),C语言没有定义1位变量的语句。可以使用位运算将数组中16个元素分为一组用整形变量来表示,这么算下来原来800×480的数组可以压缩为800×30的数组。 数组压缩的操作在C语言中实现 #include 《stdio.h》int main() { int DCTCOEF[800] [480]=从文本文件中拷贝过来的数组; FILE* pfile = fopen(“16.txt”, “w”); int i,j,p,temp; for(i=0;i《800;i++) { fprintf(pfile,“{”); for(j=0;j《30;j++) { temp=0; for(p=0;p《16;p++) { temp=temp|((DCTCOEF[j*16+p])《《p); } if(j==29)fprintf(pfile,“0x%X”,temp); else fprintf(pfile,“0x%X,”,temp); } fprintf(pfile,“},n”); } fclose(pfile); 以上代码还会生成一个文本文件“16.txt”,将之前在lcd.c和lcd.h中定义的变量替换为文件中的数据即可 看看压缩数据后的文件大小 比之前小了好多 在lcd.c中编写画图函数 void LCD_ShowPicture(u16 picture[][30]) { u16 m,n,p,temp; for(n=0;n《800;n++) { for(m=0;m《30;m++) { for(p=0;p《16;p++) { temp=picture[n][m]》》p; if(temp&0x01) { LCD_Fast_DrawPoint((m*16+p),n,BACK_COLOR); } else { LCD_Fast_DrawPoint((m*16+p),n,POINT_COLOR); } } } } } 压缩数据做位运算时是左移读入,所以解压数据时是右移读出,这里一定不能弄错,不然图片显示会乱到让你怀疑人生。picture是lcd.c替换数据后重新给变量的命名。 最终结果 最后一步需要调整main.c文件中的代码 #include “led.h” #include “delay.h” #include “key.h” #include “sys.h” #include “lcd.h” #include “usart.h” / ************************************************ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:29 , Processed in 0.764727 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5244
