电子发烧友论坛|
电机三相线的接法
三相电机,大家都挺熟悉的,无论是异步的还是同步的,大多数见到的都是有三根引出线分别为U、V、W三相。分别接到控制器输出的对应三相线上就可以控制电机旋转,无论是方波的还是弦波的。(简单介绍,当然内部基理并不这样简单) 可是为什么是三根引出线,它内部是怎么缠绕的,绕组是一根线还是几根线呢。 其实,绕组内部是三根线一起缠绕的,三根线当然每一根都有头跟尾巴了,我们见到的三根引出线是因为厂家在绕线的时候已经帮我们接好了。留给我们的只是三根引出线,我们只需要直接去控制,但是所以部分工程师见到的是六跟引出线,这个时候就需要我们自己动手接了。 接法如下图所示可以结成不同的接法,当然两种接法根据你电机的需要来决定。这里不解答不同接法的不同影响。看图应该还是一头雾水,这时候看你的电机绕组引出线,上面如果有U1、V1、W1,U2、V2、W2 的标记,恭喜你,其中1代表头,2代表尾,UVW、分别代表三相。 图中1、2、3、4、5、6表示 U1、V1、W1,U2、V2、W2. Y型接法:将U2、V2、W2(4,5,6)短接,将U1、V1、W1(1,2,3)分别引出,则完成操作,引出线为UVW三相线。 三角形接法:将U1、W2(1,6)短接,V1、U2(2,4)短接W1、V2(3,5)短接后分别引出来,则完成操作,引出线为UVW三相线 当然你可能没那么幸运,你拿到的绕组上没有标记,只有光秃秃的六跟引出线,那现在该怎么接呢,别乱接,会出大事的,啧。 此时该怎么办呢,很简单! 第一步:先通过万用表测出三根线那两根是一条线,通过蜂鸣挡位,或者直接测量阻值,可以很快速的确定。 第二步:入下图所示将UVW的三根线的一端连接在一起,另外一端也连接在一起接入万用表的直流mA挡位,转动电机,如果万用表显示数值基本不变或者很小,则如下图左边所示,找出了三相头跟尾,反之则可能如下图右所示未曾找出来,那么不用说了吧,换呗。(此时就看你的运气喽)。当你找出三相的头跟尾,就可以采用上面的接法了。很简单吧! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3084 浏览 0 评论
10842 浏览 4 评论
39059 浏览 19 评论
5844 浏览 0 评论
27595 浏览 34 评论
1650浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 12:26 , Processed in 1.096893 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5503
